moj pierwszy post i od razu potrzebna pomoc
2005 Mazda 6 3.0L manualna skrzynia biegow – 130k km.
Zadnych mechanicznych problemow oprocz kompresora A/C ktory jest do wymiany. Konkretnie sprzeglo kompresora wydaje dzwiek jak syrena alarmowa w miare zwiekszania obrotow ale zima nie jest to problem. Nie sadze zeby to mialo co kolwiek wspolnego z obecnym problemem. Ponizej link do video. Kamera lezy na pokrywie silnika. Dzieje sie to za kazdym razem po wlaczeniu stacyjki. Po wylaczeniu stacyjki pisk przez nastepne 5 sekund i potem dwa "trzasniecia"
Czy ktos moze mial podobny problem??
z gory dziek iza wszelkie podpowiedzi
http://www.youtube.com/watch?v=BTOy76mmBoc
Temat poprawiony, na przyszłość zapoznaj się z regulaminem pisania na forum (temat) / Myjk
Głośny "pisk" z silnika po wylaczeniu
kristofc napisał(a):Mam identycznie to dżwiek z przepustnicy
dzieki stary, kolega z amerykanskiego forum mazdy potwierdzil twoja wersje wiec to musi byc to
Drogos
U mnie bylo tak samo – czasami też slychać jeszcze odglos odpowietrzenia – takie upuszczenie powietrza – ale to w innym miejscu
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej
Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 19:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
wczoraj wymienialem plyn od wspomagania...wedlug zalecen stacyjka byla wlaczona zeby moc krecic kierownica po kazdym wypompowaniu starego i wlaniu nowej porcji ...Tak czy inaczej myslalem ze ocipieje ...pisk w garazu przy otwartej masce jest nie do zniesienia ....po 20 minutach zaczelo mi dzwonic w uszach. Wszystkie mazdy 6 to maja ale cos mi sie wydaje ze moje jest zbyt glosne. Jak to u was wyglada, bardzo glosno???
Drogos
Powiem szczerze ze ostatnio go wogóle nie słyszę , ale jak był słyszalny to napewno nie był tak głośny jak piszesz
Pozdr
Pozdr
Grucha
