Skrzynia biegów – różne problemy i pytania.
Postprzez abrams » 2 sie 2011, 16:37
Grzyby napisał(a):Skoro dźwięki się zmieniają po wciśnięciu lub puszczeniu sprzęgła to dlaczego uważasz że to skrzynia jest winna?? Do roboty ewidentnie sprzęgło w komplecie.
ale to ewidentnie wskazuje na problem ze skrzynia biegow <diabełek>
sprobuj moze wymienic olej w tej skrzyni -zwroc uwage na ewentualne opilki w oleju lub na nakretce spustowej
obserwuj zmiany – mozesz tez przetestowac jakis ceramizer -sa wersje do skrzyn biegow
i chyba rozgladaj sie za nowa/uzywana skrzynia
Od: 3 lis 2010, 10:41
Auto: MAZDA 626 GF 2.0 H.P
Postprzez dexter7d » 2 sie 2011, 19:31
olej juz wymienilem, jakis ulepszacz tez wlalem – zadnej roznicy :( <nie>
troche zalamka
a da sie naprawic to cos ?
czy mam wymieniac skrzynie od razu ?
normalnie zalamka
nie wiem czy jest sens <co?>
Od: 4 cze 2011, 21:02
Auto: Mazda 6 TS 2.0 141 km, 2002
145 000 km
Postprzez Grzyby » 2 sie 2011, 19:35
abrams napisał(a):ale to ewidentnie wskazuje na problem ze skrzynia biegow
Nie, to wskazuje na problem ze sprzęgłem.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez dexter7d » 2 sie 2011, 19:55
chcecie zebym osiwial :| ? :)
dlaczego uwazasz ze to sprzeglo ?
co moge dodac odnosnie sprzegla to to ze zeby szybko ruszyc z jedynki trzeba sprzeglo lekko wcisnac z powrtoem bo puszcza bardzo szybko ... czy to jest powiazane czy to oznacza ze i sprzeglo i skrzynia?
poza tym zdarza mu sie szarpac ( tu moze to byc poduszka olejowa – ale moze to sprzeglo bo na cieplym duzo rzadziej ale sie zdarza)
145 000 km
Postprzez abrams » 2 sie 2011, 20:18
jesli halas ustepuje po wcisnieciu sprzegla to przewaznie bedzie to problem ze skrzynia biegow np lozysko na walku sprzeglowym
ale jesli sprzeglo jest bardzo zjechane to moze jednak ono
Postprzez dexter7d » 2 sie 2011, 21:01
no wlasnie
pytanie co robic ?
bo jesli wymienie sprzeglo (co jest do zaakceptowania)
a sie okaze ze to jeszcze skrzynia to klops
zajrzalem na zasade dzialania sprzegla i podczas wcisniecia sprzegla jest rozlaczenie ale nadal sie cos kreci w nim tylko bez oporu . jesli byloby to sprzeglo to to co sie kreci mogloby dawac taki halas .
to z reszta byla pierwsza diagnoza mechanika.
potem drugi stwierdzil ze to na pewno nie sprzeglo bo jak sie wcisnie to ono nie chodzi (ale sie kreci tak ??? )
a potem ten pierwszy znajac diagnoze tego drugiego doszedl tez do wniosku ze to skrzynia..
moga sie mylic ???
prosze tez o potwierdzenie mojego toku rozumowania – nie wiem czy dobrze mysle o tym wszystkim
145 000 km
Postprzez Wojtek » 2 sie 2011, 21:27
dexter7d napisał(a):no wlasnie
pytanie co robic ?
poczekaj jeszcze ze dwa nastepne miesiace...
dexter7d, juz w polowie czerwca dowiadywales sie na forum o sprzeglo...
chyba chciales je wymienic? :>
ludzie doradzaja, ale nikt nie zrobi tego za Ciebie... to Ty dbasz o swoje auto... i jak dbasz tak masz...
nie wiem, czy pamietasz, ale juz raz oferowalem Tobie pomoc w diagnostyce Twojego auta... ale Ty nawet nie odpowiedziales na moj post... tak wiec, nie jestem pewien, czy Ty chcesz auto doprowadzic do ladu, czy tylko chcesz tutaj czatowac... :|
Postprzez dexter7d » 2 sie 2011, 22:24
pszepraszam szczerze ale nie pamietam tego postu badz go nie przeczytalem
to byl czas kiedy wyjezdzalem i nie mialem mozliwosci zajrzec na forum
jak najbardziej chce to auto doprowadzic do porzadku
jesli masz jakies sugestie odnosnie tej skrzyni badz sprzegla to
bardzo o nie prosze <ok>
145 000 km
Postprzez Wojtek » 2 sie 2011, 22:30
dexter7d napisał(a):jesli masz jakies sugestie odnosnie tej skrzyni badz sprzegla to
bardzo o nie prosze
jak dla mnie, to kompletne sprzeglo wraz z lozyskiem oporowym... w UK sa za okolo £250
i powinien byc spokoj ;)
Postprzez dexter7d » 2 sie 2011, 22:41
i taka byla pierwsza diagnoza, ale....
ten drugi mechanik zanim w ogole powiedzial mi co wedlug niego jest do wymiany
zaczal tlumaczyc mi zasade dzialania sprzegla (co nieco zalapalem) i na koncu powiedzial
ze na 99 % to skrzynia. bo mowi ze po wcisnieciu sprzegla lozysko chodzi dopiero a wtedy jest cisza ...
ale z kolei sprzeglo chyba sie kreci caly czas tak ?
i co Ty na to ?
jakTy to rozumiesz ?
mam zalozyc ze sie myla ?
145 000 km
Postprzez stewie_griffin » 1 wrz 2011, 14:35
U mnie z kolei podczas jazdy na 4 biegu słychać świst podczas dodawaniu gazu, na innych biegach tego nie słychać, dodam jeszcze,że jak jadę na czwórce to bieg nie wypada nawet jak jadę na nim kilka kilometrów – specjalnie to ostanio sprawdzałem.
Czy to także będzie sprawa oleju czy coś poważniejszego?
Od: 29 mar 2011, 06:27
Auto: Mazda 6 2.3 Top 2002r.
Postprzez silence » 1 wrz 2011, 17:22
Ja by sprawdził poziom oleju w skrzyni, tak na wszelki wypadek. U mnie skrzynia zaczęła piszczeć dopiero jak zrobiłem kilkanaście kilometrów jadąc 160km/h, a oleju w skrzynki była może setka.
A tak wogóle to od tamtego czasu przejechałem 35tys km i nie miałem ze skrzynią żadnych problemów. Po 20 tys nawet piszczeć przestała ;)
Od: 18 mar 2009, 19:33
Auto: Mazda 6 GG 2.0i 141KM '05
Postprzez kubsztyk » 1 wrz 2011, 18:55
stewie_griffin napisał(a):U mnie z kolei podczas jazdy na 4 biegu słychać świst podczas dodawaniu gazu, na innych biegach tego nie słychać, dodam jeszcze,że jak jadę na czwórce to bieg nie wypada nawet jak jadę na nim kilka kilometrów – specjalnie to ostanio sprawdzałem.
A u mnie przy jeździe ze stałą prędkością. Słychać to przy wyłączonym radiu (a często tak jeżdżę). Myślałem, że tylko w Cinquecento 4-ka gwiżdże.. <glupek2>
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Enduro » 1 wrz 2011, 20:31
silence napisał(a):Ja by sprawdził poziom oleju w skrzyni,....
absolutnie.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez stewie_griffin » 1 wrz 2011, 20:55
To jeszcze tylko pytanie – a jaki olej do skrzyni?
Postprzez Grzyby » 1 wrz 2011, 21:09
Syntetyk 75W90, niecałe 3 litry.
d.pa
Postprzez Enduro » 2 wrz 2011, 21:53
Grzyby napisał(a):... niecałe 3 litry.
do przelania..
pozdr.E
Postprzez darhan » 16 wrz 2011, 00:21
Jestem tu nowy więc witam wszystkich!! Mam takie pytanko odnośnie oleju i skrzyni biegów, podczas sprawdzania poziomu oleju w skrzyni, konkretnie przy odkręcaniu śruby trochę sykło powietrze i czuć było że wytworzyło się w niej ciśnienie. Wcześniej w żadnym moim aucie się z tym nie spotkałem, skrzynia raczej powinna mieć jakieś odpowietrzenie, podejrzewam że się przytkało ale nie bardzo wiem jak to wygląda i gdzie tego szukać. Da się to ewentualnie wyczyścić czy szukać nowego? Cy mógłby ktoś podpowiedzieć? Z góry dziękuję!
darhan
Postprzez waltanick » 21 wrz 2011, 20:46
darhan napisał(a): sykło powietrze
U mnie tez sykło jak sprawdzałem poziom oleju :|
Od: 11 lut 2011, 22:15
Auto: M6 GH 2010 2.2D 163km
Postprzez Jaksa » 21 wrz 2011, 22:03
darhan napisał(a): przy odkręcaniu śruby trochę sykło powietrze
Wszystkie mazdy tak maja i nie ma sie czym przejmowac – skrzyni biegow nie rozsadzi <lol>
Od: 10 mar 2004, 22:46
