Felgi – Jakie ET, szerokość, rozstaw, itp.?
Postprzez bieski » 21 paź 2013, 16:36
a otwór centrujący ? jak 67,1 to powinno byc ok?
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Betlej_20 » 21 paź 2013, 16:47
Tak otwór 67,1.
No to cieszy mnie to bardzo:)
Dzięki za odpowiedź.
Od: 25 sty 2009, 22:08
Auto: Mazda 6 GG 2.0 16v 2003r.
Postprzez maciek8309 » 21 paź 2015, 14:48
Posiadam Mazdę 6 2009 2.2 diesel, felgi aluminiowe 16 opony 205/60R16
Czy felga z poprzedniej Mazdy np 2006 rok o rozmiarze 7Jx16 55 będzie pasować?
Chodzi mi o zakup koła zapasowego...
Z góry dzęki za odp
Od: 20 paź 2015, 02:45
Auto: Mazda 6 2.2 diesel 125km 2009
Postprzez Dominator » 21 paź 2015, 14:51
Smialo mozesz kupowac, podejdzie <spoko>
Postprzez maciek8309 » 22 paź 2015, 00:46
Sorry że jeszcze raz pytam o to samo ale chciałbym byc pewien na 100% zanim zamówię:
MAZDA 6 16 INCH ALLOY X 1
7 J X 16 ET55
P.C.D 5 X 114.3 C.B 67.1
Wymiary tel felgi czyli rozumiem że nie będzie problemu aby ją założyć w mojej mazdy z 2009r?
Z góry dzięki za odp:)
Postprzez brodaM6 » 22 paź 2015, 07:35
Przeczytaj post wyżej :)
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez patrykus91 » 6 gru 2015, 21:38
Czesc. Mam pytanko odnosnie et do mazdy mx6 mam okazje kupic stalowe 15" na zime inie wiem czy et 50 bedzie dobre.. pomozecie?
Od: 17 maja 2015, 08:40
Auto: Mazda MX6 2.0 115KM
Postprzez dobrzyn22 » 24 sty 2016, 17:37
to zapraszam do działu Mazdy3...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Adek54 » 30 sty 2016, 13:14
Witam mam pytanko czy do mazdy 6 gg 2.3 wejdzie felga szeroka 8,5j et 50 18 cali ?
Od: 15 paź 2014, 20:07
Auto: M6 Sedan 2.3 Top
Postprzez xRafalx » 31 sty 2016, 00:13
Moze ocierać o nadkola.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez WisniaUs » 31 sty 2016, 02:12
Na Bank bedzie ocierac!!!!
WisniaUs
Postprzez mark2806 » 31 sty 2016, 12:16
Witam. Niedawno zakupiłem Mazde 6 niestety jest ona na oponach letnich. Więc mam pytanie czy alufelgi z mazdy 5 beda pasowały do 6 bo mam dojscie do takowych
Od: 30 sie 2014, 22:28
Auto: Mazda 6, Kombi 2.0 Exclusive 2009, Automat
Postprzez Danmazda » 31 sty 2016, 12:39
Adek54 napisał(a):wejdzie felga szeroka 8,5j et 50 18 cal
W wątkach NM są posty że 8" et40 18" wchodzi bez problemu a przy takich parametrach będzie ocierać, niby 8,5 szeroka ale jak rxy nie ocierają to może te 0,5 cala różnicy nie robi <co?>
Postprzez Biniu » 31 sty 2016, 13:26
Powinno wejść 8,5J. Yoki miał na 6 GG Rexy, które przy ET 50 i oponie 215 siedziały ładnie i nie obcierały nawet po obniżeniu.
8,5J to 215,9mm także powinno się zmieścić, ale trzeba przymierzyć w ciemno nie ma co kupować!!! :)
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez xRafalx » 31 sty 2016, 13:37
8j i et 40 wchodzi bez problemu do gg? Bez szans. Przeciez jak reksy sa na granicy i maja et 50 to w et 40 kolo wystaje jeszcze 1cm blizea błotnika
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Biniu » 31 sty 2016, 13:45
Wszystko też zależy od opony. 8J to 203,5mm, przy oponie 195 i naciągu powinno się zmieścić i na ET 40. U mnie na ET 45 i 215 oponie się mieściło (po glebie).
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Danmazda » 31 sty 2016, 13:52
Na YT jest filmik, gość ma felgi w M6 GG 18"x8,5 et 40 opony 225/40 i nic nie ociera. Nadkola nie były rolowane :|
Postprzez Biniu » 31 sty 2016, 15:07
Obcierka to pewnie jak kolo dobije na jakiejś nierówności.
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez mark2806 » 6 lut 2016, 02:07
Witam. Tydzień temu zakupiłem mazde 6 jest ona na letnich oponach 215/50R17 czy moge założyć węższe felgi np:205/50R17?
Postprzez jojo35 » 25 lut 2016, 19:27
Witam chciałbym sie dowiedziec czy podane felgi beda pasowaly do mazdy 6 z 2004 r
5x114 ET 40 Dezent 6Jx15H2
jojo35
