Świecące kontrolki: Ręczny, ABS, Kontrola trakcji, DSC
Dzisiaj podczas jazdy (po asfalcie, równa droga, króciutka trasa) nagle zaświeciły mi się 4 kontrolki ABS, trakcji, DSC OFF oraz hamulca. Po wyłączeniu silnika i włączeniu świecą nadal. Auto jeździ normalnie, hamulce są, auto jednak nie reaguje np. na wciskanie przycisku DSC. Sprawdziłem bezpieczniki, płyn hamulcowy. Te rzeczy są ok. Co to może być? Podejrzewam, że może czujnik ABS, ale gdzie go dokładnie znaleźć? Gdzieś mi się rzuciło w oczy, że gdzieś w piaście, ale dokładnie której? Czy taki objaw to na 100% czujnik ABS? W googlach znalazłem kilka podobnych przypadków, ale niestety ludziom, których to spotkało, tak jak się problem pojawił tak samoistnie zniknął :/
Ostatnio mam jakieś fatum na czujniki. Tydzień temu miałem wymieniony czujnik ciśnienia oleju bo mi kontrolka oleju się zaświeciła.
Zaczynam się czuć jak wtedy gdy byłem właścicielem Fiata 126 BIS. Jednego dnia auto jeździło bez zarzutów, a na drugi dzień nie szło go odpalić. Widzę, że moja Mazda po 2 latach bezawaryjnej eksploatacji zaczyna mnie przykro zaskakiwać.
Dzięki za link, ale ten temat już wczoraj przeczytałem zanim założyłem swój. Może to być faktycznie ta wiązka przewodów, ale może być i czujnik ABS. Czy ktoś może powiedzieć gdzie dokładnie go szukać? No i czy ew. to będą albo te przewody albo czujnik, czy może coś jeszcze być? Dzisiaj postaram się gdzieś podpiąć Mazdę pod kompa. Może coś zostanie sczytane.
Tak,
prędkość i obroty są pokazywane normalnie. Żaden inny błąd silnika itp. się nie świeci.
Nie miałem czasu żeby tam zajrzeć, a dzisiaj jak odpaliłem auto to tak jak się wcześniej wszystko świeciło, tak dzisiaj pogasło i nie zapaliło przez cały dzień jeżdżenia
Ale jak tylko będę miał chwilę to muszę sprawdzić te przewody z obu stron. Dam znać jaki będzie efekt.
Jestem od niedawna posiadaczem samochodu Mazda 6 rok 2003. Silnik 2.0 benzyka plus gaz. Wersja kombi.
Po zakupie nie było większych problemów z samochoodem.
Lecz od 2-3 tygodni zauważyłem dziwną sprawę.
Po uruchomieniu silnika, na zegarach pozostają zaświecone kontrolki:
– od ręcznego (przy 8 na liczniku ilości obrotów silnika)
– od abs ( na samej gorze po lewej stronie)
– od systemu trakcji (na samej górze po prawej stronie, obok kontrolki abs)
– od dsc off (nad wskaznikiem paliwa)
Wczesniej wystarczyło zgasic silnik i uruchomić jeszcze raz, lecz od kliku dni ten zabieg nie działa.
Co gorsza w trakcie jazdy zdarzy się iż kontrolki się zapalają, a po pewnym czasie gasną (lub nie gasną wogóle w trakcie jazdy).
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z takim problemem?
Będę wdzięczny za każde sugestie rozwiązania problemu.
P.S. Jako pytanie spoza konkursu
czy w schowku pasażera powiniem być jakiś wyłącznik krańcowy, który powinien gasić swiatełko w schowku po jego zamknięciu? U siebie nie zauważyłem niczego takiego, i wieczorem, przy zamkniętym schowku światło przebija sie lrzez szpary.
Dziękuje za każdą pomoc.
- Od: 14 lis 2014, 11:16
- Auto: Mazda 6 2003 rok
Silnik 2.0l benzyna + gaz
Model GY (kombi)
auto to Mazda 6 Diesel 143 km 2006r. Od niedawna mam kłopot ze świecącymi kontrolkami: Ręczny, ABS, Kontrola trakcji, DSC. Auto jeździ normalnie a systemy zdają się działać, jednak kontrolki nie gasną. Ilość płyny hamulcowego jest w normie, hamulce też są w porządku, akumulator ma odpowiednie napięcie. Poniżej zamieszczam do zdjęcia oraz filmiku na którym widać o które kontrolki chodzi. Czy ktoś spotkał się z takim objawem, ewentualnie wie jak to naprawić ? Z góry dziękuję za pomoc.
- Od: 9 gru 2010, 12:07
- Auto: Mazda CX7 2,3 Turbo 2010r
Mam dokładnie taki sam model Mazdy, z tego samego roku czyli Mazda 6 Diesel 143 km 2006r i z identycznymi objawami co Pikmit, czyli świecącymi kontrolkami ręczny, ABS, Kontrola trakcji, DSC. Akumulator, płyny, klocki tarcze w normie. Złącza posprawdzane. Ale przypadek jest chyba ciekawszy, ponieważ zaobserwowałem następującą prawidłowość. Kontrolki, które powinny gasnąć w kilka sekund po włączeniu stacyjki, nie gasną . Nie gasną również po uruchomieniu silnika, ale gasną po przejechaniu co najmniej 1 kilometra i ponownym uruchomieniu silnika.
Wtedy nie zapalają się aż do dłuższego, kilkugodzinnego postoju.
Testery diagnostyczne kilku niezależnych elektroników nie wykazały żadnych błędów w tym systemów ABS, DSC.
Diagnostyka odbywała się zarówno przy świecących się kontrolkach jak i przy zgaszonych.
Inna ciekawostka to to, że diagnostycy mogli się połączyć się ze sterownikiem ABS wpisując w tester Mazda 5 zamiast Mazda 6 i rocznik 2007 zamiast 2006. Przy takiej konfiguracji tester nie znalazł żadnych błędów w systemie ABS, pokazał natomiast (słowa diagnostyka )błędy w komunikacji CAN. Po wpisaniu rzeczywistej konfiguracji do testera, czyli Mazda 6, rok produkcji 2006 tester nie pokazuje żadnych błędów ( w tym błędów w komunikacji CAN ).
Nie potrafi natomiast połączyć się z systemem ABS.
Dodatkowo chciałbym napisać, że przed rokiem miałem identyczny problem z tymi samymi świecącymi kontrolkami, ale objaw ustąpił samoczynnie po dwóch, trzech miesiącach. Wydaje mi się, że przy okazji sprawdzania, wyjmowania i wkładania na miejsce bezpieczników, które wydawały mi się związane z tematem, pod maską i w kabinie obok kierowcy.
Pozostaje mi jeszcze do sprawdzenia stan kultowej wiązki idącej ze skrzynki bezpieczników nad intercoolerem, chłodnicą i pod zbiorniczkiem na płyn do spryskiwaczy.
Na początku listopada będę u mechanika, który będzie uszczelniał Intercooler więc będzie dobra okazja do weryfikacji połączeń. Oczywiście dam znać jak wypadła.
Czekam również na ewentualne sugestie, doświadczenia u podpowiedzi kolegów związane z nieszczęsnymi kontrolkami.
Odłącz akumulator na jakieś 10, 15 min. i podłącz z powrotem. Uwaga na kodowane radio bo może poprosić o pin jeżeli był ustawiony. no i wszystkie inne parametry jak średnie spalanie etc. ulegną skasowaniu. Można też spojrzeć i przeczyścić punkty masy pod obudową filtra powietrza.
