Mróz i świecąca kontrolka DSC(układ antypoślizgowy)
Postprzez kristofers » 30 lis 2010, 21:00
przez s4v4g3 » 18 paź 2010, 06:55
Stary jedź do mechanika, podepnij się do kompa, zobacz jaki błąd. Inaczej będziesz czytał na forum u wymyślał kolejne możliwości usterki.
Mi też kiedyś świeciła się kontrolka – okazało się, że to tylko klocki do wymiany. Szok.!
<głaszcze> powodzenia w walce
Od: 17 lip 2010, 21:52
Auto: Mazda 6 MZR-CD
Postprzez zetek » 30 lis 2010, 22:32
A może ma się świecić gdy system wykrywa niebezpieczeństwo w postaci poślizgu ??????????
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez s4v4g3 » 1 gru 2010, 09:13
kristofers napisał(a):przez s4v4g3 » 18 paź 2010, 06:55
Heh tylko, że teraz klocki mam dobre:) A problem nadal jest.
zetek napisał(a):A może ma się świecić gdy system wykrywa niebezpieczeństwo w postaci poślizgu ??????????
Nawet jak stoje w miejscu:)
Nie ma co już myślę dale pisać o tym – niedługo naprawa zacisku tylnego. Zobaczymy co będzie.
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez kristofers » 1 gru 2010, 10:27
No to właśnie, możesz mieć to samo co ja miałem.
Cofnij się o parę stron.
Postprzez s4v4g3 » 1 gru 2010, 13:58
kristofers napisał(a):No to właśnie, możesz mieć to samo co ja miałem.
tzn. jakie pare stron?:)
Tu są tylko 2 hahaha
Postprzez kristofers » 1 gru 2010, 15:53
No dobra. To daj na "powrót do GG/GY", i wtedy strona 3.
Albo mądruj dalej, to przecież Twój problem.
Postprzez s4v4g3 » 1 gru 2010, 17:00
kristofers napisał(a):No dobra. To daj na "powrót do GG/GY", i wtedy strona 3.
Przecież tu nie chodzi o mądrzenie się.
Napisałeś "cofnij się o pare stron", no ale gdzie?
Mogłeś dać linka do tematu.
Ja tak czy siak mam dalej jaja.. Rano kontrolka paliła się – 15 km przejechane do pracy. Po pracy 15:00 kontrolka paliła się przez 20 metrów, zgasła i już się nie zapaliła. <rotfl>
Może moja Madzia nie lubi z rana jeździć? <glupek2>
Postprzez kristofers » 1 gru 2010, 17:11
Postprzez s4v4g3 » 1 gru 2010, 19:33
kristofers napisał(a):http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=106699
sory str. nr4
Osz qrrr :) Wiesz, że nie śledziłem dalej tego temat bo byłem w 100% pewny, że mnie już to nie spotka? <glupek2>
Pytanie tylko 1 – nawet jeśli świeciła Ci się kontrolka – system działał?
Paproch o którym mówisz w swoim poście szybko zauważyłeś czy ciut Ci to zajęło?
Postprzez kristofers » 1 gru 2010, 22:38
Jak świeci kontrolka to system nie działa.
Aby oczyścić czujnik należy go zdemontować.
Zdemontować osłonę kolumny kierowniczej(3 śrubki od spodu )-wyjąć czujnik jest na zaczepach w górnej części przełączników zespolonych (manetek wycieraczek, kierunkowskazów).
Musiałem jeszcze odkręcić 2 śruby mocujące w/w manetki, aby przełożyć wtyczkę czujnika.
Rozebrać czujnik – oczyścić. Oczyścić metalową tarczę na kolumnie – poskładać.
Całość pracy to max 30 minut.
U mnie to był strzał w 10.
Nie piszę że masz to samo, ale może warto to sprawdzić.
Życzę powodzenia.
Postprzez s4v4g3 » 2 gru 2010, 08:43
kristofers napisał(a):Jak świeci kontrolka to system nie działa.
Mi system działa jak kontrolka się świeci. Jak wpadnę w poślizg to kontrolka (która się świeci non stop) to zaczyna migać. Jak autko już jedzie normalnie to przestaje migać, ale kontrolka nadal się świeci :|
Tak czy siak sprawdzę niedługo patent jaki Ty zrobiłeś i zobaczymy.
Postprzez zetek » 3 gru 2010, 18:24
Mi DSC Off nie zaświeciło, ale po odpalenia po nocce zgasło ostatnie po jakieś 10 sekundach.
Postprzez zetek » 4 gru 2010, 14:46
Z instrukcji obsługi str.5-20 (ramka). "UWAGA. Po uruchomieniu silnika przy bardzo niskiej temperaturzepłynu chłodzącego układ TCS jest automatycznie wyłączany. Lampka kontrolna DSC OFF świeci lecz nie oznacza to niesprawności układu."
Postprzez maselek » 4 gru 2010, 16:00
s4v4g3 napisał(a):
NORBI35 napisał(a):<czytaj> "Po uruchomieniu silnika przy bardzo niskiej temperaturze płynu chłodzącego układ TCS jest automatycznie wyłączany. Lampka kontrolna DSC OFF świeci lecz nie oznacza to niesprawności układu." – informacja z instrukcji Mazda 6
A czy ja piszę o DSC czy ESP – czytaj ze zrozumieniem temat.
Kontrola trakcji ESP się pali – samochodzik na łyżwach <czarodziej> – dla mało kumatych.
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez zetek » 4 gru 2010, 18:01
No to jak sie pali ta z Autem na łyżwach to chyba tylko odczyt błędów pomoże. A jeżeli nie pomaga to może trzeba odczytać wtedy tylko kiedy świeci, a nie jak zgaśnie.
Postprzez gregor6 » 12 maja 2011, 22:09
Witam, od pewnego czasu borykałem się z problemem ESP. Kontrolka bardzo często przy odpaleniu silnika się zapalała i nie chciała zgasnąć, a innym razem wszystko było w porządku do momentu zgaszenia silnika i zapalenia go na nowo i tak w kółko. Po dokładnym zbadaniu auta w serwisie mazdy okazało się, że elektrozawór sterujący zawirowaniem powietrza w kolektorze dolotowym nie działa poprawnie. Po wymianie elektrozaworu (zawór jest charakterystyczny ma znaczek mitsubishi i jest zlokalizowany po prawej stronie zaraz pod plastikową osłonką silnika) wszystko działa poprawnie – po problemie. Pozdrawiam
gregor6
Postprzez stewie_griffin » 13 paź 2011, 06:53
Dziś rano zapaliła mi się kontrolka DSC i już niestety nie chciała zgasnąć. Po ponownym uruchomieniu silnika także. Wiem, że bez odczytu błędów to wróżenie z fusów dlatego pytam, czy jest może ktoś z okolić Rudy Śląskiej kto ma możliwość i zechciałby odczytać co to za błąd?
gregor6 – a jaki to był koszt?
Od: 29 mar 2011, 06:27
Auto: Mazda 6 2.3 Top 2002r.
Postprzez Wojtek » 13 paź 2011, 14:56
stewie_griffin napisał(a):czy jest może ktoś z okolić Rudy Śląskiej kto ma możliwość i zechciałby odczytać co to za błąd?
a moze zapytasz sie w Twoim regionie?
Postprzez rafalgar » 22 lis 2011, 01:10
Typowy problem to zimne luty na płytce drukowanej powyższego czujnika. Trzeba wyjąć czujnik, wyczyścić i poprawić lutownicą wszystkie luty, które się postarzały i jak jest mróz to nie stykają. 15 minut roboty. Oczywiście najpierw należałoby sprawdzić kod błędu... a przy wyjmowaniu czujnika nie dać się trafić poduszką.
rafalgar
Postprzez Maciek 251 » 22 lis 2011, 16:03
Powprawiałem wszystkie luty na tej płytce i niestety nie pomogło, jak tylko temperatura na zewnątrz spada poniżej zera to na pierwszym ostrym zakręcie (tylko lewym) kontrolka zaświeca się, zastanawiam się nad wymianą tegoż czujnika tylko boję się że jak kupię używany to będzie to samo...
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
