Skrzynia biegów – różne problemy i pytania.
Postprzez AKURAT » 1 maja 2010, 13:49
skyrkz napisał(a):Zeby nie rozpoczynac nowego wątku- w mojej madzi czasami mam problemy z wstecznym, wszystkie biegi działają git tylko wsteczny czasami jakby się blokuje i czuć opór tak jakby nie dochodzila gałka do konca. musze wtedy próbować pare razy zeby wszedł. zauwazylem, ze gdy po pierwszej nieudanej próbie wrzuce 1 i podjade lekko do przodu a następnie znowu wsteczny, wtedy wchodzi elegancko. skrzynia tez nie skrzypi, olej jest, auto 2 miechy temu bylo serwisowane,przebieg 56tys mil, wszystkie biegi wchodzą gładko, tylko ten wsteczny...
tez tak czasem mam, w poprzednim fordku tez tak mialem
Od: 9 lis 2008, 12:39
Auto: Mazda 6 2.0 Benz, 2003
Postprzez melass » 1 maja 2010, 15:34
Ja tez tak mam nawet z nowym sprzegłem, w dieslu tez mialem wiec cos w tym jest...
Do sprzedania fajne graty do M6 :)
viewtopic.php?f=77&t=26292&p=1937697#p1937697
Pełna diagnostyka komputera Mazd!
Od: 14 lis 2008, 17:30
Auto: Były M6 2.0D M6 2.0 LF :(
Postprzez rafusmaximus » 1 maja 2010, 19:54
to w takim razie mój samochód jest nienormalny, bo ja tego nie mam ;P U mnie wszystko chodzi w biegach jak fabryka przykazała.
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez melass » 1 maja 2010, 20:05
Nie no bez przesady, ja tak mam raz na 10 razy hehehe
Postprzez AKURAT » 1 maja 2010, 20:19
melass napisał(a):Nie no bez przesady, ja tak mam raz na 10 razy hehehe
ano dokładnie, ja również :)
nie jest to cały czas :)
Postprzez wloczykij » 2 maja 2010, 09:37
MOJ PROBLEM TO ZE JAK PRZEJADE JAKIES 20 KM BIEGI CIEŻEJ WCHODZA
PYTALEM SIE MECHANIKA I MOZE TO WINA DRĄŻKA LACZACEGO SKRZYNIE BIEKOW Z WAJCHA OD WRZUCANIA BIEGÓW
Od: 6 sty 2009, 20:39
Auto: mazda 626 2.0 115K kM benzyn
Postprzez rafusmaximus » 3 maja 2010, 19:02
wloczykij napisał(a):MOJ PROBLEM TO ZE JAK PRZEJADE JAKIES 20 KM BIEGI CIEŻEJ WCHODZA
kolego nie krzycz – wyłącz Caps Lock`a... – taka mała prośba na marginesie ;)
Postprzez janek1984 » 3 maja 2010, 19:51
tak tak ale wydaje mi sie ze problem ze zmiana pojawia sie dosyc czesto uda sie albo nie.wyczytalem w kilku innych postach ze ludzie olej w sb maja,a nawet wymieniaja ito samo.bylo tez ze sprzengla wymieniaja i znowu nic.moja skrzynia tez nie dziala jak powinna(u mnie z 1 na 2 i z 2 na 3).
Od: 18 mar 2010, 11:20
Postprzez waltanick » 21 cze 2011, 21:00
Witam.Podepnę się do tematu.Często zdarza mi się jak wrzucę wsteczny,że się blokuje i nie mogę go wybić :| Musze wtedy delikatnie puścić sprzęgło i lekko ruszyć do tyłu i zazwyczaj to pomaga. Ogólnie biegi zaczęły ciężej wchodzić tzn. 1,2 i wsteczny.Reszta pracuje w miarę ok.Może sprzęgło już niedomaga?Dodam,że podczas ruszania występują wibracje.Muszę dodawać więcej gazu żeby ruszyć płynnie :(
Od: 11 lut 2011, 22:15
Auto: M6 GH 2010 2.2D 163km
Postprzez Grzyby » 21 cze 2011, 21:05
A masz olej w skrzyni?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez waltanick » 21 cze 2011, 21:13
Jutro sprawdzę i dam znać :) Niedawno zaglądałem pod auto i nie widziałem żadnych wycieków,ale warto to sprawdzić.
Postprzez dexter7d » 21 cze 2011, 21:14
witam
mam podobny problem ze wstecznym.
gdzies tu na forum wynalazlem ze dobrze jest odpowietrzyc sprzeglo chyba podregulowac wyskosc sprzegla – ma to zwiazek z plynnascia wrzucania wstecznego- jest tu jakis opis. cos z wysprzeglikiem tez bylo
dosc malo precyzyjna pomoc ale moze sie Wam przyda.
ja sie tez za to w koncu zabiore
Od: 4 cze 2011, 21:02
Auto: Mazda 6 TS 2.0 141 km, 2002
145 000 km
Postprzez Lorento » 21 cze 2011, 22:14
A co to psiakrew! Wyszukiwarka się zacieła! M6 może mieć problema po określonym przebiegu
( +150kkm) z wrzucaniem niektórych biegasów, zwłaszcza z wstecznym ! Problema powszechnie znana od zirka 5 lat ( sic!). Swego czasu, bodajże Enduro "w tem temacie"się udzielał.
ps. M6 w starej budzie dobijają wieku emeryckiego, stąd IMHO wyrzut tego typu tematów, szkoda, że jeden z drugim nie poczyta zanim zapyta. Ale... cóż.. jedźmy, nikt nie woła... jak mówi poeta...
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez Grzyby » 21 cze 2011, 22:46
Lorento napisał(a):M6 w starej budzie dobijają wieku emeryckiego, stąd IMHO wyrzut tego typu tematów
Ja się zastanawiam na ile to problem wieku, a na ile prawdziwego przebiegu aut z takimi problemami <rotfl>
d.pa
Postprzez waltanick » 21 cze 2011, 22:59
Lorento napisał(a):Wyszukiwarka się zacieła!
Z wyszukiwarką jest wszystko ok!Podłączyłem się do tematu który znalazłem po wpisaniu w wyszukiwarce <faja>
Edit:
Przebieg auta 192tys km. prawdziwy <faja>
Ostatnio edytowano 21 cze 2011, 23:07 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: prosze sdytowac swoj poprzedni post, a nie pisac nowy...
PostTen post został usunięty przez Gość 21 cze 2011, 23:07.
Powód: post pod swoim postem
Postprzez Grzyby » 21 cze 2011, 23:09
Masz je od nowości że taki jesteś pewien? :P
Pytanie jeszcze jak użytkowany :P
d.pa
Postprzez dexter7d » 30 lip 2011, 09:52
witam
problemem jest halas skrzyni biegow.
znika po wcisnieciu sprzegla. na biegu jalowym na postoju slychac halas ze skrzyni biegow
taki jak z lozyska (poczatkowo sugestia bylo lozysko oporowe)
jadac na wsteczym zawsze troche bardziej halasuje skrzynia ale u mnie tak
jakby mialo sie cos rozwalic. na dojezdzie do skrzyzowania po wcisnieciu sprzegla
jeszcze przez kilka sekund cos wyhamowauje (w skrzyni) i sie dopiero wycisza.
mechanicy stwierdzili ze to nie sprzeglo, bo halasowaloby po wcisnieciu go.
jak jest mozliwe ze pada skrzynia biegow (czy tam jakies lozysko) w takim samochodzie jak Mazda 6 2002 rok? mial ktos takie problemy z MAZDA 6 ? . Dla mnie to jest nienormalne zeby to sie zepsulo
koszty sie robia duze, zwazywszy ze sprzeglo chyba tez niedlugo trzeba wymienic (zeby zwawiej ruszyc trzeba z powrotem po ruszenieu lekko wcisnac sprzeglo)
help
145 000 km
Postprzez Grzyby » 31 lip 2011, 18:20
Skoro dźwięki się zmieniają po wciśnięciu lub puszczeniu sprzęgła to dlaczego uważasz że to skrzynia jest winna?? Do roboty ewidentnie sprzęgło w komplecie.
d.pa
Postprzez dexter7d » 2 sie 2011, 08:51
Na jalowym na postoju halas cichnie po wcisnieciu sprzegla ( tak gdzies w polowie docisniecia sprzegla dopiero ).
Podczas dojazdu do skrzyzowania po wcisnieciu sprzegla halas ustaje ale nie tak szybko. Cos sie tam kreci chyba I dopiero zatrzymuje.
I co myslicie ?
145 000 km
