Nierówna praca silnika mazda 6 2,3 automat
Napisane:
17 maja 2010, 09:32
przez bery777
Po wizycie w ASO mazdy (mazda 6 2,3 automat, rok 2004), gdzie wgrano nowy soft, przeczyszczono przepustnicę w samochodzie pojawiły się następujące objawy:
1. w pozycji „drive” na postoju, co jakiś czas występują szarpnięcia silnika;
2. przy jeździe, zdejmując nogę z gazu (np. dojeżdżając do świateł) obroty spadają do 1500 i przez 10-15 sekund utrzymują się, a potem spadają do 1200 i parę razy zmieniają się w tym zakresie;
3. przed wizytą w ASO obroty na biegu jałowym utrzymywały się jak zamurowane na 700, teraz 850 i wahają się przy jakimkolwiek ruchu kierownicą;
4. powodem wizyty w ASO był brak mocy, z trudem wkręcała się na obroty i przy przyspieszaniu były szarpnięcia jak przy wypadaniu zapłonu. Powyżej 2000 obrotów wszystko super.
Wymienione świece, przewody WN, filtr powietrza, oleje, przepływomierz sprawny, nie łapie lewego powietrza. Proszę o pomoc.
Re: Nierówna praca silnika mazda 6 2,3 automat
Napisane:
19 maja 2010, 22:59
przez lukasgr
jakieś błędy pokazuje komp?
1. przez paredziesiąt kilometrów komp może sobie ustawiać mapę więc może sie tak dziać(skaczące obroty na jałowym nierówna praca -chwilowo)
2. jeżeli nie objawy nie ustają to może być problem z przepustnicą – jest elekroniczna
3. paliwo – jakość, pompa paliwa, wtryskiwacze (ale przy wypadaniu zapłonów powinien komp to wykryć i wywalić błąd)
4. poza tym pewnie jeszcze mnóstwo różnych rzeczy – sonda lambda, problem w skrzyni lub jej sterowaniu, i pewnie jeszcze wiele innych
Może opisz dokładniej problem – szarpnięcia występują na zimnym czy na ciepłym, czy nie ma reguły, czy w silniku coś stuka lub dochodzą z niego jakieś inne niepokojące dźwięki, poziomy płynów eksploatacyjnych w normie (olej silnik, skrzynia, chłodzący), moc silnika taka jak była ?
Pozdr.
Napisane:
24 maja 2010, 08:58
przez bery777
Komp nie pokazuje błędów. Szarpnięcia silnika i falowanie obrotów występują tak samo na zimnym i na ciepłym silniku. W silniku nic nie stuka. Płyny eksploatacyjne wymienione (olej w silniku i skrzyni) i poziom w normie. Mówili w ASO że komp będzie ustawiał mapę, ale przejechałem już 1000 km, a tak długo chyba to nie trwa. Jak pisałem wgrali nowy soft silnika i skrzyni. Skrzynia teraz rewelacja tylko silnik, niby moc jest, tylko niepokoją te szarpnięcia i falowanie obrotów. Paliwo tylko z BP lub shella pb98. Pozdrawiam
Napisane:
24 cze 2010, 23:53
przez mrJaros
Witam, dołączam się do pytania. Moje auto to mazda 6 2.0 automat, objawy podobne. Nie był wgrywany soft. Po uruchomieniu silnika obroty wysokie (1100), później jak stoję na światłach, tryb skrzyni "D" to obroty b.niskie. Trochę mnie to martwi. Pozdrawiam.
edit: komputer nie wykazuje błędów
Jeszcze jedno: Po uruchomieniu silnika, przy tych wysokich obrotach (~1100) jak włączam tryb "R" albo "D" to czy skrzynia się nie niszczy? Czytałem gdzieś że nie należy włączać biegu przy wysokich obrotach, co wydaje się logiczne. Pozdrawiam
Nierówna praca silnika mazda 6 benz.
Napisane:
25 cze 2010, 12:28
przez Enduro
mrJaros napisał(a):.....przy tych wysokich obrotach (~1100) jak włączam tryb "R" albo "D" to czy skrzynia się nie niszczy? .
może nie niszczy, ale bardziej eksplatuje, co wyczuwalne jest przy szarpnięcie...
a kwestia obrotów, to wg. mnie, ale mogę się ocywiści mylić, absolutnie,
problem tkwi w podciśnieniach..
i proopuje przyjrzeć wszelki rurki i zaworki pod maką silnika...
powodz.
Enduro
