Czy ostatnia wymiana uszczelniaczy skrzyni ma związek z zepsuciem rozrusznika?
Postprzez bartus2003 » 14 lut 2013, 20:29
Witajcie!
Otóż ostatnio kilka dni po wizycie u mechanika, który wymieniał wahacze oraz uszczelniacze w skrzyni biegów, zepsuł mi się rozrusznik w trakcie jazdy!
W trasie do Holandii po przejechaniu 700km na autostradzie nagle zaczęło coś w aucie stukać, kiedy zwolniłem i chciałem zjechać nagle coś mocno trzasnęło i auto się wyłączyło. Po otwarciu maski szybka diagnoza, rozrusznik się naderwał ze skrzyni biegów gdzie mogłem nim ruszać góra dół bez większej siły oraz był wyciek oleju.
I teraz moje pytanie czy wiecie może co się stało? I czy praca mechanika może mieć coś wspólnego z tą usterką?
Od: 17 sty 2013, 18:58
Auto: Mazda 6 kombi, 2005rok, 2.0-121 diesel
Postprzez zielonyb5 » 16 lut 2013, 01:13
A wyciagal skrzynie do uszczelnienia czy tylko wymienial uszczelniacze na pol osiach? Jak wyciagal skrzynie to jego wina bo go nie dokrecil.
Od: 7 sty 2013, 21:15
Auto: Mazda 6 GY 2.0i SportKombi
Postprzez NICO38 » 17 lut 2013, 22:04
Bez urazy ale rozrusznik nie ma bezpośredniego kontaktu z kadlubem olejowym skrzyni biegów więc nie ma możliwości by wyciekl ci olej.
To że w rozruszniku puścily śruby i byl luźny bylo zapewne spowodowane tym iż 4 korbowód zrobil dziurę w bloku a przy tym uszkodzil rozrusznik taki przypadek mialem ostatnio w autku klienta.
Rozrusznik wlasnie jest na wysokości 4 cylindra.
Ale pewnie to już wiesz.
NICO38
Postprzez bartus2003 » 18 lut 2013, 16:43
NICO38 napisał(a):To że w rozruszniku puścily śruby i byl luźny bylo zapewne spowodowane tym iż 4 korbowód zrobil dziurę w bloku a przy tym uszkodzil rozrusznik taki przypadek mialem ostatnio w autku klienta.
Dziękuję za odpowiedź, potwierdziły się twoje przypuszczenia :/
Powiedz mi czy przebieg ma wpływ na tą usterkę, ile może ona kosztować? Części nowe, czy używane i czy to w ogóle opłacalne?
Kurcze za rok mam wesele, miałem kupić autko, zbierać na wesele a widzę, że z tą mazdą 6 same nieprzewidziane wydatki.
Co mi polecasz jako użytkownik i mechanik Mazdy 6?
Postprzez NICO38 » 18 lut 2013, 21:13
Tak jak myślalem.
Co masz robic?
Są trzy wyjścia
1. Kupic drugi silnik. (może się okazac gorszy jak ten co masz)
2. Kupic blok silnika i zrobic go porządnie tak by chodzil dlugi czas bez problemów.
3. Sprzedac autko.
Wszystko zależy jakie fundusze mamy do przeznaczenia
czy chcemy by bylo tanio? czy dobrze?
NICO38
Postprzez bartus2003 » 18 lut 2013, 21:41
Chyba najtrafniejsza dla mnie jest opcja druga,
Chciałbym zrobić remont dobrze, ile będę potrzebował pieniędzy? 2tys?
Postprzez NICO38 » 18 lut 2013, 22:18
Jeśli remont to tak.
Blok silnika jest aktualnie dobra oferta : http://allegro.pl/mazda-6-silnik-blok-s ... 12306.html
Pierścienie i panewki wszystko zależy jakiej firmy
taka cena
Szlif walu jak wyda na 3 szlif korba będzie super jak nie wyda drugi wal.
Koszt szlifu okolo 450zl
Nowa uszczelka glowicy
Ewentualnie uszczelniacze zaworowe
zawory prowadnice
i robocizna
chyba że sam to zrobisz wtedy będzie taniej .
W przeciwnym przypadku 2 tys będzie malo.
Dopisano 24 lut 2013, 17:14:
Dla wszystkich zainteresowanych dodam informację odnośnie uszczelniaczy skrzyni biegów
że jeśli ktoś chce można nie płacić kwoty 54zł za uszczelniacz niby że oryginalny ;)
i kupić zamiennik za 17 zł firmy JC Auto b ;) Bardzo dobry sprawdzony .
Pasuje od Nissana Maxima nr. katalog. G31001 WYM 39x59x11x17
NICO38
