Kontrolka filtra paliwa
Postprzez wisiu » 23 mar 2009, 11:00
Mój samochód to Madza 6 136 TS 2005r przed liftem. Po przekręceniu kluczyka zapala mi się kontrolka informująca ze w filtrze paliwa znajduje się woda, po odpaleniu silnika ta kontrolka gaśnie. W instrukcji opisane jest ze trzeba usunąć ta wodę, niestety w modelu z kierownica po prawej stronie ten filtr jest w trochę niedostępnym miejscu. Ciekaw jestem czy ta woda to duży problem czy można z tym tak jeździć?
Od: 3 mar 2009, 19:49
Auto: Mazda 6 TS 136 2005 RHD
Postprzez Enduro » 23 mar 2009, 12:50
lepiej nie jezdzic za dlugo, bo jak tej wody bedzie za wiele
i dojdzie do pompy wtryskowej..
to bedzie to droga impreza (naprawa)
pzdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez maly1 » 23 mar 2009, 13:20
Już kiedyś pisałem na ten temat jest to normalne jak kontrolka gaśnie nic z tym nie zrobisz.
A kontrolka od silnika ci się nie zapala ,jak tak to masz na pewno silnik do remontu. <jupi>
Ostatnio edytowano 23 mar 2009, 13:33 przez maly1, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 gru 2008, 15:43
Auto: Mazda CX5
Postprzez maly1 » 23 mar 2009, 13:23
Enduro napisał(a):lepiej nie jezdzic za dlugo, bo jak tej wody bedzie za wiele
pzdr
E.
Enduro masz M6 i tobie ta kontrolka sie nie zapala?
Auto: Mazda CX5
Postprzez mckoper » 23 mar 2009, 13:30
wisiu Zapraszam do zapoznania sie z Regulaminem działu i poprawnym nazywaniem tematów.
pozdrawiam,
mckoper
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez chmooreck » 23 mar 2009, 13:34
Kontrolki mają to do siebie, że po włączeniu zapłonu zaświecają się wszystkie. Problem jest wtedy, gdy nie gasną lub zapalają się podczas jazdy.
Czyż nie tak panowie mechanicy ?
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Enduro » 23 mar 2009, 21:08
maly1 napisał(a):Enduro masz M6 i tobie ta kontrolka sie nie zapala?
no pewnie, ze mam
i mi się przy zapalaniu silnika zapala i gaśnie...
tak jak powinno byc..
a jak mi zaświeci się to odpuszczam wode (raz tak w sumie miałem)
i jest okay!
pzdr.
E.
Postprzez maly1 » 24 mar 2009, 09:27
wisiu napisał(a):Mój samochód to Madza 6 136 TS 2005r przed liftem. Po przekręceniu kluczyka zapala mi się kontrolka informująca ze w filtrze paliwa znajduje się woda, po odpaleniu silnika ta kontrolka gaśnie.
To nie pisz ze będzie miał kolega wydatki bo nic w aucie się nie dzieje.
Auto: Mazda CX5
Postprzez Enduro » 24 mar 2009, 21:13
wisiu napisał(a):Madza 6 136 TS 2005r przed liftem. Po przekręceniu kluczyka zapala mi się kontrolka informująca ze w filtrze paliwa znajduje się woda,
to jest wsio okay!
jak zapali sie potem podczas pracy silnika, to wtedy oznacza,
ze plywak we filtrze jest za wysoko
a to z powodu zgromadzonej tam "wody"
i wtedy trzeby odpuscic motylkiem na spodzie filtra!!
pzdr.
E.
Postprzez kruban » 15 mar 2010, 20:40
A czy taka kontrolka jest również w wersji po lifcie? Przyznam szczerze, że nie widziałem jej po przekręceniu kluczyka oraz brak jej w opisie kontrolek w instrukcji obslugi. Czy moze po lifcie inaczej rozwiazali kwestie informowania o wodzie w filtrze paliwa?
Od: 15 mar 2010, 20:32
Auto: M6 GY1
Postprzez krzych » 17 mar 2010, 22:41
U mnie nie ma.
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez Tobo » 17 mar 2010, 22:54
U mnie też nie ma. Nie zapala się przy włączeniu zapłonu, więc chyba jej nie ma.
Tobo
Od: 16 wrz 2009, 08:30
Auto: M6'06 GY MZR-CD 121KM
Postprzez Enduro » 18 mar 2010, 00:02
czyli lift jest zubożony /a szkoda,
bo dobrze wiedzieć, że wody w nim sporo, szczególnie przed przymrozkami..
pozdr.
E
Postprzez krzych » 18 mar 2010, 00:09
Ale u mnie w ogole nawet "odstojnika" nie ma. Pewnie u Tobo tez. Tak ze wode wyparowuje silnik... :|
Postprzez mcbeth » 18 mar 2010, 08:00
Cała puszka filtra jest większa- wygląda zupełnie inaczej niż przedliftowa. A kontrolkę wycięli, bo pewnie musieli wygospodarować coś na DPF <lol> . Ciekawe, czy nie przenieśli jej funkcji na kolejną kombinację CEL z czymś tam jeszcze.
A wody silnik nie wyparowuje – w manualu jest procedura spuszczania jej z filtra.
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Tobo » 18 mar 2010, 08:24
Kontrolka może jednak jest, bo idą dwa przewody do filtra – czarny i biało zielony. Wydaje mi się więc, że jakaś kontrolka powinna być, bo jeśli jej nie ma, to po co są przewody?
Może z tą kontrolką jest tak jak z kontrolką spryskiwacza, czyli podpięta na chama z pominięciem procedury testującej kontrolki na starcie...
Postaram się dzisiaj zrobić test. Zrobię zwarcie na wtyczce przy filtrze i sprawdzę, czy coś się zapaliło (na desce – mam nadzieję, że nie w instalacji :)). Jeśli tam jest zwykły pływak, to raczej działa na zasadzie zwierania, bo jeśli działa inaczej, to będzie nowy post pt. jestem idiotą i zrobiłem zwarcie przy filtrze :)
Czy może ktoś z przedliftowców sprawdzić, czy przewody idące do filtra mają wyżej opisane kolory?
Tobo
Postprzez Grzyby » 18 mar 2010, 08:43
W przedliftach jest zwykły pływak. Kolorów nie pamietam :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez mcbeth » 18 mar 2010, 08:55
Tobo napisał(a):Kontrolka może jednak jest
Raczej nie ma. Przynajmniej w instrukcji jej nie rysują, a tam powinny być wszystkie kontrolki ? Przewody mogą świadczyć o tym, że jednak PCM monitoruje stan wody w filtrze albo... pomyliłeś je z kabelkami od podgrzewacza paliwa ;) .
Postprzez Tobo » 18 mar 2010, 09:17
No to pytanie brzmi w taki razie tak: Ile przewodów idzie do filtra paliwa w przedlifcie? Bo rozumiem, że podgrzewacz w przedliftach też jest więc powinny iść cztery przewody.
Tobo
Postprzez Grzyby » 18 mar 2010, 09:20
Nie w każdym przedlifcie jest podgrzewacz.
Do obudowy są doprowadzone przewody zakończone 2 kostkami.
Do jednej wpina się kontrolkę wody, do drugiej podgrzewacz.
Razem przewodów dochodzi 4.
d.pa
