WaldekM napisał(a):właśnie wymieniłem klocki hamulcowe w mojej Maździe 5
nie ten dział....
generalnie kolejność odpowietrzania...od najdalszego koła od pompy(czyli tył najpierw)
www.mazdaspeed.pl
krisbb napisał(a):Czy po wymianie klocków trzeba wyregulować hamulec ręczny ?
czarny2891 napisał(a):czy ktos juz z tym walczyl??
czarny2891 napisał(a):zerwala sie sruba trzymajaca zacisk do jarzma
Tylko ze ta sruba po odkreceniu z zacisku powinna lekko wyjsc z jarzma.
brodaM6 napisał(a):W A-specach tych drucików rozpierających klocki nie ma ,przynajmniej u mnie w klockach FoMoCo, kupiłem TRW i też nie mają tych otworów czy oby napewno tak powinno być
czarny2891 napisał(a):na stronie sa dwa druciki czy jeden?
dobrzyn22 napisał(a):albo w obydwa otwory, jeśli ma się spręzynki
Bart007 napisał(a):Koledzy, utknąłem na zdjęciu nr 2. konkretnie, po odkręceniu górnej śruby imbusem, chciałem.odchylić całość na dół, ale nie puszcza mnie przewód hamulcowy.
