Wpadł pedał sprzęgła – wymiana przewodu elastycznego(od wysprzęglika)-fotorelacja na str.3
Urwała się linka....
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
W M6 nie ma linki
płyn hamulcowy ubywa?? siłownik do sprzęgła jest zasilany ze zbiorniczka płynu hamulcowego...
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
- Od: 26 kwi 2007, 15:32
- Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
900rr napisał(a):Zastanawiam się dlaczego ten przewód puścił przecież stary nie jest?
bo dusisz go codziennie kopytem
do podłogi...
a teraz się dziwisz!
po prostu z czuciem trzeba,
tak jak z kobietą!!!
pozdr.
E.
Nie skupiaj sie na problemie , skup sie na rozwiązaniu900rr napisał(a):Zastanawiam się dlaczego ten przewód puścił
Witaj,
poprawiłem temat Twojego wątku na zgodny z Regulaminem – proszę na przyszłość o dodawanie do Opcjonalnego opisu tematu informacji o modelu auta, generacji oraz typie silnika, by inni Forumowicze mogli łatwiej identyfikować Twoje problemy
witam
Mnie właśnie tez ten problem dopadł. Pytanie gdzie poza aso kupić taki przewód?
pozdawiam
dziubek
pozdawiam
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
Mnie dopadło to w grudniu. Musiałem robić w ASO, bo nie mogłem czekać. Oryginał w ASO kosztuje 120 zł. Nie mieli na stanie, więc skombinowali na poczekaniu sami z przewodów hamulcowych, ale gwarancji na to nie dali, że wytrzyma. Zobaczymy jak długo da radę. Jak na razie czuć na nodze, że jest coś nie tak i jest takie delikatne "skrzypienie", ale tylko podczas jazdy a nie na postoju.
- Od: 16 gru 2009, 23:29
- Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Ok musiałem na szybko wiec poradziłem na szybko dla tych co będą w potrzebie pasuje i jest szczelny przewód od sprzęgła od VW chyba Passata koszt 30zl
dziubek
dziubek
hm... a masz inny przewod gumowy w obwodzie sprzegla?
reszta to rurki... tak dla pewnosci...
Nie wiem czy nie ma innego gumowego bo ten odcinek nad literą Y na rysunku równie dobrze mógłby być gumowy. Ale ok skoro to ten, to się jutro do niego dobiorę. A jak to będzie po jego wymianie? Doleje płynu hamulcowego, ale co z odpowietrzaniem – robi się takowe? Czy o czymś jeszcze muszę wiedzieć wymieniając go?? (oczywiście jeśli to on jest przyczyną mojej awarii)
- Od: 12 maja 2009, 10:03
- Auto: Mazda 6 MZR-CD 136KM 2003
sam zobaczysz, jak otworzysz maske... wszystko bedzie jasne
rurka biegnie dookola silnika... i jedyne miejsce to przeskok na skrzynie... tam masz tloczek i odpowietrznik... dasz rade
ps. popros kogos, aby wduszal pedal sprzegla, a Ty mozesz obserwowac co i gdzie sie dzieje...
Wojtek napisał(a):ps. popros kogos, aby wduszal pedal sprzegla, a Ty mozesz obserwowac co i gdzie sie dzieje...
No i rozebrałem. Podczas ruszania pedałem sprzęgła na wężu pojawia się bąbel i obok już było mokro więc musiało podciekać. Mam nadzieję, że to tylko zużycie węża spowodowało, że nie trzyma ciśnienia a nie jakiś inny element w układzie, który nie działa. W serwisie chcą za niego 300zł – na zamówienie. W dwóch innych sklepach nie znalazłem. Może jak zawiozę to ktoś będzie miał chęci dopasować z innego auta. Tylko tutaj:
http://www.fox.rzeszow.pl/przewod-elastyczny-wysprzeglika-sprzegla%284,269,253412%29.aspx znalazłem zamiennik. Jak nie znajdę wcześniej to chyba zamówię.
no widzisz jakie to proste...
czytales ten watek?
... kilka postow wyzej...
zawsze warto sie zapoznac z tym co juz zostalo napisane...
przemek_w napisał(a):W dwóch innych sklepach nie znalazłem. Może jak zawiozę to ktoś będzie miał chęci dopasować z innego auta.
czytales ten watek?
dziubek napisał(a):Ok musiałem na szybko wiec poradziłem na szybko dla tych co będą w potrzebie pasuje i jest szczelny przewód od sprzęgła od VW chyba Passata koszt 30zl
