Upgrade do 6-biegowej skrzyni
Postprzez matthies » 5 lut 2014, 17:39
no dobra ale nie rozmawiamy tutaj o 8 biegach tylko 6. Jakbys miał wolną chwilę i możliwosc przetrzepac temat o splaniu benzyniakow, to znajdziesz tam nasze porownanie. Ja jadąc 140 km/h w swojej 5 miałem 4000rpm, a sprawdzałem ponieważ ktos z 6 biegowej na 6 biegu jadąc 140 też miał 4000rpm. Analizując powyższe stąd włanie moje zdanie o trochę braku sensu. Jakby była znaczna rożnica na obrotach to oczywiście byłbym pełen aprobaty, ale w tej sytuacji, sam widzisz;)
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez brodaM6 » 5 lut 2014, 18:52
Ja w AT mam 140 przy 3000/3100 5B,miałem okazje jechać jako pasażer alfo 159 skrzynia 6 B i tam 130 przy 2500rpm ale nie pamietam i chcem przekręcić dawno było ale zbliżone wyniki
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez CLAU » 5 lut 2014, 21:16
matthies napisał(a):no dobra ale nie rozmawiamy tutaj o 8 biegach tylko 6. Jakbys miał wolną chwilę i możliwosc przetrzepac temat o splaniu benzyniakow, to znajdziesz tam nasze porownanie. Ja jadąc 140 km/h w swojej 5 miałem 4000rpm, a sprawdzałem ponieważ ktos z 6 biegowej na 6 biegu jadąc 140 też miał 4000rpm. Analizując powyższe stąd włanie moje zdanie o trochę braku sensu. Jakby była znaczna rożnica na obrotach to oczywiście byłbym pełen aprobaty, ale w tej sytuacji, sam widzisz;)
A to rzeczywiście wiarygodna informacja ? Bo jeżeli tak to taka zmiana ekonomicznie nie ma sensu gdyż pewnie skrócone są tylko wszystkie biegi i koniec końców na trasę ta skrzynia niczym się nie rózni od 5 biegowej. Pytanie jeszcze czy ten pomiar jest rzeczywiśćie prawidłowy, i czy były porównywane skrzynie 5+6 benzyniaka czy diesla jeżeli występuje tutaj ewentualna jakaś różnica w przełożeniach.
Jezdziłem 2.0 TDI, 6 biegów manual i tam przy 2500rpm można było spokojnie śmigać po autostradzie chyba koło 120-130km/h ale idealnie się jechało 150-180, beż dramatu ze spalaniem na 6 biegu.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez matthies » 5 lut 2014, 22:17
nie mieszam w to diesla, ale to było porównanie nie dość że benzyna, to jeszcze 2.3L tak jak mój, więc nic bardziej zbliżonego nie można było ustawić do porównania ;)
może za chwilę będzie mi się mega nudziło to poszukam i zobaczysz sobie.
broda, AT tez jest zupełnie inaczej zestopniowane, tego tez niestety ale nie bardzo można porównywać.
Postprzez dobrzyn22 » 5 lut 2014, 22:22
połączyłem z istniejącym wątkiem <spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez matthies » 5 lut 2014, 22:32
znalazłem. Zapomniałem, że temat o spalaniu został pocięty na inne i powstał nowy :P
tutaj są nasze ówczesne dywagacje na ten temat, CLAU poczytaj sobie
viewtopic.php?f=411&t=158311
Postprzez CLAU » 5 lut 2014, 23:16
Rzeczywiście, jest tak jak mówisz i tym samym jedyne, czego mi było żal w przedlifcie okazało się w użytkowaniu tak naprawdę nic nie znaczącym gadzetem i te 6 biegów to nie jest warte ani zlamanego grosza jesli chodzi o uzytecznosc.
W benzynie 5 biegowej, jedynka i tak jest slaba, strasznie szybko wkręca się pod czerwone pole ale mocy za wiele to z niej nie ma bo dopiero dwójka i trójka są odpowiednio silne i one odpowiadają za faktyczne przyśpieszanie, które można odczuć. Na jedynce to na początku trochę przyśpieszy ale gdy człowiek ma to faktycznie poczuć to już jedynka jest wypalona i trzeba niestety wrzucić dwójkę. Efekt jest podobny jak w 2.0 TDI – mocny start na jedynce, ale powyżej 3500 rpm można już zgasić silnik bo nic się zupełnie w dieslu nie dzieje i jest wrażenie, że moc wręcz spada więc szkoda przepalać paliwo.
W mazdowej 6 biegowej skrzyni, biegi są jeszcze słabsze na to wychodzi więc teoretycznie zmarnowano potencjał i przewagę jaką powinna mieć skrzynia w polifcie.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez NIKO 40 » 10 maja 2014, 22:03
CLAU napisał(a):Rzeczywiście, jest tak jak mówisz i tym samym jedyne, czego mi było żal w przedlifcie okazało się w użytkowaniu tak naprawdę nic nie znaczącym gadzetem i te 6 biegów to nie jest warte ani zlamanego grosza jesli chodzi o uzytecznosc.
Kolego mylisz się bardzo ponieważ skrzynia 6 biegowa jest dużo bardziej rozbudowana niż 5-tka
I 6 bieg nie jest nadbiegiem lecz normalnym biegiem.
Wciskając pedał gazu przy prędkości 140km/h autko na 6 biegu lepiej się zbiera a niżeli było to w skrzyni 5 biegowej .
Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z tej skrzyni i nie zamienił bym jej na 5 biegową.
Więc uważam że nie masz racji pisząc że jest to gadżet bo autko w spalaniu wychodzi mniej silnik się nie męczy jest ciszej w kabinie więc są to same plusy.
I warto jest zainwestować ten złamany grosz w tą skrzynię.
Od: 10 paź 2013, 11:11
Postprzez CLAU » 11 maja 2014, 08:41
No jak może być ciszej skoro ludzie twierdzą, że poziom obrotów jest taki sam w obu typach skrzyni ? Chyba, że polift jest lepiej wygłuszony. To, że się lepiej zbiera nie ma nic do rzwczy bo jak przwczytasz posty to nie o tym pisaliśmy, tylko liczbie obrotów na 5/6 biegu przy konkretnej prędkości.
Ile wychodzi mniej w spalaniu, konkretnie ? Jak może być ciszej, skoro liczba obrotów jest taka sama ?
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez rymko » 12 maja 2014, 16:12
NIKO 40 nie ma co się upierać, skoro obroty są takie same to spalanie i hałas na podobnym poziomie – wersja poliftowa nie ma lepszego wygłuszenia.
Co do wielkości spalania, to sprawa jest mocno dyskusyjna, bo np. u mnie, przy tym samym stylu jazdy już zmiana opon z 205/16 na 225/17 skutkowała dodatkowym zużyciem paliwa 0.8 do 1 l .
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez enriu » 2 lip 2014, 18:15
Pytanko do NIKO40 czy jak zastosuję sprzęgło z wersji po FL to wówczas nie będzie potrzeby spawanie łożysk jak w twoim przypadku. U mnie sporadycznie wyskakuje 5-bieg (szczególnie na autostradzie i tempomacie) i sprzęgło już też ma się ku końcowi.
Od: 22 cze 2008, 21:16
Auto: Mazda 6 (GY) 2.0 MZR CD '03 136KM
Mazda 6 (GY) 2.0 MZR CD '06 143KM
Mazda 5 (CR) 2.0 MZR CD '08 143KM
Mazda CX-9 `08
277KM + LPG
Postprzez NIKO 40 » 28 lip 2014, 18:58
Witam jeśli założycie koło dwumasowe od RF7J to nie ma potrzeby kombinowania z łożyskiem oporowym.
Wtedy idzie normalne łożysko tzn czy to RF7J czy to RF5C są identyczne.
Ale musi być dwumasa od RF7.
Ja u siebie zostawiłem dwumase RF5C i dlatego musiałem przerobić łożysko oporowe.
Dopisano 28 lip 2014, 20:05:
CLAU napisał(a):No jak może być ciszej skoro ludzie twierdzą, że poziom obrotów jest taki sam w obu typach skrzyni ? Chyba, że polift jest lepiej wygłuszony. To, że się lepiej zbiera nie ma nic do rzwczy bo jak przwczytasz posty to nie o tym pisaliśmy, tylko liczbie obrotów na 5/6 biegu
Kolego dam przykład jeśli jeździsz ze skrzynią 5 biegową będziesz wiedział.
Na autostradzie przy prędkości 180km/h jest 3 tys obr/min przy skrzyni 6 biegowej.
Jadąc M6 ze skrzynią 5 biegową miałbyś 3,4 3.5Tys obr/min tym samym już jest bardzo głośno w samochodzie.
Tu jadąc 180km/h tej prędkości się nie odczuwa bo jest dużo ciszej.
Ci co jeżdżą M6 po lifcie wiedzą o tym .
To jest niepodważalne.
Ostatnio edytowano 29 lip 2014, 00:09 przez NIKO 40, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez CLAU » 28 lip 2014, 20:55
180km/h przy 3k obrotów na 5 biegu w przedlifcie ? Coś Ci się pomerdało.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez NIKO 40 » 29 lip 2014, 00:05
Czytasz co napisałem czy udajesz że czytasz?
Napisałem o skrzyni 6 biegowej że jadąc 180km/h na 6 biegu mam 3tys/obr/min.
Myślę że już jasno określiłem.
A jesli jeździsz przedliftem ze skrzynią 5 biegową to będziesz wiedział jaka jest różnica w obrotach.
Postprzez matthies » 29 lip 2014, 16:45
jakoś ciężko mi uwierzyć w takie różnice, szczególnie, że porównywaliśmy przedlift i polift w benzyniakach 2.3L. Przy 140 km/h obydwa miały 4 tyś rpm, przedlift na 5, polift na 6.
Postprzez kubsztyk » 29 lip 2014, 17:13
matthies napisał(a):(...) porównywaliśmy przedlift i polift w benzyniakach 2.3L.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez NIKO 40 » 29 lip 2014, 20:16
Nie chcecie wierzyć wasza sprawa nie mam powodu by oszukiwać kogoś.
Postaram się to uwiecznić jak będę na autostradzie postaram się zrobić krótki film tel.
Naprawdę jest różnica w samochodzie jest dużo ciszej.
Diesel to nie benzyna !!!!
Postprzez kubsztyk » 2 wrz 2014, 21:11
Tutaj chyba twardy dowód na to, że 6-bieg w skrzyni od RF7J jest dodatkowym biegiem:
Ja w swoim przy 150 km/h mam 3 tys. obrotów, przy 170 km/h mam 3,5 tys. rpm.
Ostatnio edytowano 4 gru 2014, 08:43 przez kubsztyk, łącznie edytowano 1 raz
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez NIKO 40 » 4 gru 2014, 00:56
I co panowie dalej pozostają przy swoim że obroty są takie same??
Po obejrzeniu filmu?
Myślę że jest wszystko jasne.
Postprzez MI$ » 4 gru 2014, 09:20
Przecież w filmie diesel jest !!
A dyskusja o benzynie ...
Tu benzyna 2,0 5'cio biegowa
12sekunda filmu
155km/h ==> 4250 obr.
https://www.youtube.com/watch?v=44oQhdmrlZY
Od: 16 sie 2009, 19:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
