Padające koła dwumasowe w Maździe6 2.0 MZR-CD
Czy wymieniałeś koło dwumasowe w M6 CiTD?
Tak, przy przebiegu <100 000
6
1%
Tak, przy przebiegu od 100 000 do 125 000
15
2%
Tak, przy przebiegu od 125 000 do 150 000
28
4%
Tak, przy przebiegu od 150 000 do 175 000
33
5%
Tak, przy przebiegu od 175 000 do 200 000
39
6%
Tak, powyżej 200 000
35
6%
Nie, mam mniej jak 100 000
50
8%
Nie, mam przebieg między 100 000 a 125 000
58
9%
Nie, mam przebieg między 125 000 a 150 000
94
15%
Nie, mam przebieg między 150 000 a 175 000
90
14%
Nie, mam przebieg między 175 000 a 200 000
82
13%
Nie, mam przebieg powyżej 200 000 km
94
15%
Liczba głosów : 624
Postprzez s i w y » 7 lip 2011, 12:36
No u mnie też już jest to drganie przy ruszaniu.. K2M i sprzęgło już zamówione. Samochód jest strasznie zamulony, sprzęgło się ślizga okropnie. Auto stoi w garażu i czeka na wymianę. Budzikowo 195 tys. :)
sulfar napisał(a):mam podobne objawy z tą różnicą , ze dochodzi drganie budy przy ruszaniu
A słyszysz specyficzne dzwonienie z okolic lewarka zmiany biegów na biegu jałowym? Ewentualnie podczas zmiany biegów na wyższy? Ja mam takie dziwne terkotanie.. To objawy padającego K2M.
Od: 30 lip 2009, 10:01
Auto: m6
Postprzez monomono111 » 10 lip 2011, 17:29
witam ...mazda 6 citd 2003r 136 ps..mam problem i nikt nie potrafi mi pomóc :( wymieniłem sprzegło i dwumas poniewaz podczas zmiany biegów czułem wibracje na pedale oraz takie dziwne CHROBOTANIE i i jakies stukanie w dochodzace ze sprzegła .Gdy na wcisnietym sprzegłe dodawałem gazu czuc i slychac owe CHROBOTANIE .niestety po wymianie całego kąpletu na nowy czyli dwumas tarcza docisk łozysko oporowe jest nadal to samo zero poprawy <płacze> dwa razy mechanicy wyciagali skrzynie i wszystko jest niby ok...Boje sie jezdic teraz auto chodzi jak stary grat stuka cos po odpaleniu na wcisnietym spprzegle jak gdyby przestaje ale czuc takie pulsowanie na pedale a przy ruszaniu jakies delikatne szarpanie POMOCY moze ktos wie co moze byc tego przyczyna .JESTEM TUTAJ NOWY WIEC PROSZE O WYBACZENIE JEZELI COS NIE TAK NAPISAŁEM :)
Od: 3 cze 2011, 17:11
Postprzez Grzyby » 10 lip 2011, 17:43
Założono nowe części czy po regeneracji?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez monomono111 » 10 lip 2011, 18:52
dwumas zregenerowany przesz firme sprzegło serwis z Poznania a sprzegło NKK nowe
Postprzez Grzyby » 10 lip 2011, 19:09
monomono111 napisał(a):zregenerowany
Tak myślałem – to jest prawdopodobnie odpowiedź na Twoje problemy
d.pa
Postprzez monomono111 » 10 lip 2011, 19:39
czyli widze ze stawiacie na ten dwumas regenerowany...szkoda ze nie mozna tego jakos na 100% sprawdzic przed kolejnym wyciąganiem skrzyni
Ostatnio edytowano 12 lip 2011, 21:22 przez monomono111, łącznie edytowano 1 raz
PostTen post został usunięty przez Bandit 11 lip 2011, 19:13.
Powód: Post pod postem
Postprzez Bandit » 11 lip 2011, 19:14
Temat oczywiście powielony, więc zapraszam do regulaminu forum. Łączę z tematem o kole 2m
P.S.
Nie pisz posta pod postem, używaj opcji "edytuj".
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Enduro » 11 lip 2011, 19:18
monomono111 napisał(a):dwumas podobno jest zrobiony idealnie ..
podobno ma niestety wiele stron medalu
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez naian » 12 lip 2011, 21:49
monomono111 napisał(a):dwumas zregenerowany przesz firme sprzegło serwis z Poznania a sprzegło NKK nowe
Przypadkiem nie przez firmę MOTO-REGE ? Jeśli tak to wszystko jasne, też korzystałem z ich usług. Zbieraj na nowe koło lepiej...
Od: 2 lis 2010, 20:46
Auto: M6 MZR-CD 2004
Postprzez monomono111 » 14 lip 2011, 14:14
tak dokładnie przez ta właśnie firme <glupek2> czyli sprawa jasna ..a Ty jak załatwiłes sprawe z nimi oddali kase ??? powiedz mi jeszcze czy też miałes podobne objawy po założeniu koła stuki wibracje i zła prace sprzegła oraz pulsowanie pedału ?
Postprzez Enduro » 14 lip 2011, 19:05
monomono111 napisał(a):tak dokładnie przez ta właśnie firme ...
w sumie moze zebrac do kupy te reklamacje i wtedy hurtem dac im do zrozumienia, ze nie tędy droga :>
pozdr.E
Postprzez naian » 14 lip 2011, 19:36
U mnie wyglądało to tak: koło nie było do końca padnięte ale przypadkiem natknąłem się na ich reklame w necie. Pomyślałem, że skoro dają na to gwarancję to warto się skusić. Zawiozłem do nich (mają filię firmy k/Koszalina) koło + sprzęgło. Za 750zł naprawili koło, dodatkowo wymienili okładziny na sprzęgle. Po zamontowaniu tych zregenerowanych elementów nie mogłem auto ruszyć z miejsca. Dosłownie podskakiwało do góry! Pedał sprzęgła puslował. Przenosiło się to również na pedał hamulca. Znalazłem się wtedy w dość niekomfortowej sytuacji, bo z jednej strony w Moto- Rege zarzekali się, że robote zrobili dobrze, że to pewnie wina mechaników, że coś źle złożyli itp. Dosłownie niewiedziałem co robić. Kupować nowe koło czy może samo sprzęgło czy może w ogóle coś innego padło... Mazda wisiała ponad 2 tygodnie na podnośniku. W końcu postanowiłem zaryzykować- kupiłem nowe kompletne sprzęgło. Na szczęście po zabiegu jego wymiany wszystko wróciło do normy. W Moto- rege oczywiście nie wierzyli, że to była wina sprzęgła, zdołałem wyciągnąć od nich 150zł bo tyle niby kosztowała regeneracja sprzęgła. W sumie to po tej regeneracji koło pracuje niewiele lepiej niż przed, myślę że nie warto było.
Postprzez monomono111 » 15 lip 2011, 08:43
A widzisz to własnie ja tez wysyłałem to koło do Gąsek koło Koszalina :| czyli z tego wynika ze ta ich regeneracja to jedno wielkie nieporozumienie pewnie to robią za pomocą młotka i papieru sciernego a pozniej zwalają wine na mechaników albo na nie wiadomo co....dobrze zrobiłes nain ze zaryzykowałes i nowy komplet wsadziłes, mi pozostaje to samo zbieram na nowe koło <płacze> uwazajcie na takie firmy jak MOTO REGE w sumie ENDURO dobrze mówi trzeba by sie zebrac i złozyc hurtową reklamacje może wtedy by sie nauczyli że handel złomem i oszukiwanie ludzi sie nie opłaca
Postprzez monomono111 » 15 lip 2011, 09:52
Enduro napisał(a):w sumie moze zebrac do kupy te reklamacje i wtedy hurtem dac im do zrozumienia, ze nie tędy droga :>
pozdr.E
Postprzez monomono111 » 15 lip 2011, 09:55
dobrze mówisz może znajdzie sie na forum jeszcze ktoś poszkodowany przez firme MOTO REGE a wtedy założymy pozew zbiorowy <spoko> pozdro...
Postprzez naian » 15 lip 2011, 21:07
Wiesz w sumie masz na tą regenerację gwarancję bodajże 12 miesięcy. Ale jak im udowodnisz, że źle zrobili robotę? Zwłaszcza w sytuacji kiedy masz auto unieruchomione a bardzo jest Ci potrzebne...
Postprzez monomono111 » 16 lip 2011, 12:13
no wiem że trudno bedzie udowodnić ale zawsze można pomęczyć ich troche albo niech sobie zabiora to koło skoro jest niby dobre a kase zwrócą ..jak założę nowe i będzie ok wszystko to będę działał w tej sprawie zapłaciłem im 900zł nie licząc juz 1000zł za wyciąganie skrzyni dwa razy...masakra
Postprzez remik » 18 lip 2011, 10:42
(mazda 2.0 diesel 121k)
nie wiem czy to dwumasówka czy sprzegło, auto ma przejechane 220tys (przebieg udokumentowany). Dzisiaj mojej żonie podczas redukcji pedał sprzegła po wciśnieciu po prostu wpadł i już niestety nie wrócił do poprzedniej pozycji, jest luźny. Od pewnego czasu pedał brał niżej niż w innych autach, tak mi sie wydawało, aż tu nagle bach i nie można biegów wrzucić.
Co może być powodem takiego stanu, czy dwumasowe koło może być jeszcze sprawne ?
z góry dziekuję za odpowiedź
pozdr
Od: 29 sie 2004, 18:15
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 diesel
Postprzez mentos-MAZDA » 17 sie 2011, 21:37
poszukuje silnika 2.0 CiDT
mentos-MAZDA
