Mam ostatnio taki problem w mojej Maździe i objawił się on po wymianie łożyska w prawym przednim kole.
Łożysko lewe zmieniałem trzy miesiące wcześniej.Problem pojawia się podczas lekkiego wciśnięcia pedału hamowania np.przy dojeżdżaniu do świateł,słychać wtedy lekkie stukanie.Gdy hamuję ostrzej stukanie nie występuje.Byłem u mechanika który wymieniał mi łożysko i skończyło się na wymianie obydwu tarcz hamulcowych i klocków z obu stron.Niestety po przejechaniu ok.30 km stukanie znów się pojawiło tylko że ciszej
