Hamulce – różne problemy
Mam poniższy problem z hamulcami... Otóż zdarza się, że przy nieco częstszym hamowaniu samochód jakby tracił hamulce, pedał jest twardy, samochód nie hamuje skutecznie i pojawia się kontrolka hamulców. Przeczytałem instrukcję i jest tam napisane, że przy kilkukrotnym szybszym naciśnięciu pedału hamulca może się podobna rzecz dziać z powodu spadku podciśnienia w układzie wspomagania hamulców. W moim przypadku dzieje się tak, moim zdaniem, zbyt szybko... Sprawdzałem poziom płynu hamulcowego i jest w porządku? Czy ktoś miał podobne problemy i jak je rozwiązał? Planuję wybrać się do serwisu celem sprawdzenia naciągu paska od pompy płynu hamulcowego.
Ostatnio edytowano 19 sty 2009, 21:05 przez Mish, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 7 gru 2008, 02:36
- Auto: KIA Soul XL'09 1,6 CRDi
Mish napisał(a):Planuję wybrać się do serwisu celem sprawdzenia naciągu paska od pompy płynu hamulcowego.
Zmarnowane pieniadze bo pompa plynu hamulcowego nie jest napedzana zadnym paskiem
Mish napisał(a):Otóż zdarza się, że przy nieco częstszym hamowaniu samochód jakby tracił hamulce, pedał jest twardy, samochód nie hamuje skutecznie i pojawia się kontrolka hamulców
Pedal robi sie twardy bo jest spadek podcisnienia w ukladzie wspomagania hamulcow i zacznij od tego
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
No nie osłabiajcie mnie... 2003 auto, raptem 6 lat... 115 tysięcy przebiegu... a ponoć Mazdy słyną ze swojej niezawodności?! Może to kwestia paska napędzającego pompę vacum... (disclaimer: na budowie aut znam się pobieżnie, swoje przypuszczenia opieram w tym momencie na tym, co znalazłem w instrukcji obsługi)...
Coś nie mam szczęścia z tym samochodem – podczas mrozów padł mi komputer – zawiesiły się wtryski :/ Teraz hamulce niedomagają, a jeszcze webasto chcę przeczyścić...
Mish napisał(a):raptem 6 lat... 115 tysięcy przebiegu
Kto Ciebie tak oszukał
Mish napisał(a):Może to kwestia paska napędzającego pompę vacum...
Ten sam pasek napędza rorząd – więc jeżeli z nim nie masz problemu, to nie wina paska.
Mish napisał(a):Coś nie mam szczęścia z tym samochodem – podczas mrozów padł mi komputer – zawiesiły się wtryski :/ Teraz hamulce niedomagają, a jeszcze webasto chcę przeczyścić...
No ale mało pali
magicadm napisał(a):Mish napisał(a):raptem 6 lat... 115 tysięcy przebiegu
Kto Ciebie tak oszukał?
nikt
rozrząd był wymieniany 3 tygodnie temu... ojojoj, żona mnie za drzwi wystawi jak kolejny pieniądz włożę w samochódmagicadm napisał(a):Mish napisał(a):Może to kwestia paska napędzającego pompę vacum...
Octavia 1,9TDI 110KM pali znaaacznie mniejmagicadm napisał(a):Mish napisał(a):Coś nie mam szczęścia z tym samochodem – podczas mrozów padł mi komputer – zawiesiły się wtryski :/ Teraz hamulce niedomagają, a jeszcze webasto chcę przeczyścić...
No ale mało pali
Mish napisał(a):może to istotne... może nie... ale płynu hamulcowego jest "pod korek", czyli jakieś 1cm ponad kreseczkę MAX...
a to nieprawdlowo!
E.
pasek nie napędza pompy Vaku!!!
a jest ona bezpośrednio do wałka rozrządu domontowana.
E.
Ostatnio edytowano 20 sty 2009, 11:16 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Enduro, to po kiego grzyba w instrukcji jest napisane, że należy w takim przypadku sprawdzić poziom płynu hamulcowego oraz naciąg paska napędzającego wspomaganie układu hamulcowego?! Wg Ciebie co mam sprawdzić, spawy?!
Enduro napisał(a):jak nie wiesz, to nie pisz bzdur!!
żaden pasek nie napędza pompy Vaku!
Taaaaa
...a co napędza wałek rozrządu???
Napisałem gdziekolwiek, że to napęd bezpośredni?
Nie zauważyłeś delikatnej ironii w moim poście
PS
Miałem okazję zaglądać kilka razy pod maskę i dekiel zaworów w RFach
Dla świętego "spokoju" usunąłbym nadmiar płynu – choć na 99,9% to nie jego wina.
Czy na wyższych obrotach silnika zjawisko jest tak samo odczuwalne?
magicadm napisał(a):...a co napędza wałek rozrządu???
sorry nie dopatrzylem się...
pozdr
E.
raczej przy częstszym hamowaniu, np. podczas jazdy w korkach... (tak, wiem co jest napisane w instrukcji, ale i tak mnie to niepokoi)... albo gdy samochód stał przez parę minut na ręcznym i na luzie... ten nadmiar płynu usunę również... podjadę na dniach do mechanika, bo poza tym ma hamulce jak żyletki
Nie bede zakladal nowego watku wiec podepne sie pod ten.
Mam troche inny problem z hamulcami – czasami jak delikatnie hamuje czuje jakby przerywaly (na pewno nie jest to ABS, chociaz objawy sa podobne) czasami tez drzy delikatnie kierownica przy takim hamowaniu. Podejrzewam ze moze jakas tarcza jest krzywa? Klocki sa na pewno ok.
- Od: 18 gru 2008, 08:33
- Auto: Mazda 3 2.0 TOP SPORT
Enduro napisał(a):sorry nie dopatrzylem się...
Spoko
piotrek_l napisał(a):Podejrzewam ze moze jakas tarcza jest krzywa?
Całkiem możliwe, a może miejscowo zaolejona?
