Objawy awarii koła dwumasowego? W wersji benz. go nie ma!
Mam podobny dylemat z kołem dwu masowym. Regenerowana 2M+docisk+tarcza to koszt 1.000-1.200zł (łożysko osobno). W firmie "poznańskiej" dają 1 rok gwarancji bez limitu kilometrów ( u mnie ok. 35tys.). Ma ktoś jeszcze jakieś doświadczenia z 2M? tutaj też link o regeneracji http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=9338
- Od: 4 lut 2011, 19:53
- Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003,2.0,136KM
samu13 napisał(a):Mam podobny dylemat z kołem dwu masowym.
sprawa jak dla mnie prosta – jak chcesz sprzedawać auto, to ryzykuj regenercję, jeśli chcesz pojeździć dlużej – to nówka
Witam wszystkich. Jakiś czas temu zaczęły sporadycznie dobiegać lekkie stuki. Po paru miesiącach się nasiliły i zaniepokoiłem się. Nagrałem filmik w 6sek. puszczam sprzęgło i słychać coś nie wiem czy to 2mas.
Proszę o opinię.
http://w412.wrzuta.pl/film/8tU4dxp9DcP/20130306073
Proszę o opinię.
- Od: 25 paź 2010, 08:21
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Witam. Chciałbym się zapytać czy może zajść takie zjawisko że 2masa się zawiesiła na śrubach? Czy to bajka mechanika?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 21:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Pamek napisał(a):Witam wszystkich. Jakiś czas temu zaczęły sporadycznie dobiegać lekkie stuki. Po paru miesiącach się nasiliły i zaniepokoiłem się. Nagrałem filmik w 6sek. puszczam sprzęgło i słychać coś nie wiem czy to 2mas.
Proszę o opinię.
Witam kolegę, wreszcie natrafiłem na ziomka z podobnym problemem. Czy Twój kłopot został już zdiagnozowany? U mnie dzieje się coś takiego: wrzucam na luz auto w trakcie jazdy i lekko dodaję gazu – słychać głuchy stuk. Innym razem jadąc na biegu puszczam gaz, następnie delikatnie dodaję gaz – stuk. Czasem słychać ten dźwięk przy odpaleniu auta a innym czasem przy gaszeniu. Jednym słowem raz coś stuka a raz nie. Proszę o opinię. Pozdrawiam (nagrania nie mogłem odpalić).
Mam mazdę 6 2.0 MZR-CD z 2002r i mam pewien problem. W przedziale 1700-1900 obrotów słychać jakiś metaliczny dźwięk, dodam że auto przyśpiesza bardzo dobrze, nie słychać żadnych dźwięków podczas gaszenia i odpalania silnika. Czy to może być zużywające się koło dwumasowe? Przebieg 185 tyś km
- Od: 14 wrz 2013, 19:58
- Auto: Mazda 6 Hatchback
Diesel 2.0 136 km
2002r
kliza777 napisał(a):..W przedziale 1700-1900 obrotów słychać jakiś metaliczny dźwięk..
jak piszczy to się niszczy, absolutnie
pozdr.
E
Panowie potrzebuje pomocy w rozpoznaniu usterki.
Podczas dodawania gazu przy 900-1100 obrotów słychać dziwny dźwięk jak by stuki, odgłos bardziej słyszalny jak silnik jest zimny lub jak stał na mrozie.
Bez zmian czy sprzęgło wciśnięte czy nie czy na biegu czy nie.
Mazda nie szarpie przy zmianie biegów, silnik nie wibruje, przy gaszeniu również.
Przebieg 135tyś pewny jeżdżę raczej rzadko i tylko kilka km (częste gaszenie i zapalanie)
Mazda 2003r diesel 121KM
Poza dziwnymi odgłosami przy obrotach 900-1100 nic.
Jakieś rady?? Koło dwumaowe się kończy czy to może jakaś rolka lub napinacz, może poduszka??
- Od: 14 lip 2008, 09:41
- Auto: mazda 6 kombi 2.0 diesel 121KM
moze luz na wale korbowym?
E
E
Koło dwu masowe w porządku, poduszki też ok.
Po zdjęciu paska wibracje ustały ale brak luzów na rolce, czy na kołach.
Możliwe, że to napinacz ale teraz przy wyższych temperaturach wszystko ustało.
Na dzień dzisiejszy zwracam szczególna uwagę na odgłosy i wszystko obserwuje zobaczę co będzie dalej,
mariocieszyn napisał(a):... zwracam szczególna uwagę na odgłosy i wszystko obserwuje zobaczę co będzie dalej,..
ok.
raczej warto zapobiegawczo wymienic napinacz itp..bo awaria wyskoczy w najbardziej niekorzystnym momencie
pozdr.E
mariocieszyn napisał(a):Koło dwu masowe w porządku, poduszki też ok.
Ok drodzy panowie awaria usunięta przyczyna sprzęgiełko alternatora.
Po wymianie drżenie napinacza ustało (a wyglądało że uszkodzony napinacz)
koszt rolki 190zł (przypuszczam że zamiennik) + robocizna 60 zł.
