Sprzęgło – problemy/pytania
Witam panowie.
Mój problem polega na tym, ze nie slychac zadnych odglosow ze skrzyni czy sprzegla. Gdy auto dopiero co sie odpali (zimny silnik) wszystko jest w porzadku, lecz w momencie, gdy sie nagrzeje (przejade kilka km) sprzeglo jak i skrzynia zaczynaja pracowac coraz ciezej. Szczegolnie odczuwalne jest to w korku, wtedy, aby operowac sprzeglem naprawde musze wlozyc w to troche sily i dodatkowo czuc na pedale gdzies od polowy, jak by sprzeglo o cos ocieralo (gdy auto jest juz cieple)... Skrzynia w korku tez pracuje ciezej, szczegolnie niskie biegi.
Macie jakies pomysly?
- Od: 27 lut 2014, 16:29
- Auto: Mazda 6 TOP SPORT 2.3 166km. 2003r.
Szybkie pytanie.
Czy Mazda 6 benzyna 1.8 2005 po liftingu ma sprzęgło z dwumasem czy bez?
Kończy mi się powoli to sprzęgło i zastanawiam się na jaki koszt się nastawiać.
Pozdrawiam.
		Szybkie pytanie.
Pozdrawiam.
Chyba nie ma takiej procedury. Najlepiej się udać do serwisu mazdowskiego, do kogoś co nie jedną M6 jeździł i niech wyda opinię.
Jeśli od połowy Ci łapie, nic nie terkocze, gwiżdże, świszczy przy rozłączaniu i załączaniu sprzęgła to ok. A szarpanie przy zmianie biegów może wynikać z zupełnie czegoś innego np. poducha od skrzynki.
Ostatnio edytowano 23 wrz 2014, 19:03 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Mam problem ze sprzęgłem w mojej Madzi a konkretnie gdy zmieniam bieg na wyższy tak od 3 biegu ok.2500 rpm w górę to pedał sprzegła do połowy idzie bez problemu-płynnie a od połowy do końca już jest ciężej a od wyższych obrotów już nawet przed połową odczuwam takie jak by stukanie w podeszwę, delikatne drżenie, nie słychać przy tym żadnych dzwięków. 4 i 5 bieg to samo ale redukując biegi sprzegło działa bez problemów.Na luzie i przy ruszaniu też nie ma żadnych problemów sprzegło działa płynnie. Mazde posiadam ponad rok czasu i wczesniej tego nie było.
Czy problem jest ze sprzegłem??ale tu chyba by działo się coś cały czas?? czy może coś innego?? a może TTTM?? Wyczytałem na forum że jeszcze może być poduszka pod silnikiem ale objawów tego nie zauważyłem
Z góry dziękuję za pomoc
- Od: 9 lis 2013, 00:40
- Auto: Mazda 6 kombi 1,8 benzyna 2003
koledzy potrzebuję sugestii. Zaczęło mi się ślizgać sprzęgło, przy mocniejszym przyśpieszaniu obroty lecą w górę by po chwili spaść i dopiero normalnie ciągnąć wagon.
Co dokładnie będę musiał wymienić? Tarcza + łożysko + docisk? Czy może nie trzeba wszystkiego lub coś jeszcze?
Jakie sprzęgła możecie polecić?
- Od: 10 cze 2012, 18:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
matthies napisał(a):Tarcza + łożysko + docisk
Jak zmieniać to już cały komplet, masz na długie lata spokój.
matthies napisał(a):Jakie sprzęgła możecie polecić
Jakiś czas temu czytałem o sprzęgle firmy AISIN, opinie mają dobre.
- Od: 21 paź 2009, 20:04
Spoko spoko, ja tylko proponuję tzw "wysokiej jakości zamiennik", oczywistą sprawą jest że za asortyment z wyższej półki trzeba wybulić więcej PLN, ale pozostawmy wybór w kwestii indywidualnej. Każdy będzie swoje chwalił.
		kubsztyk napisał(a):Ja jeżdżę na Exedy i jest ok
Co prawda nie ze swojego doświadczenia, lecz z info z forum Hondy (mojej poprzedniej towarzyszki niedoli
Tutaj przykładowy zestaw dla Twojej M6:
 http://allegro.pl/sprzeglo-exedy-mazda-6-gg-gy-mpv-2-0-2-3-2002-2007-i4949748244.html
http://allegro.pl/sprzeglo-exedy-mazda-6-gg-gy-mpv-2-0-2-3-2002-2007-i4949748244.htmlSwoje kosztuje, ale myślę, że cena jest uczciwa, a sprzedający nie budzi zastrzeżeń
- Od: 29 gru 2014, 22:45
- Auto: Mazda 3 BK Active
 Rocznik 2005 (Model 2006)
 Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Witam rok temu wymieniałem sprzęgło i to za 300zł jest raczej dobre jak chcesz sprzedać auto a jak chcesz nim pojeździć to kup Exedy tylko u mechanika widziałem exedy z allegro właśnie w cenie około 600zł a w opakowaniu było SLR za 300. Sprzęgła nie wymienia się co parę miesięcy więc raczej kup w sklepie albo zregeneruj , jak zamontują dobre okładziny to jest jak oryginał a ty masz link do IC drogo ale raczej pewnie.
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/eka ... 602010000/
Ja mam Exedy 15 tyś jak na razie jest dobrze
matthies napisał(a):szczerze powiem, że jestem zaskoczony. Spodziewałem się strzału od 900 w górę.
szczerze, to dałem najtańszy z allegro, który pasował do Twojego modelu ;–)
mick napisał(a):Witam rok temu wymieniałem sprzęgło i to za 300zł jest raczej dobre jak chcesz sprzedać auto a jak chcesz nim pojeździć to kup Exedy tylko u mechanika widziałem exedy z allegro właśnie w cenie około 600zł a w opakowaniu było SLR za 300. Sprzęgła nie wymienia się co parę miesięcy więc raczej kup w sklepie albo zregeneruj , jak zamontują dobre okładziny to jest jak oryginał a ty masz link do IC drogo ale raczej pewnie.
to prawda – sprzęgło jest – bądź co bądź, bardzo ważnym i narażonym na ciągłe obciążenia podzespołem, więc tu nie powinno się oszczędzać; kupowanie na allegro to zawsze pewne ryzyko – chyba, że z odbiorem osobistym wtedy możesz tego "kota w worku" obejrzeć i powiedzieć "NIE"
Witam ma pytanie co to moze byc kupilem miesiąc temu Mazde 6 2006rok 121koni 2.0 disel drga sprzeglo i wczoraj zapalila mi sie kontrolka od trakcji i silnika pojechalem na komputer i nic nie pokazalo pomocy
						adriangluszczenko
