Objawy awarii koła dwumasowego? W wersji benz. go nie ma!
Postprzez samu13 » 6 lut 2013, 14:47
Mam podobny dylemat z kołem dwu masowym. Regenerowana 2M+docisk+tarcza to koszt 1.000-1.200zł (łożysko osobno). W firmie "poznańskiej" dają 1 rok gwarancji bez limitu kilometrów ( u mnie ok. 35tys.). Ma ktoś jeszcze jakieś doświadczenia z 2M? tutaj też link o regeneracji http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=9338
Od: 4 lut 2011, 18:53
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003,2.0,136KM
Postprzez dobrzyn22 » 6 lut 2013, 20:38
samu13 napisał(a):Mam podobny dylemat z kołem dwu masowym.
sprawa jak dla mnie prosta – jak chcesz sprzedawać auto, to ryzykuj regenercję, jeśli chcesz pojeździć dlużej – to nówka <spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez samu13 » 8 lut 2013, 11:05
tylko ta cena <rotfl> no ale jak stać woźnice na wóz to musi też stać na bat <ok>
Postprzez dobrzyn22 » 8 lut 2013, 20:19
dobrze to ująłeś <spoko>
Postprzez Kamil » 19 lut 2013, 10:26
U mnie podobna sytuacja, ale zakończona wynmianą amortyzatorów. Właściwie tak mi powiedzieli w warsztacie, i mam nadzieje, że to to.
Od: 30 sty 2013, 09:32
Auto: Mazda 6, Hatchback, 2002, benzyna, Silnik:1798 cm³ (Moc 120 KM / 88 kW)
Postprzez dobrzyn22 » 19 lut 2013, 12:44
czyli że myślałeś, że to w skrzyni biegów, a były to amortyzatory ??
Postprzez Kamil » 4 mar 2013, 11:42
Dokładnie tak. coś mi nie pasowało, próbowałem wszytskiego i się okazało, że to tak amortyzatory źle chodzą.
Postprzez Pamek » 6 mar 2013, 22:53
Witam wszystkich. Jakiś czas temu zaczęły sporadycznie dobiegać lekkie stuki. Po paru miesiącach się nasiliły i zaniepokoiłem się. Nagrałem filmik w 6sek. puszczam sprzęgło i słychać coś nie wiem czy to 2mas.
Proszę o opinię.
http://w412.wrzuta.pl/film/8tU4dxp9DcP/20130306073
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez lukaszm » 8 maja 2013, 22:11
Witam. Chciałbym się zapytać czy może zajść takie zjawisko że 2masa się zawiesiła na śrubach? Czy to bajka mechanika?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez art_us » 10 maja 2013, 10:59
Pamek napisał(a):Witam wszystkich. Jakiś czas temu zaczęły sporadycznie dobiegać lekkie stuki. Po paru miesiącach się nasiliły i zaniepokoiłem się. Nagrałem filmik w 6sek. puszczam sprzęgło i słychać coś nie wiem czy to 2mas.
Proszę o opinię.
Witam kolegę, wreszcie natrafiłem na ziomka z podobnym problemem. Czy Twój kłopot został już zdiagnozowany? U mnie dzieje się coś takiego: wrzucam na luz auto w trakcie jazdy i lekko dodaję gazu – słychać głuchy stuk. Innym razem jadąc na biegu puszczam gaz, następnie delikatnie dodaję gaz – stuk. Czasem słychać ten dźwięk przy odpaleniu auta a innym czasem przy gaszeniu. Jednym słowem raz coś stuka a raz nie. Proszę o opinię. Pozdrawiam (nagrania nie mogłem odpalić).
Od: 16 gru 2010, 09:02
Auto: MAZDA6 GY 136 KM 2002 r.
Postprzez kliza777 » 15 wrz 2013, 18:01
Mam mazdę 6 2.0 MZR-CD z 2002r i mam pewien problem. W przedziale 1700-1900 obrotów słychać jakiś metaliczny dźwięk, dodam że auto przyśpiesza bardzo dobrze, nie słychać żadnych dźwięków podczas gaszenia i odpalania silnika. Czy to może być zużywające się koło dwumasowe? Przebieg 185 tyś km
Od: 14 wrz 2013, 18:58
Auto: Mazda 6 Hatchback
Diesel 2.0 136 km
2002r
Postprzez Enduro » 15 wrz 2013, 19:48
kliza777 napisał(a):..W przedziale 1700-1900 obrotów słychać jakiś metaliczny dźwięk..
jak piszczy to się niszczy, absolutnie <nie>
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez mariocieszyn » 30 mar 2015, 11:27
Panowie potrzebuje pomocy w rozpoznaniu usterki.
Podczas dodawania gazu przy 900-1100 obrotów słychać dziwny dźwięk jak by stuki, odgłos bardziej słyszalny jak silnik jest zimny lub jak stał na mrozie.
Bez zmian czy sprzęgło wciśnięte czy nie czy na biegu czy nie.
Mazda nie szarpie przy zmianie biegów, silnik nie wibruje, przy gaszeniu również.
Przebieg 135tyś pewny jeżdżę raczej rzadko i tylko kilka km (częste gaszenie i zapalanie)
Mazda 2003r diesel 121KM
Poza dziwnymi odgłosami przy obrotach 900-1100 nic.
Jakieś rady?? Koło dwumaowe się kończy czy to może jakaś rolka lub napinacz, może poduszka??
Od: 14 lip 2008, 08:41
Auto: mazda 6 kombi 2.0 diesel 121KM
Postprzez Enduro » 30 mar 2015, 11:53
moze luz na wale korbowym?
E
Postprzez mariocieszyn » 13 kwi 2015, 09:38
Koło dwu masowe w porządku, poduszki też ok.
Po zdjęciu paska wibracje ustały ale brak luzów na rolce, czy na kołach.
Możliwe, że to napinacz ale teraz przy wyższych temperaturach wszystko ustało.
Na dzień dzisiejszy zwracam szczególna uwagę na odgłosy i wszystko obserwuje zobaczę co będzie dalej,
Postprzez Enduro » 13 kwi 2015, 09:46
mariocieszyn napisał(a):... zwracam szczególna uwagę na odgłosy i wszystko obserwuje zobaczę co będzie dalej,..
ok.
raczej warto zapobiegawczo wymienic napinacz itp..bo awaria wyskoczy w najbardziej niekorzystnym momencie <glupek2>
pozdr.E
Postprzez mariocieszyn » 27 cze 2015, 10:36
mariocieszyn napisał(a):Koło dwu masowe w porządku, poduszki też ok.
Ok drodzy panowie awaria usunięta przyczyna sprzęgiełko alternatora.
Po wymianie drżenie napinacza ustało (a wyglądało że uszkodzony napinacz)
koszt rolki 190zł (przypuszczam że zamiennik) + robocizna 60 zł.
