Od dwóch dni kilka chwil po odpaleniu silnika zapala się i świeci cały czas kontrolka (nie wiem jak się fachowo nazywa), która standardowo zaczyna migać przy ruszaniu z buksowaniem kół – żółta przedstawiająca samochód a za nim ciągnące się falujące ślady.
Miał ktoś podobną przypadłość?
Cóż to może być?
Kontrolka "auto w poślizgu" świeci się przy ruszaniu
Mam to samo kontrolka TCS świeci prawie cały czas. Czasami uda mi się przejechać parę, czasami więcej metrów i dopiero wtedy się zapala. Przy ostatniej wizycie w ASO miałem błędy "potencjometra" skrętu kierownicy. Może ktoś wie gdzie jest jego dokładna lokalizacja. (To że w kierownicy to wiem :–) )
- Od: 17 lip 2010, 21:52
- Auto: Mazda 6 MZR-CD
Na razie z 6 powyższych postów dowiedziałem się, że kontrolka o którą mi chodzi to TCS – całe mnóstwo informacji jak na tyle wypowiedzi.
A czy jest szansa, że dowiem się jakie mogą być przyczyny tego, że się ona świeci cały czas?
- Od: 14 sie 2010, 14:24
- Auto: Mazda 6 2.0d 136 KM XII.2003r.
Z czytania forum – tylko odczyt błędów. A sygnalizuje to awarię układu TCS/DSC. No chyba, że się mylę.
Przyczyn moze byc wiele... poczawszy od odczytu predkosci kol, odczyt polozenia kola kierownicy, uszkodzony modul lub usterka w okablowaniu itd, itd
Proponuje udac sie na zczytanie bledow z komputera... pozniej podaj je tutaj wraz z ich kodami i cos sie poradzi
A w jaki sposób jest realizowany odczyt położenia koła kierownicy.
kristofers napisał(a):To że w kierownicy to wiem :–)
Dokladniej to na kolumnie kierowniczej... i (jak sie nie myle) bylo gdzies na forum...
Stary jedź do mechanika, podepnij się do kompa, zobacz jaki błąd. Inaczej będziesz czytał na forum u wymyślał kolejne możliwości usterki.
Mi też kiedyś świeciła się kontrolka – okazało się, że to tylko klocki do wymiany. Szok.
http://www.grandpixel.pl My WebSite :)
Zanim pojedziesz na diagnoze pod komputer, to jesli wjechales ostatnio przednimi kolami w jakies niezle bloto, brod itp. to proponuje zdjac przednie kola i przeczyscic czujnik i zebatke od TCS/ABS. To najczestsza przyczyna pojawiania sie bledu TCS – zabrudzona wlasnie ta zebatka. Sam ostatnio wjechalem prawym kolem w bloto i zaczela mi swiecic ta kontrolka...... Odkrecilem kolo przeczyscilem dokladnie ta zebatke i jest OK. Znajduje sie ona za tarcza hamulcowa, napewno zauwazysz. Tylko zrob to dokladnie, najlepiej szmatka nasaczona jakims plynem do szyb typu "Ajax" przeczysc dokladnie kazdy zabek. Stawiam, ze to wlasnie w tym tkwi Twoj problem.
- Od: 17 maja 2010, 17:00
- Auto: Mazda 6 SPORT 2.0 EXCLUSIVE CiTD 2004
aros87 jak kolega podjedzie na diagnostyke, to mu wywali nawet przy ktorym kole...
Moze nie zaoszczedzi pieniedzy (wyda na odczyt bledow), ale zaoszczedzi czas na szukaniu usterki
67igor1 napisał(a):aros87 jak kolega podjedzie na diagnostyke, to mu wywali nawet przy ktorym kole...
Wyczyszczenie obu zebatek przy obu kolach to raptem pol godziny spokojnej roboty, a podpiecie pod kompa to koszt 100 – 150zl Biorac pod uwage, ze wiekszosc tych bledow to wlasnie zabrudzone zebatki to chyba warto poswiecic pol godziny i miec zaoszczedzone 150 zl prawda? Jesli to nie pomoze to trudno, wtedy pojedzie do mechanika...
s4v4g3 napisał(a):Mi też kiedyś świeciła się kontrolka – okazało się, że to tylko klocki do wymiany. Szok.!
1. Jaka to kontrolka, bo chyba nie TCS
2. Czy mazda GG/GY ma elektryczną kontrolę zużycia klocków hamulcowych
kristofers napisał(a):2. Czy mazda GG/GY ma elektryczną kontrolę zużycia klocków hamulcowych
Nie maja. Sa czujniki w samych klockach, kiedy sa juz dostatecznie starte po prostu zaczynaja piszczec...
Jak wspominałem wcześniej miałem sygnały z ASO (przy okazji innej usługi) o pojawieniu się błędu czujnika położenia kierownicy. Wtedy jeszcze wszystko było ok.
Po sugestiach kolegów z forum, przeczyściłem zębatki ABS-u, lecz i to nie przyniosło rozwiązania.
Dobrałem się do czujnika kierownicy. Odczyt układu realizowany jest przez trzy pary elementów nadawczo odbiorczych (takie jak ma myszka komputerowa, odczyt scrolla). Pomiędzy element nadawczy, a odbiorczy dostał się maleńki paproszek pochodzący od ocierającej się metalowej tarczy (inicjatora) o obudowę w/w czujnika.
Po dokładnym oczyszczeniu system TCS działa.
Może to pomoże innym, z takim samym problemem
