rowniez od kilku dni stuka mi gdzies w okolicy tylnego zawieszenia bagaznika.dzisiaj podjalem dzialania zeby to zlikwidowac i niestety porazka:(
nie mam juz pojecia co to moze by moze wy macie jakis pomysl.www.mazdaspeed.pl
laksior napisał(a):Panowie, u mnie również pojawiły się stuki w tylnym zawieszeniu.
Jeśli mowa o dokręcaniu nakrętek to czy chodzi o te na obrazku poniżej?
Dzięki
cisiel1981 napisał(a):Czy po kręceniu przy tych śrubach nie popierdo...... się zbierzność bądz kąty tylnego koła ?
cisiel1981 napisał(a):Więc ustawienie zbieżności tylnych kół uzależnione jest tylko od tego drążka reakcyjnego, czy może jeszcze jakaś śruba odpowiada za to.
Dopisano 27 wrz 2015, 10:48:
Jeśli ustawię nowy drążek w idealnej długości względem starego to chyba powinno być dobrze ze zbieżnością tylnego koła ?
