Zawieszenie przednie w M6 – różne zagadnienia
Postprzez cisiel1981 » 9 kwi 2016, 19:49
Taki mam zamiar – sprawdzę geometrię tym bardziej, że coś szumi bardziej podczas jazdy, wcześniej mniej słyszałem toczenie opon po asfalcie.
Co do dzwona – nie było, a w dziurę jakąś potężną też nie wpadłem, choć w Lodzi jest ich pełno :D
Od: 8 sie 2014, 19:36
Auto: Obecnie:
Mazda 3 (15.07.2007)
1.6 benzyna
Poprzedni:
Mazda 6 (27.05.2005)
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez adam_b96 » 23 sie 2016, 12:08
Muszę kupić do swojej mazdy 6 2.0 Pb dwa dolne wahacze. jeden prosty i drugi ten "baban".
czy jest kilka wersji tych wahaczy?? w katalogu niby są różne dla różnych numerów VIN i lat produkcji.....
Wahacz przedni dolny prosty ma oznaczenia GJ6A-34-300A / GJ6A-34-300B / GJ6A-34-300C / GJ6A-34-300D / GJ6A-34-300E .... dla rożnych numerów VIN i lat produkcji
34-300 GJ6A-34-300C ARM,LOWER AN (GJ6A-34-300D) – 050401
GY1*** -400099
34-300 GJ6A-34-300D ARM,LOWER AN (GJ6A-34-300E) 06MY 050401 – 060601
GY1***400099-437417
Period: 01.04.2005 – 01.06.2006
34-300 GJ6A-34-300E ARM,LOWER 06MY 060601 – 061001
GY1***437417-450211
Period: 01.06.2006 – 01.10.2006
34-300 GR1A-34-300 ARM,LOWER AN (GR1A-34-300A) 061001 – 070501
GY1***450211-469458
Period: 01.10.2006 – 01.05.2007
34-300 GR1A-34-300A ARM,LOWER 070501 –
GY1***469458-
Period: 01.05.2007 –
Od: 10 cze 2012, 13:52
Auto: Mazda 6' 2.0 B+LPG
147KM "07r.
Postprzez tqr_us » 25 sie 2016, 19:33
Jak moga byc rozne wersję,jak jeden i ten sam wahacz pasuje od 1.8 do 3.0,mowie o ori ,a zamienniki roznie bywa ,przyklad post kolegi z konicowkami drążka kier.
Od: 16 sie 2016, 22:15
Auto: 2.3L AT MZR 07 Aspec
Postprzez adam_b96 » 27 sie 2016, 16:38
mówiłem że podział występuje w katalogu i na schematach części a Wahacz przedni dolny prosty dla rożnych numerów VIN i lat produkcji ma oznaczenia GJ6A-34-300A / GJ6A-34-300B / GJ6A-34-300C / GJ6A-34-300D / GJ6A-34-300E. Podobnie z wahaczem przednim "bananem"
147KM "07r.
Postprzez tqr_us » 27 sie 2016, 19:28
Sam bedziesz to robił,jak tak to najlepszym sposobem na unikniecie jakichkolwiek niespodzianek typu,mniejsza srednica swoznia ;) ,jest wykrece i pujscie z tym do sklepu :)
Postprzez Mad78 » 2 wrz 2016, 14:05
Kto mi pomoże zdiagnozować przednie zawieszenie.
M6 GY RF7J.
Objawy takie, że przy najechaniu z nawet niewielką prędkością >20km/h na próg zwalniający (zwłaszcza te trójkątne) lub nawet 2cm krawężnik (taki jak przy zjazdach z drogi głównej się zdarzy, słyszę/czuję nieprzyjemny stuk z przedniego zawieszenia.
Nieważne czy koła na wprost czy skręcone. Zwłaszcza jak dwoma kołami na raz się najedzie i jeszcze nie daj w trakcie hamowania to jest masakra.
Mazdę mam już 7 rok i te niepokojące dźwięki dopiero od roku, powoli się nasilają.
Na stacji kontroli nic nie da się wyczuć, zero luzów w zawieszeniu.
U innego mechanika przy okazji wymiany rozrządu też szarpali brechą za wszystkie wahacze i nic nie wymyślili.
Poduszka pod silnikiem, ta od rozrządu, wygląda OK. Pozostałe jak miałem okazję na nie rzucić okiem też.
No to co się jeszcze może tłuc?
Od: 9 mar 2013, 20:11
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2006
Postprzez lukasmank » 4 wrz 2016, 07:43
A ja przy delikatnym ruszaniu mam takie dziwne bicie jakby szarpniecia z dziwnym odgłosem byłem na szarpała i nic, jak ruszam energicznie to cisza i spokój.
Od: 12 mar 2016, 20:22
Auto: Mazda 6 gy
2003
2,0 141 benzyna
Postprzez Mad78 » 4 wrz 2016, 09:20
Dwumasa?
Ostatnio edytowano 4 wrz 2016, 10:47 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
Postprzez grygory » 5 wrz 2016, 13:01
do sprawdzenia maglownica i luz na listwie, u mnie podobnie na uskokach czuć na kierownicy,
Od: 20 cze 2013, 10:59
Auto: GY Mazda 6 Sport Wagon 2003 2.0 136KM RF-5C
Postprzez eded25 » 30 wrz 2016, 09:54
Witam... u mnie występują podobne objawy jak opisywał to Mad78, czyli stuki przy najechaniu na próg ("nawet 2cm krawężnik"). wygląda to na uszkodzone górne mocowanie amortyzatora. Mam już zakupione poduszki i na dniach będę je wymieniał. I tu mam pytanko do użytkowników. Z manuala m6gy wynika że nie ma łożyska w mocowaniu amortyzatora, a jednak takie łożyska są dostępne. Chce kupić wszystkie części zanim wyciągnę kolumnę mcphersona. Mazda 6GY 2.0 104kW 2002r. Jest czy nie ma tam łożyska??
eded25
Postprzez xRafalx » 30 wrz 2016, 10:13
Witaj, obstawiam, że te stuki nie wydobywają się z poduszek tylko pewnie z wielowypustu-temat opisany na forum.
Ale co do poduszek są dwa rodzaje:
Mazda 6 do 2004r ma poduszkę bez łożyska, jest to jednoczęściowa poduszka
Mazda 6 po 2004r. ma poduszkę z łożyskiem, składa się z 3 części.
Lewa, poduszka do 2004, prawa po 2004
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Greg88 » 11 paź 2016, 11:27
Powiem Ci szczere xRafalx, że podałeś mi prawdopodobnie odpowiedź na stuki w przodzie u mnie. Przeglądałem całe zawieszenie, zrobiłem wszystko co wymagało wymiany, geometria i zbieżność ustawiona po wszystkim wzorowo. Jedynym problemem są stuki, puki czy nie wiem jak to inaczej nazwać – może tąpnięcia – przy większych dziurach czy nawet zjeździe z krawężnika. To samo słychać jak dodam ostro gazu przy starcie – koło szuka przyczepności + kontrola trakcji przez co w rezultacie odrywa się minimalnie podłożą i znów słychać to takie dup dup dup :P
Z resztą i tak szykuje się do wymiany przednich amortyzatorów (60% sprawności) i podejrzewałem, że "coś" tam jeszcze siedzi do zrobienia :P
Od: 25 mar 2015, 08:23
Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
Postprzez dobrzyn22 » 15 cze 2018, 11:16
Czy ktoś miał podobny przypadek ? to jest wahacz dolny prosty ( przód )
Sprawdziłem dokładnie wg katalogu EPC i po wpisaniu w teorii pasującego wyskakują same nowe wahacze, taki jak otrzymałem – natomiast z pasujących widzę tylko jakieś używki na rosyjskich stronach :|
wahacz wg. katalogu( po nr.VIN) powinien mieć oznaczenie GJ6A34300D – jeżeli ktoś ma informację, gdzie mógłbym taki dostać to będę wdzięczny
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez xRafalx » 15 cze 2018, 12:04
To jest tulejka która powinna zostać w zwrotnicy, użyj ściągacza, by zdemontować ją ze starego wahacza. Wsadź ją na miejsce i zakładaj nowy wahacz :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez dobrzyn22 » 15 cze 2018, 12:26
<spoko> tak też myślałem, ale wstępnie ściągacz nie chciał tego ruszyć ( próbowałem ), a nie chciałem" na chama". No ale tyle lat nie dotykane to wiadomo...
Dzięki za info
Postprzez xRafalx » 15 cze 2018, 13:24
Mały ściągacz do łożysk nie dał rady, musiałem użyć dużego ściągacza i klucza pneumatycznego.
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez dobrzyn22 » 15 cze 2018, 15:32
ok, znalazłem wśród istniejących wątków -łącze na przyszłość ;)
Postprzez ugh » 7 kwi 2019, 17:47
Mam luzy na sworzniu lewego górnego przedniego wahacza.
To ten element.
https://allegro.pl/oferta/sworzen-wahac ... 7773500086
Na powyższej aukcji mogę kupić sam stworzeń. Natomiast w katalogu cały ten wahacza ze sworzniem występują jako jedna część tak jak tu https://allegro.pl/oferta/wahacz-mazda- ... 7612959696.
Czy jest sens wymieniać sam sworzeń, czy lepiej od raz cały wahacz ?
Koszty niewiele większe. A obawiam się problemów z nabiciem samego sworznia. Widzę że jest do niego sprężyna. Czy ktoś to może wymieniał w taki sposób ? Jakieś problemy ?
Darek
Od: 7 cze 2013, 19:34
Auto: Mazda 6 GG 2003 2.0 141KM
Postprzez CLAU » 9 kwi 2019, 06:31
W tej sytuacji to bez różnicy, ten wahacz kosztuje średnio ponad 300 za średnio przyzwoity. Więc jak chcesz kupować chińczyka za 7 dyszek z drewna to lepiej kupić w całości niż potem rzeźbić w plastelinie.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez t34567 » 9 kwi 2019, 21:40
Jak masz czas i możliwości to możesz sobie zmienić sworzeń i tuleje, pytanie na ile to wystarczy i czy jest bardziej opłacalne niż wahacz-chińczyk za 80zł.
Wahacz z lepszej półki już kosztuje, szukaj po sklepach internetowych okazji. Ja ostatnio kupiłem Ruville po 206zł/szt.
Od: 25 lut 2013, 23:04
Auto: Mazda 6 Sedan 2.0 Pb 2006 147KM STAG 300 Premium/Hana/ACR01
