układ chłodzenia – problemy
Postprzez TeGiO » 27 gru 2015, 10:50
zapowietrzony układ i jeszcze się odpowietrza lub nieszczelność wynikająca z instalacji lpg (niedokręcone obejmy na trójnikach i przy reduktorze). sprawdź czy nie masz białego/niebieskiego/zielonego nalotu na rurkach układu chłodzenia, wtedy znajdziesz nieszczelność
Od: 7 mar 2013, 15:32
Auto: Mazda 6 GY 1.8 2003r. LPG
Postprzez dzux » 27 gru 2015, 12:44
Tak jak tegio pisze układ może być zapowietrzony , lub gdzieś jest wyciek, sprawdz korek od oleju jeżeli jest tzw. Masło pod korkiem to może być uszczelka pod głowicą walnieta.
Od: 5 cze 2011, 22:38
Postprzez Adisbdg » 28 gru 2015, 11:50
Zgadzam się z kolegami co do zapowietrzonego układu, co do nieszczelności to raczej wątpię bo z tego co piszesz to cisnienie w układzie jest bo płyn pokazuje się po odkręceniu korka od chłodnicy.
Od: 15 sty 2009, 00:58
Auto: Mazda 6 2.3 Top Sport 2006
Postprzez kamilloo84 » 28 gru 2015, 22:18
nie mam nalotu pod korkiem,
bylem u gazownika podokręcał wszysko od lpg i mowił ze nie ma wycieku z instalacji,
Dziwna sprawa bo przejechałem ponad 400 km i poziom pozostaje powyżej min. tym bardziej jest to dziwne ze jak jeźdże po miescie to bardziej mi ubywało
Od: 24 wrz 2013, 12:00
Auto: Astra G / Mazda 6
Postprzez damiansobczak92 » 14 lut 2016, 10:17
mam pytanie bo mam mazde 6 2.3l 166km 2002r. i mam problem ponieważ wymieniłem termostat bo mechanik powiedział że jest do wymiany wymieniłem ale podobno jest coś nie tak bo górny wąż do chłodnicy jest gorący a ten co wchodzi do termostatu jest zimny ten cienki od termostatu jest gorący a ten gruby zimny czy to normalne ? wspomnę że pokazuje temperaturę w normie.
damiansobczak92
Postprzez brodaM6 » 15 lut 2016, 07:29
Może złe ci dobrał termostat z temp.otwarcia ,u nas 82-84 stopnie.
Od: 16 kwi 2012, 18:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Jaszczurka92 » 1 mar 2016, 16:11
Witam! Jako świeży posiadacz mazdy 6 2.0 141KM z 2003 roku Benzyna+LPG napotkałem pewien problem z instalacją gazową. Posiadam instalację firmy BRC i w czasie jazdy wyłącza mi się gaz i przełącza na benzynę zupełnie bez powodu. Przeczytałem gdzieś na jakimś forum że przyczyną może być błahostka a mianowicie za mało płynu w układzie chłodniczym. Niestety nie mam pojęcia w który wlew mam wlać płyn chłodniczy:
Wiem, że po prawej stronie (na pierwszym zdjęciu, na drugim po lewej) jest zbiorniczek wyrównawczy i tam chciałem wlać płyn, lecz nie wlałem nawet 100ml po czym był już pełny; Odkręciłem korek po lewej stronie i zobaczyłem, że nie ma tam płynu chłodniczego i nie widzę nic pomiędzy napisami low i full ale niczego nie dolewałem, bo na instrukcji koleś wlewał to do zbiorniczka wyrównawczego. i tu pytanie:
można ten płyn wlać bezpośrednio do zbiornika po lewej stronie? <co?>
Oczywiście wszystko robiłem na zimnym silniku :)
Jaszczurka92
Postprzez DeviS » 1 mar 2016, 16:45
Hmmm a trochę nie odwrotnie ? Ten z czarnym korkiem jest chyba zbiorniczkiem wyrównawczym ?
I to chyba z niego jest zasysany płyn do chłodnicy. Ten drugi to korek chłodnicy. Zalej i tu i tu na MAX. Oczywiście na zimnym silniku !
Od: 23 wrz 2013, 00:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez Szyman90 » 1 mar 2016, 21:24
Mam problem z nowo nabyta mazda 6.
Ubywa płynu chłodniczego. Nie widzę wycieku pod autem. W zbiorniczku na odpalonym aucie nie widać żadnych bąbelków. Nie widzę również mazii przy korku oleju. Sam olej wygląda ok. Co może być przyczyną?
Szyman90
Postprzez zas3k » 2 mar 2016, 00:10
Ubywa ze zbiorniczka wyrównawczego czy spod korka chłodnicy?
poziom płynu w zbiorniczku może się nieznacznie zmieniać w zależności czy silnik jest zimny czy ciepły – w tym drugim wypadku będzie go tam więcej. Jeśli ubywa z chłodnicy to może gdzieś jest nieszczelność na wężach?
Od: 9 lut 2013, 14:08
Auto: M6 GY '06 FL Active 147KM 2.0 Pb
Postprzez zas3k » 2 mar 2016, 00:13
w chłodnicy płyn winien być do wysokości "kolanka" jak będzie więcej to i tak ciśnienie przepchnie to do zbiorniczka wyrównawczego, w którym to poziom płynu winien być pomiędzy Low a Full – może się nieznacznie zwiększyć gdy silnik jest rozgrzany
Postprzez Szyman90 » 2 mar 2016, 13:38
No właśnie na ciepłym było jeszcze mniej.. Ubywa raczej z chłodnicy bo było pusto w wyrównawczym to w chłodnicy już ubyło. Sprawdzę te węże..
Szyman90
