Nurkowanie auta
Postprzez Caro8888 » 15 sty 2013, 12:14
Witam klubowiczów, jeżeli wątek został rozpoczęty nie tam gdzie trzeba z góry przepraszam ale jestem tu nowy. Od półtora roku jestem posiadaczem mazdy 6 kombi 2003 (pierwsza rejestracja 2004). Auto przy hamowaniu mocno nurkuje do przodu natomiast przy silnym przyśpieszaniu delikatnie odchyla się do tyłu, zauważalne są również odchylenia boczne. Samochód stał się mało stabilny na nierównościach – jeżeli jest komplet pasażerów dodatkowo siada tył. Ponad pół roku temu wymieniłem tylne amorki na kyb, ponieważ z jednego już delikatnie ciekło. Samochód na jakiś czas stał się trochę sztywniejszy chociaż nurkowanie i odchylanie się auta nie ustało. Problem jest nadal taki sam. Sprawdzałem zużycie amorków na 2 niezależnych stacjach diagnostycznych (wyposażonych w membrany): przód 78% użyteczności – tył 75% i 74%. Kolega niedawno kupił identyczną mazdę z tym, że w sedanie po przejechaniu stwierdziłem, że u niego problem nie istnieje. Proszę o pomoc Pozdrawiam!
Od: 10 paź 2012, 17:56
Auto: Mazda 6;
2.0 diesel (121 km)
2004
Postprzez celnikp » 15 sty 2013, 15:05
Może masz złe sprężyny. Na przykład ktoś założył od benzyny
Od: 21 mar 2009, 01:17
Auto: była M6 GG jest GH 2.5 Dynamic
Postprzez roy130 » 15 sty 2013, 15:08
U mnie pomogła wymiana tylnych klocków i czyszczenie zaciskow. Podczas hamowania brał głównie przód i powstawał efekt nurkowania właśnie.
Wysyłane z mojego HTC Sensation za pomocą Tapatalk 2
Od: 2 mar 2008, 19:32
Auto: M6 GH Sport 2.5L5
Postprzez Caro8888 » 16 sty 2013, 12:25
Witam dziękuję za szybką odpowiedź, klocki z tyłu rzeczywiście były do wymiany praktycznie metal tarł już o metal – wymiana + regeneracja zacisków została wykonana 2 miesiące temu. Nurkowanie faktycznie znacznie zmalało ale samochodem nadal buja, auto jest mocno podatne na boczne podmuchy wiatru szczególnie podczas wyjazdu z za ekranów dźwiękoszczelnych. Stawiałbym raczej na sprężyny. Czy ktoś miał już jakieś doświadczenia związane z ich wymianą? Zakładam 3 opcje: wymiana na nowe, wymiana na używane lub gumy usztywniające sprężyny. Pozdrawiam!
Auto: Mazda 6;
2.0 diesel (121 km)
2004
Postprzez matthies » 16 sty 2013, 17:42
opcje nr 2 i 3 od razu skreśl. skup się na nr 1.
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez Caro8888 » 16 sty 2013, 18:48
Dzięki za radę, chociaż ciężko będzie mi się pożegnać się z taką ilością kaski. Z drugiej strony oszczędności w częściach w przypadku poprzedniego auta, często sromotnie się mściły. Pozdrawiam.
Auto: Mazda 6;
2.0 diesel (121 km)
2004
Postprzez matthies » 16 sty 2013, 18:59
Caro8888 napisał(a):często sromotnie się mściły
doklanie o to mi chodzilo, uzywki moga wygladac ok,ale nie wiecz czy np gdzies ci przypadkiem nie peknie, uchowaj allahu przy duzej predkosci.
Postprzez marlab10@wp.pl » 11 lut 2013, 07:18
Caro8888 napisał(a):Dzięki za radę, chociaż ciężko będzie mi się pożegnać się z taką ilością kaski. Z drugiej strony oszczędności w częściach w przypadku poprzedniego auta, często sromotnie się mściły. Pozdrawiam.
czy pomogła wymiana sprężyn ostatnio pojawił się w mojej madzi podobne symptomy więc może skorzystam a twoich doświadczeń.Dzięki za odpowiedż
marlab10@wp.pl
Postprzez Caro8888 » 18 lut 2013, 12:23
Witam jeszcze nie wymieniałem sprężyn, czekam na przypływ gotówki..., przy okazji sprawdzałeś stan amortyzatorów?
Auto: Mazda 6;
2.0 diesel (121 km)
2004
Postprzez marlab10@wp.pl » 18 lut 2013, 21:24
Wymieniałem tylne 4 miesiące temu jak pojechałem wymieniać opony w norwegi norek zobaczył że w jednym jest wyciek i powiedział że mnie nie wypuści z takim amortyzatoremi na drogę a jak się nie zgodzę to wklepie samochód w system i każdy radiowóz będzie miał te dane co było robić wymieniłem skasował mnie jak żyd za czapkę ryżu za kilak tygodni będę w polsce to sprawdzę przednie jak naciskam narożnik samochodu wygląda że jest ok
marlab10@wp.pl
Postprzez Caro8888 » 18 lut 2014, 20:47
Trochę czasu minęło od mojego pierwszego postu, sprawa się rozwiązała w międzyczasie okazało się, że winne były przednie amortyzatory. Po wymianie na nowe gazowe Kayaby samochód chodzi jak po sznurku, zmiana jest kolosalna, żadnego bujania i nurkowania, autko nie jest też już tak podatne na boczne działania wiatru. Niestety po raz kolejny okazało się, że testy amortyzatorów na stacjach diagnostycznych są o pupę potłuc. W 2 niezależnych stacjach diagnostycznych w Lublinie wyposażonych w membrany wyniki amortyzatorów przednich wykazywały ponad 70% skuteczności, wcześniej przerabiałem to samo w vv golfie IV w jeszcze innej stacji. W trakcie szybkiej jazdy po wybojach na amortyzatory podobno działają inne siły niż standardowe drgania na stacjach stąd przekłamania w wynikach ich skuteczności. Dodam tylko, że nasze madzie mają w większości duże przebiegi i jeszcze oryginalne amorki, tak więc mają już prawo się zużyć. Pozdr.
Auto: Mazda 6;
2.0 diesel (121 km)
2004
Postprzez brodaM6 » 19 lut 2014, 00:11
Teraz na chopce jest [ usssspssst] ,a wcześniej łup pup .
Od: 16 kwi 2012, 18:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
