Automatyczna skrzynia biegów (ASB) – problemy
Prawdopodobnie padla mi automatyczna skrzynia biegow w mojej mazdzie. Auto plynnie jedzie na 1, przechodzi normalnie na 2, ale przy przejsciu na 3 bieg zaczyna juz tylko cisnac obroty w gore. To samo jest na S i L. Wczesniej wszystko chodzilo idealnie – nie zapowiadalo zadnej awarii. Nie pojawia sie zaden blad na konsoli. Czy ktos mial stycznosc z podobnym przypadkiem? Zastanawiam sie czy oplaca sie bawic w ogole w naprawe czy od razu wymiana calej skrzyni.
- Od: 2 kwi 2013, 15:45
- Auto: Mazda 6, 2004, 2.0 140
W skrzyni padly dwie rzeczy. Jakis tlok i czujnik biegu wyzszego ( cos takiego). Skrzynia pokazal bledy na kompie, po wyjeciu potwierdzily sie uszkodzenia mechaniczna.
Na kompie blad: Code001 P0733 Transmission gear #3 incorrect raio
Naprawa slabo oplacalna, sama robocizna to kolo 1900 zl + czesci. W midparts wlasnie znalazlem jedna i chyba zrobie przekladke. Przekladka z kosztem czesci to 2300. Za naprawe 2000 za sama robocizne. W moim miescie jest tylko 3 specow od ASB wiec wielkiego wyboru nie ma.
Daj fotkę skrzyni. Mam do 2.3 na stanie i daję gwarancję.
Jeśli podejdzie do twojego sprzedam całą za 1500zł.
- Od: 22 lut 2009, 19:33
- Auto: Mazda3 2.3 2006
Mazda6 3.0 V6 2007
Mazda6 2.3 2007
Panowie, pomocy!
Wg instrukcji obsługi żeby zmienić przełożenie z P na R, S na L, N na R oraz R na P należy użyć przycisku zwalniającego. W moim aucie było to konieczne tylko z P na R, uznałem że tak ma być, że jest nieścisłość w instrukcji, ale dzisiaj zauważyłem że z P na R również można już przełączyć bezpośrednio bez przycisku. Stał się on więc w tym momencie kompletnie bezużyteczny, coś więc jest nie tak. Z czym to się wiąże, z czego wynika i czy może spowodować uszkodzenie uniemożliwiające jazdę? Jutro wyjeżdżamy na wakacje prawie 500 km i pojawiła się panika...
Skrzynia sprzed liftu, 4-biegowa.
- Od: 7 wrz 2011, 23:39
- Auto: Mazda 6 2.0B A/T 2005
Czy ktoś może orientuje się gdzie w automacie w 6 3.0 V6 wlewa się olej do dyfra? przed wyjęciem półosi zlałem około 1,5l oleju przekładniowego a teraz okazuje się że nie bardzo jest gdzie nalać nowego?? serwis podaje tylko ilość oraz rodzaj oleju ale nie wiedzą gdzie go nalać
Proszę o pomoc pozdrawiam Żywol
Żywol
Dzen dobry.
Prosze pomoc mnie, pisze do was z Ukrainy
Prosze podac firmy jaki naprawia skrzyny biegow automatycznie do Mazda
Byla woda z radiator w srodku skrzyny...
teraz wsystko wymyte, ale na 4 i 5 ma vibracija
Mazda 6, 2006, 2.0, 147 km, przebeg 120 tys km
bardzo dzekuje
bardzo dzekuje
vladislaw21
Niedawno kupiłem moja wymarzoną Mazdę 3 w sedanie z 2005r. Niestety boryka się z szarpaniem na zimnym silniku/skrzyni.
Wg tego co piszecie należy zrobić reset komputera/sterownika skrzyni, update oprogramowania ewentualnie wymiane oleju.
Z tego co tutaj wyczytalem reset polega tylko na odlaczeniu akumulatora i przytrzymaniu 30 sek hamulca. Coś jeszcze? Czy nie bede musial poźniej czegoś konfigurować, np radia (CODE), słyszałem tez o problemach z elektrycznymi szybami po odlaczeniu aku.
Gdzie najlepiej i nie drogo w Poznaniu zrobić taki update i wymiane oleju AT? Ile to mniej wiecej kosztuje i jaka jest najnowsza wersja?
Jeśli się nie mylę to skrzynie automatyczne dla 3 i 6 były bardzo podobne jak nie takie same. Jeśli problem u mnie dotyczy skrzyni to chyba nie muszę pytać wyłącznie użytkowników M3
Wykonałem już kilka telefonów do różnych serwisów i nikt mi nie może pomóc.
Chciałem spróbować wgrać najnowsze oprogramowanie do mojej skrzyni aby przestał mi szarpać/przyspieszać (ja jest zimy) na 2 ale nikt tego nigdy nie robił.
Kto z Was z Wielkopolski (Poznania i okolic) robił taki zabieg i gdzie? Dokąd mogę się z tym udać?
Filtra bez rozmontowania skrzyni nie wymienisz. Olej może być każdy zgodny z normą JWS 3309 (Mazda ATF Type-IV). Nie jestem pewien, czy powyższy Mopar spełnia te wymagania.
