Szarpie przy przyspieszaniu
Postprzez bezel22 » 24 lip 2009, 13:36
Od bardzo niedawna jestem posiadaczem Mazdy 6 2.0 benzyna 2003 r. i zauważyłem następujący problem w moim samochodzie. W momencie przyspieszania samochód szarpie, jakby coś przerywało. Na początku myślałem, że to wina sprzęgła lub brak moich umiejętności (do tej pory jeździłem automatem), jednakże auto szarpie również przy przyśpieszaniu już po ruszeniu z miejsca. Czy ktoś z was wie może co to może być?
Od: 22 lip 2009, 11:19
Auto: M6 kombi 2003 2.O benzyna
Postprzez magicadm » 24 lip 2009, 16:39
Co może?
– brudne paliwo
-zapachany filtr paliwa
-zapachane wtryski
--świece, przewody, cewka
...i wiele innych
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Szalotka » 25 lip 2009, 00:20
magicadm napisał(a):Co może?
– brudne paliwo
Najprawdopodobniej :) Mialem tak kilka razy. Daj mu mocno w deche i przeciagnij biegi. Powinno przepalic brudy i jak wyjezdzisz paliwo zatankuj gdzie indziej. Powinno byc dobrze :) Pozdro.
Szalotka
Postprzez krzych » 27 lip 2009, 13:12
– brudne paliwo
Watpliwe, u mnie to samo, a paliwo nic nie daje, testowalem juz przerozne. Przy wlaczonym DPF to w ogole szarpanina na biegach od 1-3 non-stop na tempomacie, a i bez tempomatu jak czlowiek jedzie rowno to czuc, a jak puszcza gaz to fotelem po plecach dostaje. Generalnie slabo to widze, przesiadka z innej marki niestety zwraca uwage na rozne rzeczy.
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez magicadm » 27 lip 2009, 15:26
krzych napisał(a):Watpliwe, u mnie to samo, a paliwo nic nie daje, testowalem juz przerozne
Bo ty masz diesla ...
co nie znaczy, że w benzynie będzie łatwo
Postprzez krzych » 27 lip 2009, 16:10
No mam, mam, tylko sie zaczynam zastanawiac czy to co u siebie widze to nie przypadkiem takie "zalozenia" Mazdy... :/
Postprzez Szalotka » 27 lip 2009, 18:20
krzych napisał(a):No mam, mam, tylko sie zaczynam zastanawiac czy to co u siebie widze to nie przypadkiem takie "zalozenia" Mazdy... :/
Lepiej zeby nie :D
Szalotka
Postprzez MarkHeaD » 27 lip 2009, 22:53
Najlepsze zwykle są najprostsze rozwiązania...
zacznij od sprawdzenia świec – zwykle taki obiawy powodują właśnie one
MarkHeaD
Postprzez patzam » 18 maja 2014, 14:55
Witam, to mój pierwszy post na forum. Mam pewien problem... otóż w mojej madzi 141KM 2005r gdy dodaję gaz (cisne ją) przy obrotach na poziomie od ok. 1,500 do ok. 2,000 samochodem zaczyna szarpac (efekt taki jak jeździ się na wysokim biegu przy minimalnych obrotach) gdy dodaje gaz spokojnie to nic się nie dzieję. Nie jest to zależne od biegu na którym jadę, albo czy silnik jest zimny czy ciepły... Pomożecie/ doradzicie coś?
patzam
Postprzez 19Maaarcin89 » 18 maja 2014, 16:33
Pierwsze co to sprawdź przewody WN i świece.
Od: 10 lut 2014, 23:14
Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Postprzez matthies » 18 maja 2014, 21:38
przy takich obrotach to ja bym auta nie "cisnął", podkręć obroty powyzej 3k i wtedy cisnij.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez patzam » 18 maja 2014, 22:32
Chodziło mi bardziej o szybkie rozpędzanie się... troszkę szybsze niż spokojna jazda... ale masz rację czasami przesadze ale nie zmienia to faktu że tego szarpania być nie powinno ;)
patzam
Postprzez brodaM6 » 19 maja 2014, 11:58
Przepływke przeczyścić i iat 2w1
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez patzam » 19 maja 2014, 15:36
problem rozwiązany :) najpierw byłem na komputerze który nie wykazał żadnych błędów więc podjąłem ryzyko i wymieniłem świece koszt ok 280 zł i autko śmiga :) dziękuje
patzam
