Opony i felgi
Postprzez Ardjan » 25 lis 2008, 08:57
Maciej Loret napisał(a):Chyba raczej 16x6 1/2J ET55 lub 16x6J ET50 ?
Tak. Mała cyfrówka :)
Faktycznie Alcar ma ze 3 felgi pasujące i jeszcze znalazłem ze 2 innych producentów ale niestety są mało atrakcyjne. Bida na rynku :)
Mazda 6 sedan 2.0 CiTD 2008, Perła :)
Od: 4 wrz 2008, 13:04
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 2008
Postprzez domin1979 » 25 lis 2008, 09:44
Ardjan napisał(a):Faktycznie Alcar ma ze 3 felgi pasujące i jeszcze znalazłem ze 2 innych producentów ale niestety są mało atrakcyjne. Bida na rynku usmiech
Chyba źle wybrałeś. Wybierz Mazda 6 GH i jakiś silnik, a felg masz mnóóóóóóóstwo – od 16 do 20". Potem sobie wrzuć filtr. Samych 16" mi wynalazł 14 typów więc coś zmaściłeś bankowo :P
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Maciej Loret » 25 lis 2008, 10:25
Ardjan napisał(a):Faktycznie Alcar ma ze 3 felgi pasujące i jeszcze znalazłem ze 2 innych producentów ale niestety są mało atrakcyjne. Bida na rynku :)
Zgadza się. Dopytaj innych użytkowników, zadzwoń do ASO... Podejrzewam, że powinne wejść felgi 7", a wtedy wybór mocno się poszerzy...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Ardjan » 25 lis 2008, 22:56
domin1979 napisał(a):Chyba źle wybrałeś. Wybierz Mazda 6 GH i jakiś silnik, a felg masz mnóóóóóóóstwo – od 16 do 20". Potem sobie wrzuć filtr. Samych 16" mi wynalazł 14 typów więc coś zmaściłeś bankowo
No niestety to tylko złudzenie. Jak już wcześniej napisałem jestem w tych sprawach laikiem (właściwie to byłem :) ) i jako laik zasugerowałem się konfiguratorem tak jak Ty. No i kupiłem te nieszczęsne felgi... no i oczywiście dało się je założyć ALE wystają o centymetr poza maździochę. Kupiłem ET 40, teraz widzę że alcar ma jeszcze ET 48, ale moim zdaniem to i tak za mało. W salonie mazdy powiedzieli ze dla 7" minimalna wartość ET to 55 i z tym się zgodzę.
Najgorsze jest to że większość konfiguratorów na stronach sklepów internetowych po wyborze marki pojazdu określa tylko rozstaw śrub. Nijak się to ma do ET. Tak też jest w przypadku Alcaru.
Postprzez Ardjan » 25 lis 2008, 23:06
Maciej Loret napisał(a):Zgadza się. Dopytaj innych użytkowników, zadzwoń do ASO... Podejrzewam, że powinne wejść felgi 7", a wtedy wybór mocno się poszerzy...
Masz rację maciej :) dopytuję użytkowników, ale jeszcze nie uzysłame satysfakcjonującej odpowiedzi :) Byłem też w ASO ale tam chceli mi wcisnąć oryginalne fele mazdy – brzydkie 16" za ponad 700 zł – przesada.
Oczywiście że 7" pasuą – takie nawet mam na lato ale parametr ET w tym przypadku jest 60 a takowych felg też znaleźć nie mogę.
Tak więc nie pozostaje mi nic innego jak szukać dalej :)
Postprzez Maciej Loret » 25 lis 2008, 23:12
Ardjan napisał(a):Najgorsze jest to że większość konfiguratorów na stronach sklepów internetowych po wyborze marki pojazdu określa tylko rozstaw śrub. Nijak się to ma do ET. Tak też jest w przypadku Alcaru.
Kliknij po prawej w "Informacje techniczne"... ;)
Nawet moment dokręcania jest podany...
Ardjan napisał(a):Oczywiście że 7" pasuą – takie nawet mam na lato ale parametr ET w tym przypadku jest 60 a takowych felg też znaleźć nie mogę.
Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i przelecieć kilkanaście konfiguratorów felg różnych producentów (trochę jest w mojej stopce)...
Może popatrz na Alutec:
Model Plix – 16x6J ET50 – mnie się nie specjalnie podobają...
Model Cult 16x7J ET45 – nawet ładne
Model Helix 16x7J ET45 – takie sobie
Model Blade 16x7J ET45 – nawet nawet
Postprzez Ardjan » 26 lis 2008, 00:29
Maciej Loret napisał(a):Kliknij po prawej w "Informacje techniczne"... oczko
No klikałem już, klikałem. I co z tego? Jak wybierasz w konfiguratorach Mazde 6 to wywala Ci felgi 7" ET40 a takie nie są dobre. A wtedy mogą podawać nawet miliard innych szczegółów ale i tak nie będą miały znaczenia.
Maciej Loret napisał(a):Może popatrz na Alutec:
Może niejasno się wyrażam. Felgi o szerokości 7J muszą mieć ET minimum 55 a najlepiej jak będą miały 60 tak jak oryginały. Więc z tej listy tylko Model Plix pasuje ale o ich urodzie sam się juz wypowiedziałeś :)
Postprzez Maciej Loret » 26 lis 2008, 08:04
Takie też. Ale mniejsz ET i większe również...
Dziwne jest to, że wielu producentów do nowej "6" proponuje felgi nawet z ET38... Albo sa opóźnieni w rozwoju i dlatego brak na rynku felg z ET50-60 albo da się zamontować felgi z mniejszym ET (bardzo dużo jest felg z ET45-48)...
Ardjan napisał(a):Może niejasno się wyrażam. Felgi o szerokości 7J muszą mieć ET minimum 55
Wg Romana (post z 24.11) ET pasują również felgi 16" o ET50. Skąd Ty bierzesz ET55?
Gdyby Roman miał rację, to znalazłem Rial Ravenna , ale ten wzór równiez mi się nie podoba, no i szer. felgi, to 7,5"...
Z innych RC Design RC15 Helios 6,5"x16" ET50 – też niezbyt ładne.
Jeszcze Excentric Imperia 6,5"x16" ET50 – uroda niestety jak wyżej...
Albo CMS C4 6,5"x16" ET50 jak wyżej, wygląd już ujdzie – 5 szerokich ramion...
Ostatnio edytowano 26 lis 2008, 08:32 przez Maciej Loret, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez domin1979 » 26 lis 2008, 08:18
Ardjan napisał(a):Kupiłem ET 40, teraz widzę że alcar ma jeszcze ET 48, ale moim zdaniem to i tak za mało. W salonie mazdy powiedzieli ze dla 7" minimalna wartość ET to 55 i z tym się zgodzę.
Ale w konfiguratorze patrzyłem na 6.5", a nie 7", może wtedy ET 45 pasuje? Akurat ten centymetr różnicy.
Postprzez japoniec » 26 lis 2008, 18:03
cze,
zakupilem felgi 6,5x16" ET 46 – jakie szerokie opony do tego wziasc ?
orginalnie sa 215/50 R17 ....
czy 195 mozna spokojnie dawac do szerokich na 6,5" felg ?
jesli tak, to kupuje opony 195/60/R16
Od: 29 lip 2008, 09:18
Auto: M6 2.3 AUT US 07' LPG
Postprzez Globy » 26 lis 2008, 18:47
Przenoszę do działu Eksploatacja, który dotyczy np. tematyki felg i opon. 195 na 6-calowe koła wchodzi bez problemu, ale 6,5 nie wiem – niech lepiej ktoś potwierdzi. Powodzenia <usmiech>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Maciej Loret » 26 lis 2008, 20:32
Globy napisał(a):195 na 6-calowe koła wchodzi bez problemu, ale 6,5 nie wiem – niech lepiej ktoś potwierdzi. Powodzenia <usmiech>
6,5" to typowa obręcz dla opon 205. 195 też można spokojnie zakładać...
Postprzez Ardjan » 26 lis 2008, 21:24
japoniec napisał(a):zakupilem felgi 6,5x16" ET 46 – jakie szerokie opony do tego wziasc ?
Napisz proszę jaki model felgi kupiłeś?
Maciej Loret napisał(a):Wg Romana (post z 24.11) ET pasują również felgi 16" o ET50. Skąd Ty bierzesz ET55?
Z homologacji. 6"–> et50, 6,5" –> et55. Ale nic to.
Właśnie miałem okazję przymierzyć ENZO H 6,5x16" ET 45 i są na styk. Pewnie je zakupie ale wolałbym jednak mieć et 50 lub 55.
Dzięki Maciej za pomoc w poszukiwaniach.
Postprzez Maciej Loret » 26 lis 2008, 21:32
Ardjan napisał(a):Właśnie miałem okazję przymierzyć ENZO H 6,5x16" ET 45 i są na styk. Pewnie je zakupie ale wolałbym jednak mieć et 50 lub 55.
Skoro pasują felgi 6,5" ET45, to podobnych ale z ET48 jest już dosyć sporo do wyboru.
Próbowałeś się przejechać z tymi ENZO? Skręcałeś kierownicą max. do lewej i prawej? Dobrze jeszcze wrzucić parę worków cementu do bagażnika (w razie wyjazdu wakacyjnego). Jeśli tak, to wszystko OK...
Postprzez Ardjan » 27 lis 2008, 01:01
Już gdzieś na początku pisałem że teraz mam założone AEZ WAVE 7x16" ET:40 i jadąc w 4 osoby wszystko było ok. Nic nie ociera ALE koło wystaje poza linie samochodu o niecały centymetr.
Boję się tylko 2 rzeczy:
1. Jak będę jechał w 4 osoby z bagażami to samochód przysiądzie a wtedy gdy np wpadnę kołem w dziurę to opona zahaczy o rant nadkola
2. Kamyczki lecące spod kół mogą uderzać w pokrycie samochodu.
tylko tyle :)
Postprzez katoda » 28 lis 2008, 14:53
Czyli w takim razie felgi 16x6,50 ET50 powinny pasować?
Zastanawiam się czy taki rozmiar + opony 205/60 wejdzie bez problemów i nic nie będzie wystawać tudzież obcierać przy obciążeniu lub skręcie.
Wg homologacji mogę wstawiać 16x6 ET50 lub 16x6,50 ET55. Jest różnica, ale czy przeszkadzająca?
Od: 26 kwi 2008, 22:04
Auto: M6 kombi '19 Skyactiv-G 2.0 Skycruise
Postprzez Ardjan » 28 lis 2008, 14:58
Moim zdaniem możesz takie felgi i opony bez problemu zakładać. Gwarantuję że nie będziesz miał problemów.
Możesz napisać jaki model felg wybrałeś?
Postprzez katoda » 28 lis 2008, 15:11
Ardjan napisał(a):Możesz napisać jaki model felg wybrałeś?
Miotam się jeszcze pomiędzy felgami 17" i 16", ale w obu przypadkach będzie to Ronal R42.
Problem mam tego typu, że w przypadku 17" oryginały Mazdy mają ET60, Ronal ma ET49 i musiałbym stosować niestandardowe opony (wg firmy gdzie mam zamiar kupić koła i opony – 205/50R17 lub 205/55R17, a i tak obawiam się tak dużej różnicy w offsecie). Z kolei w przypadku 16" ET jest różne tylko o 5mm, lub patrząc z innej strony – jest zgodne, ale felga szersza o pół cala i właśnie ta różnica trochę mnie straszy – stąd moje pytanie.
Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia jak mój Czerwony Smok będzie się prezentować na 16" kołach, ale pocieszam się że to tylko na zimę :)
Postprzez domin1979 » 28 lis 2008, 15:22
katoda napisał(a):Czyli w takim razie felgi 16x6,50 ET50 powinny pasować?
Musi, konfiguratory dają nawet ET 40-45 a homologacja 55 więc tu powinno być bezpiecznie.
Postprzez japoniec » 4 gru 2008, 19:26
dzisiaj zalozylem felgi 16x6,5 ET46 i wszystko gra
dalem opony 195/60 R16 – na zime nie ma sensu kupowac szerokich opon...
standard to ET50 ale ET46 nie wystaje – mozna spokojnie jezdzic
na lato mam oryginalne alu z oponami 215x50 R17
przestroga dla innych z tym autkiem – wersja 2.3 usa 2007':
nie podejdzie 15" bo zaciski sa za duze :) 16" do 18" wchodzi ;]
