Opony i felgi
Postprzez carlito » 24 lis 2008, 18:08
Tom napisał(a):A ma może ktoś homologacje do M6'05 A-spec chciałbym wiedzieć jakie tam są dopuszczlejn felgi i opony ???c
Rozumiem, że to będzie to samo co dla M6 z '04? :)
Zatem przyłączam się do prośby.
Saludos
Od: 8 paź 2008, 12:59
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121 KM GG
Postprzez Maciej Loret » 24 lis 2008, 18:30
carlito napisał(a):Rozumiem, że to będzie to samo co dla M6 z '04? :)
Do znudzenia – Workshop Manual, str. TD-9...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez domin1979 » 24 lis 2008, 18:42
Dla alu: 16 × 7JJ ET55 lub 17 × 7JJ ET55; rozstaw śrub 114.3
Dla stalówki: 15 × 6JJ ET50
Opony: 195/65R15 91V 205/55R16 91V, 215/45R17 87W
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez carlito » 24 lis 2008, 18:42
Ok, ale drogi kolego Macieju skąd mam ową instrukcję wziąć. Moja instrukcja obsługi (z forum) nie zawiera takowych informacji. Chyba, że masz na myśli instrukcję serwisową.
Saludos
Postprzez Maciej Loret » 24 lis 2008, 18:46
carlito napisał(a):Ok, ale drogi kolego Macieju skąd mam ową instrukcję wziąć. Moja instrukcja obsługi (z forum) nie zawiera takowych informacji. Chyba, że masz na myśli instrukcję serwisową.
Instrukcaja tym razem serwisowa. M.in w mojej stopce...
Postprzez Tom » 24 lis 2008, 18:53
domin1979 napisał(a):Dla alu: 16 × 7JJ ET55 lub 17 × 7JJ ET55; rozstaw śrub 114.3
a u mnie akurat jest 17 × 7JJ ET60 i mam opony zalozone 215/50 r17 wiec cos nie tak a interesuje sie jakie 18' zalozyc (tzn jakie juz wiem bo mam 18' z RXa 8) tylko jakie oponki do nich zalozyc zeby wszystko gralo :)
dlatego pytam
Maciej Loret szukam w stopce :)
Od: 7 cze 2007, 07:51
Postprzez Maciej Loret » 24 lis 2008, 18:58
Tom napisał(a):a u mnie akurat jest 17 × 7JJ ET60 i mam opony zalozone 215/50 r17
Bo masz A-Spec – tam było inaczej.
Tom napisał(a):Maciej Loret szukam w stopce :)
Są tam service manuale do wersji amerykańskich, ale nie przeglądałem ich...
Postprzez Tom » 24 lis 2008, 19:00
Maciej Loret a ktory to link bo znalesc nie moge :(
Postprzez Maciej Loret » 24 lis 2008, 19:03
Tom napisał(a):Maciej Loret a ktory to link bo znalesc nie moge :(
Szukaj pod Training Manual, Service Manual, Workshop Manual...
Jeden pociągnąłem na próbę i niestety też wersje euroejskie, angielskie i jakieś oznaczon GCC (VIN zaczyna się od JM7 –> japońskie?)... Są tam felgi 7x18" ale to raczej nie dotyczy A-Spec...
Pociągnij resztę i przeszukaj...
Postprzez carlito » 24 lis 2008, 19:10
Ok, znalazłem. Dzięki
Saludos
Postprzez Tom » 24 lis 2008, 19:11
przeszukuje wszystkie i polowa linkow sie nie uruchamia :(
Postprzez Maciej Loret » 24 lis 2008, 20:11
Tom napisał(a):przeszukuje wszystkie i polowa linkow sie nie uruchamia :(
Możliwe, na to niestety nie poradzę...
Postprzez Tom » 24 lis 2008, 20:30
Maciej Loret a mozesz wskazac ten w ktorym cos widziales...
EDIT: chociaz cos tam znalazlem 18' *7' ET55 opona 215/45 r18 troche porazka bo ET mam 50 bo to felga z RXa
Postprzez Maciej Loret » 24 lis 2008, 20:57
Tom napisał(a):EDIT: chociaz cos tam znalazlem 18' *7' ET55 opona 215/45 r18 troche porazka bo ET mam 50 bo to felga z RXa
Dokładnie ten pociągnąłem na próbę. Ale to nie jest dla wersji A-Spec niestety...
Jest tu na Forum od cholery ludzi z wersjami A-Spec. Nie chce mi się wierzyć, że nikt nie ma żadnej instrukcji ani nie interesował się service manualem... A może jakąś homologację ktoś będzie miał? Tam zawsze są wypisane szczegółowo m.in. opony i felgi...
Postprzez Tom » 24 lis 2008, 21:01
Maciej Loret no widzisz musisz uwierzyc bo nikt nie ma :(
Postprzez carlito » 24 lis 2008, 21:04
A tak przy okazji to prośba do modów, aby może zebrać instrukcje obsługi i serwisowe w jednym miejscu lub w działach konkretnych aut.
Saludos
Postprzez Maciej Loret » 24 lis 2008, 21:23
Tom napisał(a):Maciej Loret no widzisz musisz uwierzyc bo nikt nie ma :(
No to może email do Mazda USA? Pewnie nie jednemu by się przydało...
Są też na Forum osoby mieszkające za Wielką Wodą, może mogłyby coś w skórać?
No i kopanie w amerykańskich forach Mazdy...
Tom napisał(a):A tak przy okazji to prośba do modów, aby może zebrać instrukcje obsługi i serwisowe w jednym miejscu lub w działach konkretnych aut.
Już chyba jest dla wielu aut, szczególnie chyba starszych modeli... Przeszukaj forum pod kątem "EXE"... Albo ktoś zaraz podrzuci bezpośredniego linka...
Postprzez Ardjan » 24 lis 2008, 23:56
Tak przy okazji...
szukałem właśnie felg 16x6,5J ET 55 lub 16x6,5J ET 50 ale na rynku trochę pustka dla tego rozmiaru.
Czy ktoś może mi polecić jakieś felgi w tych rozmiarach i miejsce, w którym można takowe zakupić?
Mazda 6 sedan 2.0 CiTD 2008, Perła :)
Od: 4 wrz 2008, 13:04
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 2008
Postprzez Maciej Loret » 25 lis 2008, 07:17
Ardjan napisał(a):szukałem właśnie felg 16x6,5J ET 55 lub 16x6,5J ET 50 ale na rynku trochę pustka dla tego rozmiaru.
Chyba raczej 16x6 1/2J ET55 lub 16x6J ET50 ?
Ardjan napisał(a):Czy ktoś może mi polecić jakieś felgi w tych rozmiarach i miejsce, w którym można takowe zakupić?
W mojej stopce są linki do kilkunastu konfiguratorów producentów felg. Niektóre pozwalają przymierzyć konkretne felgi do niektórych aut (czasem do swojego auta jeśli masz dobrą fotkę z boku). Niektóre linki nie działają (muszę uaktualnić), ale zawsze jest nazwa firmy, więc można sobie samemu poszukać.
Sprawdź np. pięcioramienne Dezent L (mają co prawda ET48, ale to żaden problem), pięcioramienne ale masywniejsze ENZO H (mają ET45), Autec typ N. Zdecydowanie więcej znajdziesz felg o szerokości 7" i tym też bym się nie przejmował (chyba, że na szerokość nie wejdą)...
Postprzez domin1979 » 25 lis 2008, 08:35
Zgadza się, że w tych rozmiarach jest kicha an rynku ale tu jest chyba najlepszy konfigurator razem z certyfikatami:
http://www.alcar.pl/AlcarKonfigurator/p ... =13&lng=pl
Wg nich np. Enzo H jest 6.5x16 z ET40 lub 45
