Opony i felgi
Pytanko, jakie opony wchodzą na oryginalne alu 16'' do mojej Madzi? Zastanawiam się nad 215/55, nieco szerze niż oryginalne żeby w razie przyszczypania krawężnika ochronić felgi, czy można założyć jeszcze szersze? poradźcie coś.
- Od: 5 mar 2011, 17:33
- Auto: Mazda 6 CiTD 121KM GY 2007r.
Ja mam 225/45R17 i wszystko gra.
Aby nie odrapywać felg zapytaj o opony zbudowane tak by chronić felgę – są takie na rynku – nie trzeba kupować szerszych opon. Szerokie opony fajnie wyglądają , ale niestety więcej zabulisz przy dystrybutorze – fizyka.
Witajcie. Od pewnego czasu znudziły mi się moje seryjne 16'' felgi w 6 z 2007 sedan (ostatni model w starej budzie)
Mam konkretne pytanie
– jakie parametry dla felg 17'' i 18 ''
– jakie opony na takie felgi żeby nic nie obcierało
– jak wygląda sprawa z wstawieniem felg od RX-8 i na jakich oponach
http://moto.allegro.pl/mazda-rx-8-rx-8-rx8-felgi-z-oponami-stan-bdb-i1712572603.html
Sobol
wyklepujesz parapety i wstawiasz rexy
oponka profil 40 najlepiej
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
- Od: 8 sty 2009, 15:38
- Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Panowie a jak będzie pasowała felga 195-65-15 z et 52,5 w maździe 6
?????? nie będzie obcierała albo czy nie będzie za bardzo schowana???
- Od: 29 mar 2011, 21:02
- Auto: Mondeo MKIV 2009 2.0 TDCI GHIA X -173km i 408NM!!
Jesli jej szerokość bedzie wynosić 6,5 cala to od strony zewnętrznej schowa sie na ok 3mm w porównaniu z ori 16 calowa mazdy et 55, 7cali szer. I taka felga z taka opona jak wspomniałeś, śmiało bedzie pasować. Jesli felga bedzie miec 6 cali szerokości to tez wejdzie do Twojego auta, ale od oryginalnej felgi mazdy schowa sie na 10 mm od strony zewnętrznej. W obydwu przypadkach nie bedzie o nic obcierać.
dzięki bardzo pozdro,
http://forum.mazda6club.com/picture-videos/193814-post-your-rx8-wheels.html
Z tego co wyczytałem to ponoć opony 225/40 pasują idealnie bez obcierania. 6 na tych felgach jak dla mnie wygląda super. Ktoś z was ma może takie u siebie
Sobol
Przymierzam się do zmiany. Mam pytanie bo czytam, czytam i coraz mniej rozumiem. Czy bedą pasowały te felgi jak sądzicie
http://www.alloywheels.com/product.asp? ... trSort=Low
chodzi o te et bo tu jest 42 opony na to 215/45?
- Od: 1 paź 2010, 22:32
- Auto: Teraz
MAZDA 6 '08 1.8 4DR EXECUTIVE SE
Było
MAZDA 6 '03 TS2 MZR-CD 136KM
Sobol napisał(a):Z tego co wyczytałem to ponoć opony 225/40 pasują idealnie bez obcierania. 6 na tych felgach jak dla mnie wygląda super. Ktoś z was ma może takie u siebie
ja teraz mam takie u siebie i raczej watpie ze wejda bez klepania
Panowie ja mam od 2 lat 17 . I każdy konkretny serwis z oponami wam powie że w madzi 6 mają być 215/45/17 .A jeśli chodzi o 18' to ma być opona 225/35/18 i naprawdę tych nie polecam z powodu naszych kochanych dróg . Po jednym sezonie felgi są kwadratowe a prostowanie takiej felgi to koszt minimum 150zł. Ja miałem oponki Bringstone Potenz były ok .Dokładnie 3 tygodnie temu musiałem kupić nowe oponki bo stare się skończyły i kupiłem . I kupiłem Nokian Z 215 45ZR17 91WXL , są zaj... w Rykach na lotnisku je przetestowałem i Bringston ma na noc.
Aro_2006 napisał(a): I każdy konkretny serwis z oponami wam powie że w madzi 6 mają być 215/45/17
One są dopuszczalne, a nie, że takie mają być – jeżeli tak serwis z oponami twierdzi, to on jest konkretny, ale w naciąganiu nie kapujących tematu jeleni
Nie szkodzi, że o 16, tudzież nawet 15 jest mowa w "metryce" załączonej przez Mazdę do każdej oryginalnej książki serwisowej w przedlifcie – Certificate of Conformity, kto jej nie ma, może czuć się posiadaczem książki serwisowej made in china, wypełnionej przez handlarza na kolanie w Zgorzelcu czy Świecku lub u siebie na polu..., raczej.
Cyt:
"Bemerkung (uwaga, spostrzeżenie)
205/55R16 91V, 16 x 7JJ ET 55 wahlweise (do wyboru) 195/65R15 87Q, 15 x 6JJ oder (albo) 15 x 6J ET 50 und (i) 205/55R16 87Q, 16 x 7JJ ET 55 fur Winterbereifung (opony zimowe)"
- Od: 10 sty 2011, 00:23
- Auto: M6 GY 2004 CiTD HP /Impression
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Aro_2006 napisał(a):są zaj... w Rykach na lotnisku je przetestowałem
Napewno
ja uprzednio mialem felgi od RX 8 18calowe z oponami 225 40 18
a obecnie mam od M6 MPSa z 215 45 18
pozdr.E
pozdr.E
Enduro nie masz problemu z nadkolami? U mnie wymiana sprężyn na twardsze chyba nieunikniona.Dzisiaj próbowałem zaklepać parapety i dałem sobie spokój bo zaczeły sie sypać...
- Od: 3 mar 2011, 22:15
- Auto: Mazda 6 GJ 2.5 2014
jaTEC napisał(a):Enduro nie masz problemu z nadkolami? U mnie wymiana sprężyn na twardsze chyba nieunikniona.Dzisiaj próbowałem zaklepać parapety i dałem sobie spokój bo zaczeły sie sypać...
nie, bo poprzedni właściciel podklepał/podgiął je fachowo a potem prawdopodobnie nadkola były gwarancyjnie malowane i konserwowane.
pozdr.E
Witam, mam na oku felgi DEZENT F 15"x6,5" ET40. Według katalogu mazdy powinny być tam felgi 15"x6" ET50. Chciałbym się zapytać czy jeśli założę te felgi co podałem to czy będą one dobrze pasować i czy nie będą za dużo wystawać poza nadkola? Także czy może być ten otwór główny 70mm czy musi być 67mm tak jak mazda podaje.
- Od: 18 lip 2011, 01:59
- Auto: Mazda 6 Hatchback 2.0 MZR-CD 121KM
adriano92 napisał(a):Także czy może być ten otwór główny 70mm czy musi być 67mm tak jak mazda podaje.
absolutnie tak!!!!
E.
adriano92 napisał(a):Aha, ok to założę pierścienie centrujące 67,1mm, bo mam takie akurat. A jak myślicie będą dobre te felgi 15"x6,5" ET 40 i do tego opony continentala 195/65/R15?
15" dla M6 to nieporzumienie, no chyba e na zime...
E.
