Podczas mocniejszego hamowania z wysokiej prędkości pedał hamulca pulsuje (tak to uczucie można najlepiej opisać). Na pewno nie jest to ABS bo hamowanie nie jest aż takie gwałtowne a poza tym ABS czuć inaczej. Zdarza się to tylko przy hamowaniu z większej prędkości, przy jeździe po mieście i tak do 70-80 kmh jest ok i nic nie czuć na pedale. Aha klocki na przodzie były zmieniane ale tarcze zostały stare. Ostatnio byłem w warsztacie i tam go próbowali na takim wałku (nie wiem jak się "profesjonalnie" zwie to urządzenie) i powiedzieli że nic nie czuć – ale ten test był robiony do 50 kmh. Jakiekolwiek pomysły oprócz wypaczonych tarcz??
Z góry dzięki.
Pulsowanie podczas hamowania
tacze to sandartowa dolegliwość M6,
bo originalne są kiepskiej jakości...
ale to tylko moje, osobiste doświadczenie!
E.
E.
Ja mam u siebie zestaw z M6 i też pusluje jak cholera, krzywe tarcze
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
dzięki za odpowiedzi.
Ostatnio gdzieś wyczytałem że wypaczone tarcze to bujda, a mianowicie to że pulsuje podczas hamowania jest spowodowane tym że tarcze są miejscami przegrzane i dzięki temu metal zmienia tam swoją właściwość i inaczej reaguje na tarcie. I wtedy gdy klocek tak trze po takiej tarczy gdzie miejscami ma większą przyczepność a miejscami mniejszą to mamy uczucie pulsowania.
No to tyle teoria a fakt jest faktem, że nieważne czy tarcza przegrzana czy pokrzywiona to trzeba ją wymienić. W każdym bądź razie nie zaszkodzi najpierw sprówować przeczyścić wszystko porządnie – a nóż coś pomoże.
jb
