Przetarta wiązka kabli, brak kompa, nie działają zegary, tempomat i ABS – fotorelacja 3 str.
Postprzez dobrzyn22 » 22 mar 2015, 13:39
Janusz626 napisał(a):przewody miały widoczną korozję wewnątrz, a z zewnątrz ciężko było dostrzec usterkę ;)
kurde:/ może sprawdzę dla pewności... ale izolacja nietknięta,hmmm...
A skąd wiedziałeś które przewody są u Ciebie do naprawy ?? Wszystkim ściągałeś po kawałku izolacji ??
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Janusz626 » 22 mar 2015, 16:17
Prześwietlenie przewodów miernikiem sporo za i przed tym wytarciem peszla , pozwoliła mi ustalić które przewody mają słabe połączenie
Od: 11 wrz 2007, 16:14
Postprzez dobrzyn22 » 23 mar 2015, 08:25
<spoko>
Postprzez rangers28 » 17 cze 2015, 20:55
Witam i podpinam się pod wątek, ponieważ....
wczoraj autko mi odmówiło posłuszeństwa tzn. zaczęło szarpać bo zaczęła migać lampka kontrolna immo.
Kilka tygodni temu miałem objawy jak wy natomiast pogarszało się aż całkowicie odmówiło posłuszeństwa. Dziś trafiło to MatsuokaMotors w Łodzi. Na wejściu info że 210 PLN do zapłaty bez grubego grzebania. A jak by coś się okazało więcej to będą dzwonić. Podejrzewam osobiście moduł immobilizera lub w gorszym przypadku PCM (ECU). Oby tylko programowanie od nowa immo ale nie wiem czy to nie uszkodzenie któregoś z w/w elementów. Nowy PCM na allegro 1000pln... drogo <glupek2> ale pewnie taniej niż w ASO. Jak coś będę wiedział to napiszę.
Ciekawi mnie tylko czy ktoś z użytkowników miał takie objawy i co było finalną przyczyną tej niesprawności? Jeśli ktoś może się podzielić tą wiedzą to prosiłbym o jakieś info.
Od: 17 cze 2015, 20:45
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 136KM 2005r., GY, Sport Wagon
Postprzez rangers28 » 19 cze 2015, 21:59
Witam, jutro odbieram autko z ASO, naprawione. Przyczyną podobno był niesprawny – przetarty przewód jakiś komunikacyjny w okolicy lewego przodu pod reflektorem (chyba do ECU) jutro będę wiedział coś więcej. Usługa 535zł – moim zdaniem zdarli trochę za dużo <płacze> ale cóż nie miałem wyjścia byłem w sytuacji podbramkowej. Jutro coś napiszę więcej o przyczynie.
Postprzez rangers28 » 21 cze 2015, 11:29
Autko odebrane z ASO – przyczyna usterki – uszkodzony przewód komunikacyjny do PCM – naprawa w ASO 535zł.
Pozdr.
Postprzez smile » 21 cze 2015, 13:17
Standardowa usterka – wiązka przetarta nad intercollerem, pod lewym reflektorem.
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez thesilent » 21 cze 2015, 13:25
Szkoda, że w tym przypadku nikt nie był taki mądry wcześniej i kolega zapłacił grubą kasę. Oby w przyszłości komuś to pomogło i uchroniło przed kosmicznymi wydatkami.
Od: 18 kwi 2013, 20:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez smile » 21 cze 2015, 13:43
Niech kolega się cieszy, że ASO tak szybko znalazło usterkę, bo przy stawce 250 zł/godzinę to i tak się uporali z problemem "tanio".
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez matthies » 21 cze 2015, 14:18
z tego co ja pamiętam, to jest oddzielny i dość obszerny temat poświęcony tej właśnie usterce. Kwestia dobrego przeszukania i zdiagnozowania przez właściciela.
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez dobrzyn22 » 21 cze 2015, 18:56
i z tym właśnie wątkiem łączę
Postprzez thesilent » 21 cze 2015, 20:31
Rozumiem, że to się może przytrafić jedynie w dieslu?
Postprzez rangers28 » 29 cze 2015, 07:48
Stawka wg ASO za rbg wynosiła 170 zł w Matsuoka Łódź. Szukałem na forum o tej usterce ale niestety nic nie znalazłem i nie chodzi tu o nieumiejętne szukanie tylko brak rzetelnej informacji powiązanej z takimi objawami. Raczej były to dywagacje jak wróżenie z fusów niż próba rzetelnej oceny przyczyny uszkodzenia.
Szkoda że kolega po fakcie jest taki pomocny:
smile napisał(a):Standardowa usterka – wiązka przetarta nad intercollerem, pod lewym reflektorem.
Życzę innym forumowiczom więcej szczęścia w pomocy przy znalezieniu wsparcia technicznego na forum
Postprzez smile » 29 cze 2015, 19:01
rangers28 napisał(a):Kilka tygodni temu miałem objawy jak wy natomiast pogarszało się aż całkowicie odmówiło posłuszeństwa. Dziś trafiło to MatsuokaMotors w Łodzi.
Gdybyś wspomniał o tym kilka tygodni temu kiedy usterka pojawiła się pierwszy raz, to na pewno ktoś by powiązał Twoje problemy z przecierającą się wiązką nad IC w każdej GG/GY z dieslem...... i to by zrobił zanim wstawiłeś auto do ASO. Auto do ASO trafiło w środę, w dzień w którym się pochwaliłeś o tym na forum, w dzień w którym zarejestrowałeś się na forum..... Musztarda po obiedzie kolego... <nie powiem>
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
