Wpadł pedał sprzęgła – wymiana przewodu elastycznego(od wysprzęglika)-fotorelacja na str.3
Postprzez przemek_w » 23 mar 2012, 23:07
Wojtek napisał(a):czytales ten watek? :>
Czytałem dokładnie i kilkakrotnie. Ale napisałem też, że jeśli ktoś ze sklepu będzie miał chęci to może dopasuje. Jak skorzystam z Twojej rady i powiem : poproszę przewód od sprzęgła od VW chyba Passata :) to coś pomoże?? W sklepie w którym sprzedawca jest tylko od tego by odszukać w katalogu i z papierkiem na którym jest nr katalogowy wybranego produktu wysyła klienta do kasy to mało prawdopodobne, by poszedł na hale i szukał mi przewodu "chyba od passata" :) <głaszcze>
Jeśli znajdę taki przewód, to postaram się umieścić tu konkretny nr katalogowy by następny, który będzie miał taki problem nie musiał szukać węża chyba od passata.
Przemek
Od: 12 maja 2009, 10:03
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136KM 2003
Postprzez mscorp » 28 mar 2012, 21:14
Sorry, że się wcinam między wódkę a zakąskę, ale w olsztynie, to bym uderzył do Korkucia i okolicznych stacji demontażu aut (złomowce) niż kupował części od golfa czy passata – z VW się smiejemy, a części od nich kupujemy :)
Sam miałem ten problem i wolałem dorobić na poczekaniu w firmie specjalizującej się przewodami hydraulicznymi i wyszło mnie to 60zł na poczekaniu – http://www.hansa-flex.com.pl
P.S. Na forum jest już ten problem opisany i chyba nawet wyjaśniony – szukaj...
mscorp
Postprzez Magoor » 12 kwi 2012, 14:44
Już raz przerabiałem temat wymiany przewodu elastycznego i tu pisałem, a teraz przyszła pora na wymianę po raz kolejny, bo niestety po roku dorabiany na poczekaniu z przewodów hamulcowych już nie wytrzymał i przecieka na całej swojej powierzchni, że aż mi płynu zabrakło i musiałem dolewać.
Czy ktoś wie o jaki passat chodzi? Czy do diesla, benzyny, nowy, stary model? Sprzedawca w sklepie nie wie, a porównać nie mam jak, bo mój przewód siedzi jeszcze w aucie.
ObrazekObrazek
Od: 16 gru 2009, 23:29
Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez Mandey » 14 lut 2014, 23:11
Panowie, jest już w stanie ktoś określić, z którego passata przewód jest odpowiedni? Mnie to właśnie dziś dopadło, na wężu robi się bania, a pedał sprzęgła w podłodze :(
Prosiłbym o jakąś większą pomoc, bo strasznie mi zależy, żeby to przez weekend naprawić.
Mogę od siebie dodać, że podczas większych mrozów, ok. -15, miałem kilkukrotnie przypadek, że pedał ciężko wchodził, na moment się przykleił i powoli wracał, a dopiero po zadziałaniu sprężyny przyspieszył.
Nie wiem, czy ma to jakiś związek z tym przewodem...
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/przewod-wysprzeglika- ... 24426.html
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez brodaM6 » 15 lut 2014, 10:20
Jeżeli pasuje to już chyba wybór należy do ciebie i ta cena
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Mandey » 15 lut 2014, 18:39
Uporałem się dziś ze swoim uszkodzonym przewodem.
Zależało mi na czasie, a że nigdzie nie mogli mi zakuć takiego węża, ani nigdzie nie dostałem właściwego, to znalazłem inne rozwiązanie.
Jest to przewód hamulcowy od Fiata Sieny. Przewód Mazdy jest obustronnie "damski", zaś Siena ma z jednej strony damski, z drugiej męski króciec. Rozwiązanie okazało się banalne – tulejka.
Drugim minusem tego rozwiązania jest fakt, że nie ma możliwości zamocowania tego przewodu za pomocą blaszek. Z "damskiej strony" jest za szeroka korona, zaś z drugiej jej po prostu nie ma. Jednak nie jest to problem, bo można go przymocować czymkolwiek we właściwe miejsce.
Przewód zamontowany, układ odpowietrzony, biegi wchodzą idealnie.
Przewód dostałem za dokładnie 35,01, zaś tulejkę za 9,50 zł.
Gdyby ktoś był zainteresowany zakuciem nowego węża, rozciąłem oryginalny i tak on wygląda. Jest to najzwyklejszy przewód hamulcowy z oplotem. Średnica zewnętrzna 10 mm, wewnętrzna 5 mm.
P.S. dziękuję poprzednikom za ten temat, bo oszczędził mi mnóstwo czasu, nerwów i pieniędzy jak mniemam <uklon>
Postprzez Magoor » 15 lut 2014, 21:24
Miałem podobny przewód hamulcowy. Niestety tak jak mi mówili nie wystarczył na długo i po ok roku zaczął się pocić. Ciśnienie w tym przewodzie jest wyższe niż w przewodach hamulcowych niestety. Teraz mam dorobiony w warsztacie przewód wysokociśnieniowy z zewnętrznym zbrojeniem bo inny dorobiony przetarł się gdyż był trochę za długi. Fajnie że teraz jest na Allegrii tańszy niż kiedyś dostępny jedynie w serwisie za kosmos.
ObrazekObrazek
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez Mandey » 15 lut 2014, 22:07
Czytałem właśnie o Twoim przypadku. Stwierdziłem, że może warto zaryzykować. Jeżeli sytuacja znów się powtórzy, będę wiedział gdzie szukać.
Postprzez Ulysses » 8 kwi 2014, 14:36
Ja tak szybko dodam, że u mnie ten przewód w dniu dzisiejszym został już drugi raz wymieniony (pocenie się przewodu – zauważalne dla oka, piach a po wytarciu i pompowaniu pedałem sprzęgła, wyciek). Przewód pod PFP.
Pierwsza wymiana (pedał po prostu wpadł w podłogę) w salonie cytryn koszt 100 zł dla wcześniejszego właściciela (kilka lat temu) – akurat znajomego.
Moja wymiana (coraz niżej zaczęło brać sprzęgło) dzisiaj, koszt przewodu 19 zł dawcą – wiem to karygodne – fiat cc przewód krótszy, długość około 24 cm, lepiej się wpasował między rury gumowe od IC a skrzynię biegów.
Wymiana: klucz 10 pucha filtra powietrza (PFP), zrzut przewodów podciśnieniowych z PFP oraz wiązki od Masówki Powietrza. Można dla wygody odkręcić podstawkę PFP. Do tego ja zdemontowałem węże od IC – obydwa tutaj też klucz 10 przy czym grzechotka się przyda na przedłużce – dolna rura od IC.
Co do węża elastycznego to demontowany był na 14 stkę a montowany na 17 nastkę, nakrętki od stalówek 10.
Odpowietrzenie układu przy wysprzęgliku klucz 9. Pomocnik. W moim przypadku :) Koleżanka z pracy, która w przeciągu 30 minut mojej zabawy ciągle pytała a to do czego etc <rotfl> dodając z uśmiechem na końcu, a mi coś dzisiaj 4 ty bieg nie chciał wskoczyć w aucie.
Od: 22 mar 2013, 17:08
Auto: Mazda 6 Exclusive 2004
GG 2.0L Diesel 136 KM RF-5C
Postprzez _nowy » 14 kwi 2014, 12:31
Czy ktoś może się orientuje czy ten kabel od Mazdy 626 pasuje do Mazdy 6.
Wiem że różnią się tylko końcówką symbolu B,C lub brak litery.
Dziękuje
_nowy
Postprzez matthies » 14 kwi 2014, 12:56
będę miał za 2 dni ten przewód od 6 w ręku, zrobię zdjęcie i wrzucę. Od 626 niestety będziesz musiał sam znaleźć bo ja nie posiadam, ale będziesz mógł sobie porównać.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez _nowy » 14 kwi 2014, 14:04
Ze zdjęciem (foto) kabla Mazdy 6 niema problemu bo ją naprawiam ale gorzej z Mazdą 626 czy z tej mazdy pasuje kabel do Mazdy 6.
Przebywam w UK i tu nie mogę znaleźć tego przewodu do Mazdy 6, a są dostępne do Mazdy 626 ale tylko na eBayu i takowy mogę zakupić...
nie mogę wziąć w rękę i porównać..
Byłem na szrocie przeglądnąłem wszystkie możliwe auta, w których choć trochę przypominały mi potrzebny kabelek, jedynie od ford podobnie wygląda ale jest na klucz 11 (Mazda6 10mm).
Nie odkręcałem ale byłem przekonany, że większy klucz to większy gwint...
a nie miałem swojego do porównania...
Według tych schematów to wychodzi, że są takie same
mają takie same symbole, ale czy tak jest naprawdę?
Dziękuję i pozdrawiam
Edycja:
dostałem odpowiedz ze sklepu online
a tu treść:
"Czy będzie pasował to trudno mi ocenić, bo nie wiem jaki dokładnie jest do MAZDY 6, zresztą sama 6 ma różne rodzaje w zależności od silnika. Długość całkowita z końcówkami tego przewodu to 293mm, a końcówki są typowe dla japończyków, gwint 10x1 i stożek w środku wystaje do zewnątrz (na obu końcach taka sama końcówka). Mamy jeszcze taki przewód od MAZDY 323, końcówki takie sama, ale dłuższy, ma 367mm... cena 88zł (oryginał MAZDA numer BL5B-41-380). Podejrzewam że końcówki w 6 będą identyczne, kwestia tylko która długość będzie bliższa oryginałowi."
Bardzo pomocne i dla innych się przyda.
Już zakupiłem.. jak tylko przyjdzie to się podzielę informacją.
Edycja:
Tak jak myślałem Idealnie wszystko pasuje....
Zrobione i działa jak należy
Mazda 6
Mazda 626
_nowy
Postprzez plocus » 8 maja 2014, 18:20
Witam ,
Czy przewód od fiata CC(tylny hamulcowy) pasuje do mazdy 6 , 2003 diesel 121 km jako zamiennik do przewodu wysprzęglika? Czytałem forum ale tam piszą o 626. Dziś dzwoniłem do sklepu i gdy usłyszałem cenę tegoż przewodu zwaliło mnie z nóg. 338 zł. Obecnie robię 2M i trochę krucho z kasą. Ewentualnie proszę o jakiś zamiennik z innego samochodu. Zależy mi na czasie i najfajniej byłoby gdy można było go nabyć w warszawie. Proszę o odpowiedz.
pozdrawiam Filip :)
plocus
Postprzez smile » 8 maja 2014, 18:31
Potrzebujesz przewód elastyczny ten przy skrzyni czy przy pedale sprzęgła?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez plocus » 8 maja 2014, 18:35
chodzi o przewód od wysprzęglika elastyczny od skrzyni biegów, ten stary spuchł :)
plocus
Postprzez smile » 8 maja 2014, 18:43
GJ6F-41-380A 364,12 zł brutto :P
Jak wymontujesz, to na pewno w jakiejś hurtowni dopasujesz ;)
A może znajdziesz gdzieś kogoś, kto dorabia na wymiar i zarabia końcówki.
Temat do ogarnięcia, ale niestety nikt za Ciebie tego nie zrobi :)
No chyba, że chcesz wybulić 364 zł :)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kubsztyk » 9 maja 2014, 16:49
Podepnę się do tematu, bo dziś i mnie wpadł pedał sprzęgła w podłogę. Zatem mam pytanie: Czy przewód z tej aukcji nadaje się? Gra warta świeczki?
http://allegro.pl/przewod-wysprzeglika- ... 73324.html
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez miro62 » 9 maja 2014, 17:13
Zapraszam do mojego tematu ;) wężyk od Alfy pasuje i kosztuje 14 zyla i nie chińczyk <faja>
<czytaj> viewtopic.php?f=427&t=152941
miro62
Postprzez kubsztyk » 9 maja 2014, 17:47
Super! Dzięki! 14zł w ASO Alfa, czy w zwykłym sklepie? Bo akurat takowy mam 10 minut pieszo od siebie.
Jak odpowietrzyć układ po wymianie tego wężyka? Jak dokonać jego wymiany? Ot tak, odkręcić i ściągnąć, a płyn ma się wylać?
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez miro62 » 9 maja 2014, 17:52
kubsztyk napisał(a): w zwykłym sklepie?
Sklep z "klamotami do Fiata, Cinquecento, no i między innymi Alfy <oczko>
Dopisano 9 maja 2014, 19:08:
kubsztyk napisał(a):Jak odpowietrzyć układ po wymianie tego wężyka?
Dokładnie tak samo jak hamulce (odpowietrznik jest na wysprzęgliku)
kubsztyk napisał(a): Jak dokonać jego wymiany? Ot tak, odkręcić i ściągnąć, a płyn ma się wylać?
Wykręcić "baryłki" z elastycznego, płyn i tak już się wylał jak strzelił (uzupełnić płyn hamulcowy, zbiorniczek ma przegrodę, więc wszystko nie wyleci) na foto Masz potrzebne narzędzia ;)
miro62
