Zawieszenie przednie w M6 – różne zagadnienia
Postprzez SzUrEk » 25 cze 2012, 09:43
Wojtek napisał(a):KYB nie są zmienikami a nowym, wyższym zawieszeniem.
przywracającym auto do fabrycznego stanu. Teraz mam taki prześwit jak inne mazdy 6 stojące po marketem te...co.
nie wystarczy zmienić samych sprężyn z przodu aby podnieść obniżone auto.
Inaczej ma się sprawa z tyłu, tam jest osobno amortyzator i sprężyna, wystarczy wymienić samą sprężynę gdyż amortyzator ma tą samą długość – przynajmniej tak było u mnie.
Od: 21 gru 2005, 17:43
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Postprzez krystiano » 26 lip 2012, 03:57
lukaszbom napisał(a):Napisałeś że jak hamujesz to Ci stuka. U mnie poza tym stuka dokładnie tak samo. Sprawdź może czy podczas mocnego hamowania stuka nadal.
Jestem prawie pewien, że to stukają zaciski na przednich hamulcach. Kolega Wojtek pisał o sprężynkach rozporowych i to pewnie to ale ja na razie nie miałem jak tego sprawdzić.
miałem kolego to samo. Szukał mi zacisk i udało mi sie to wyeliminować.
Okazało sie ze tulejka na której sie trzyma zacisk była troszkę " zjechana" a na dodatek zero smaru.
Miałem stary zacisk i w nim ta tulejka była w lepszym stanie więc wymienialem nasmarowalem i nic już nie puka.
Od: 18 wrz 2020, 00:45
Postprzez zielus » 30 lip 2012, 10:50
Witajcie,
Czy mogę bezpiecznie na postoju odkręcić usztywniacze przednich amortyzatorów (nie wiem czy tak się to nazywa, ale chodzi o część STIFFENER 34-007a i 34-008). Chodzi o blachę na kielichach zaznaczoną na poniższym zdjęciu:
Chcę je pomalować lub wymienić, bo są mocno skorodowane. Można dostać te blachy poza ASO?
Od: 22 maja 2009, 15:28
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '04
Postprzez dobrzyn22 » 30 lip 2012, 11:21
Szczerze mówiąc nie jestem pewien jak amortyzator jest tam montowany(czy zapiera się od spodu, czy jakoś inaczej), bo nie miałem nigdy okazji"grzebać tam" ;) Ale do malowania ostrożnie blaszki odkręcałem i nic złego się nie stało :P
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez eszo67 » 1 sie 2012, 18:07
Witam czy ktos mial do czynienia z wachaczami Mog :) czy to dobra marka
Od: 14 lut 2010, 17:35
Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
Postprzez lukaszbom » 2 sie 2012, 14:51
Stuki nie były spowodowane, brakiem sprężynek ani luźnymi tulejkami, czy też ogólnym luzem na zaciskach hamulców.
Po prostu skończył się sworzeń wahacza i stukało. Musiał minąć prawie rok, żeby ten luz dało się wyczuć namacalnie żeby nie wymieniać w ciemno :)
Pozdro
Ostatnio edytowano 19 sty 2013, 22:41 przez lukaszbom, łącznie edytowano 2 razy
Od: 31 gru 2011, 11:46
Auto: Mazda 6 GG, MZR-CD 121KM DPF, '06
Postprzez krystiano » 2 sie 2012, 15:16
i jak zrobiles??
bylo ty to??
Postprzez dobrzyn22 » 2 sie 2012, 16:52
Ja mogę tylko dodać od siebie, że po wielu poszukiwaniach, co może być przyczyną stukania w przednim zawieszeniu, okazało się(przy okazji przeglądu), że stuki wywoływane były przez...minimalnie poluzowany zacisk hamulcowy(trzyma się na 2 śrubach).
Wcześniej sprawdzałem wszystko co się dało, ale "ręcznie"i z użyciem małego łomika ;) , ale dopiero na odpowiedniej maszynie udało się dojść do przyczyny...
Postprzez grax » 14 sie 2012, 11:31
Mam w swojej Mazdzie jak jadę i np przejeżdżam przez tory to słyszę głośne pukanie pod autem. Byłem u mechanika i sprawdził i powiedział, że mam cały wahacz (przód->lewa strona->dolny przedni i tylny do wymiany), bo jest tak luźny i wyeksploatowany że masakra.
Sprawdzał prawy i mówił, że ok i tył też.
Jak przejeżdżam albo zjeżdżam z krawężnika tak samo tylko jak tylne koła zjeżdżają też pukanie jakieś słyszę, ale to też może byc przez ten przedni? jak myślicie?
Od: 14 sie 2012, 11:18
Auto: Mazda 6 136Km 2.0 Diesel
Postprzez dobrzyn22 » 14 sie 2012, 14:39
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
tym razem przenoszę do istniejącego wątku
Postprzez grax » 14 sie 2012, 17:27
Mam z przodu dwa wahacze do wymiany po lewej stronie. Mechanik mówił, że są wielkie luzy i nie tulejka tylko cały wahacz trzeba wymienić. Czy to od tego mogę mieć, że jak jadę wolniej to np na torach mi stuka mocno albo podczas nierówności, ale mam też tak, że jak wrzucam bieg i daje gaz to puknie i jak wciskam sprzęgło i chcę zmienić bieg to też. Mogą być takie luzy że koło trochę może latać i przez to takie objawy?
Postprzez przemek_bsi » 14 sie 2012, 19:21
grax napisał(a):torach mi stuka mocno albo podczas nierówności, ale mam też tak, że jak wrzucam bieg i daje gaz to puknie
Miałem tak samo, wymiana tulei załatwiła sprawę
Od: 23 kwi 2011, 16:27
Auto: Mazda 6 2.0 136hp
Postprzez grax » 14 sie 2012, 20:48
A miałeś też tak że jak wrzucałeś bieg i dawałeś gaz i potem puszczałeś gaz to było słychać takie puknięcie?? To może właśnie byc też od wahacza? Bo lewe dwa mam całkowicie do wymiany.
Ostatnio edytowano 15 sie 2012, 10:51 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całego poprzedniego posta
Postprzez przemek_bsi » 14 sie 2012, 21:31
U mnie odgłosy zawieszenia były różnie. Po wjechaniu w dziurę, najechaniu na jakąś nierówność, wydaję mi się, że przy nagłym hamowaniu też coś "pukało". Były zerwane tuleje, po wymianie jest cichutko. Koniecznie musisz zmieniać od razu cały wahacz? Dobrej jakości ma swoją cenę. Obejrzyj dokładnie, może też masz uszkodzone tuleje.
Postprzez grax » 14 sie 2012, 21:35
W całym wahaczem w komplecie są raczej tuleje.
Muszę cały. Widziałem jak ten wygląda. Mechanik zaprzyjaźniony mi sprawdzał i sam mówił. sam też widziałem razem z nim. W czwartek będzie mi wymieniał dwa wahaczę przód lewa strona. Mam nadzieję, że po tym wszelkie luzy i stukania znikną całkowicie i przy dodawaniu gazu i puszczaniu i przy jezdzie po nierównościach.
Postprzez dobrzyn22 » 15 sie 2012, 10:52
może to być też wielowypust kierownicy do przesmarowania-jest o tym na forum osobny wątek
Ale zrób najpierw te tuleje i będziesz wiedział, czy musisz szukać dalej ;)
Postprzez grax » 15 sie 2012, 11:19
Tzn ja wymianiam dwa całe wahacze.
Jutro raczej będą wymienione. Oby tylko to :)
Postprzez aramoro » 15 sie 2012, 21:23
Witam wszystkich, ostatnio z przedniego zawieszenia w mojej Madzi zaczęły dobiegać niepokojące dźwięki. Nie waliło, ale jakby gulgotało. Pojechałem do serwisu i powiedziano, że wahacze do wymiany (dokładnie GR1A-34-300A), tylko cena mnie trochę zmroziła, dokładnie 2200 netto. Pytanie: czy możecie polecić jakieś zamienniki, które wytrzymają dłużej niż pół roku np. http://allegro.pl/wahacz-mazda-6-febi-b ... 57842.html
Poza tym ostatnio zaczęła delikatnie popiskiwać, ale chyba nie z radości. Im jest chłodniej tym jest głośniejsze, ale jak się rozgrzeję to przestaje. Czy to może być sprzęgiełko alternatora, bo cały rozrząd był wymieniany. Z góry dziękuje za odpowiedz
aramoro
Postprzez dobrzyn22 » 15 sie 2012, 22:04
2. Czytamy je
przeniosłem tym razem do istniejącego wątku
Postprzez grax » 16 sie 2012, 14:57
Wymienione. Jak ręką odjął :))
A mam pytanie. Jak się nazywa z tył przy kołach ta część na której się zbieżność ustawia??
.....śrub.
Takie dwie śrubki a po środku gwint aby regulować.
