Stuki , terkot prawy przód po rozgrzaniu
Postprzez Adam12345 » 28 lip 2016, 19:41
Problem polega na stukaniu prawego przodu po rozgrzaniu samochodu lub w upalne dni , podczas jazdy po delikatnych nierównościach słychać stukanie , efekt jest taki jakby było coś luźne albo obcierają o siebie jakieś elementy . Zimą lub gdy pada deszcz nic nie słychać .
Mechanik już nie ma pojęcia walczy z tym cztery miesiące .
Co zostało zrobione:
– wszystkie wahacze z prawej strony zostały podmienione na inne sprawne
– gumy stabilizator wymienione na nowe
– półoś wyjęta i sprawdzona u gościa który zajmuje się półosiami i przegubami zresztą była
podmieniana na inną
– maglownicą wyjęta i sprawdzona u gościa który zajmuje się maglownicami
– czterech diagnostów sprawdzało samochód , zero luzów
– podszybie rozbierane czy coś nie wpadło
– nadkole demontowane
– łączniki ok
Podczas hamowanie efekt jest ten sam , czy jadę prosto czy skręcam bez różnicy , wszystkie osłony posprawdzane czy nie są luźne . Bardziej to słychać na małych nierównościach np. mały uskok asfaltu wtedy słychać terkot , stuk , tak jakby było coś luźne np. osłona termiczna tłumika.
Dźwięki te słychać w kabinie i na zewnątrz po prawej stronie z przodu .
Ma ktoś jakieś pomysły ?
Od: 7 sie 2015, 22:37
Auto: Mazda 6 GY 1.8 2006r
Postprzez DeviS » 28 lip 2016, 22:46
Hmmm moze poduchy silnika ? Mialem taki objaw gluchego stuku jak samochod sie rozgrzal... Mechanik chcial juz wymieniac wahacze ale nie dopuscilem do tego... winna byla poducha od strony rozrzadu (ta olejowa) ;) po wyjeciu mozna bylo zobaczyc maly wyciek.
Od: 23 wrz 2013, 00:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez Adam12345 » 28 lip 2016, 23:29
Sprawdzone wszystkie są ok
Postprzez drx8 » 29 lip 2016, 07:28
może coś z amorkami lub poduchą amorka.
Od: 11 paź 2015, 00:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez Adam12345 » 29 lip 2016, 20:19
Amor zdemontowany sprawdzony tak jak i poduszka amora jest ok.
Ogólnie samochód przestał u mechanika który naprawia tylko mazdy około 1,5 – miesiąca
Postprzez Greg88 » 1 sie 2016, 13:54
Skoro wszystko z zawieszenia było przepatrzone i rozebrane, to niech
Kolega sprawdzi napinacz paska wieloklinowego i/lub sprzęgło kompresora klimatyzacji :) <spoko>
Od: 25 mar 2015, 09:23
Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
Postprzez Adam12345 » 14 lip 2017, 22:33
Panowie pomocy !
Walczę już ponad rok i dalej to samo .
Zostało wymienione lub podmienione na inne
– sanki wymienione
– wszystkie wahacze
– maglownica
– półosie
– poduszki silnika
– tarcze i klocki
– łączniki i gumy stabilizatora
– amortyzatory z górnymi mocowaniami
Stuki dochodzą z prawej strony z podłogi , zimą prawie nic nie stuka , latem w miarę nagrzewania silnika stukanie jest mocniejsze efekt taki jakby było coś luźne. Wystarczy , że na ulicy będzie leżał mały patyk i prawym kołem po nim przejadę efekt taki jakby miało coś odlecieć . Endoskopem profile sprawdzone czy coś nie wpadło .
Postprzez krzysio290 » 18 lip 2017, 19:25
Miałem sztuki z okolic nadkola. Rozebrałem cały kokpit do wygłuszenia i dalej drgało coś podczas jazdy. Okazały się to być kabelki stukające za plastikowym nadkolem. Kolejne mega głośne hałasy dochodziły z kokpitu. Delikatny wjazd na coś twardszego i dźwięk jakby auto miało się rozpaść. Tego dźwięku nie było po rozebraniu kokpitu, więc zastąpiłem badziewną ori gąbkę piankami do wygłuszania, bo są bardziej sprężyste. Teraz jest wygodnie i cicho :)
Od: 24 cze 2015, 14:00
Auto: Mazda 6 GG hatchback 2.3 166KM
