Strona 1 z 14
Świece zapłonowe. Gdzie się znajdują i jakie są najlepsze? pytania/porady
Napisane:
2 gru 2008, 20:42
przez Tom
panowie mam problem wzrosło mi delikatnie spalanie mojej Mazdy (może przez opony zimowe). Wymieniam olej i filtry w piątek, mechanik ma też "rzucić" okiem na świece. I w związku z tym mam pytanie jakie świece ewentualnie kupić chodzi o producenta i typ, a także o konstrukcje świecy. I od razu czy wymieniać też kable.
Dziękuje za pomoc.
Wymiana świec...
Napisane:
2 gru 2008, 22:15
przez Enduro
Tom napisał(a):mechanik ma też "rzucić" okiem na świece. ...
kup originalne świece, takie jak powinny byc!!!!!
i podobnie z kablami wyskokiego napięcia,
jesli trzeba je wymienić [w co wątpie, bo bo motor przerywał, miał przebicia na masę....]
żadnych innych,
bo nie będzie auto chodziło, jak należy!
pozdr.
E.
Napisane:
2 gru 2008, 22:25
przez Tom
Enduro dzieki za informacje tylko jak znam zycie to mam jakies kable i swieczki Made in U.S.A. i nie bede czekal 3 tygodnie na przesylke lub przeplacal na ori czesci w ASO
Napisane:
2 gru 2008, 22:31
przez Adaś
–> eksploatacja
kabelki
Napisane:
2 gru 2008, 22:32
przez Enduro
Tom napisał(a):Enduro dzieki za informacje tylko jak znam zycie to mam jakies kable i swieczki Made in U.S.A. i nie bede czekal 3 tygodnie na przesylke lub przeplacal na ori czesci w ASO
kable wysokiego napięcia w mazdach są oporowe,
tzn. mają specjalne pasujące rezystory w sobie
[ popatrz u siebie na kablach są oznaczena.. takie spirale/zygzaki..]
i jak za nie zapakujesz inne, to będzie nie tak..jak powinno!
sam to przetrawiłem z moją 626 GE [ rok. 93] kilka dobrych lat temu..
E.
Napisane:
2 gru 2008, 22:45
przez Globy
Motorcraft, jak na pierwszy montaż
Napisane:
2 gru 2008, 23:49
przez Krisek
NGK NGK Platinum's chyba sa zalecane jako zamienniki przez Mazde
Napisane:
3 gru 2008, 05:44
przez GILB
cewki masz na świeczkach, to kabli nie musisz wymieniać,
świece wymieniłem na Motorcraft, spisują się dobrze,
przy następnej wymianie zainwestuje w dobre NGK z uwagi na LPG
Napisane:
3 gru 2008, 11:38
przez Tom
GILB a pamietasz typ swieczek
Napisane:
3 gru 2008, 18:15
przez GILB
mam je chyba w piwnicy,
dzisiaj ich nie wygrzebię,
Re: Wymiana świec – pytanie na jakie
Napisane:
17 kwi 2011, 13:31
przez bart_82
odgrzewam kotleta:
mam pytanie czy warto zmieniac świeczki przy przebiegu 57kkm? rocznik mojej Madzi to 2005...jest wogóle szansa że drgawki na wolnych obrotach pochodzą od starych świec?
Napisane:
17 kwi 2011, 16:53
przez koyot39
bart_82 napisał(a):drgawki na wolnych obrotach pochodzą od starych świec?
u mnie pochodziły od zabrudzonej przepustnicy>warto tam zajżeć!
Napisane:
17 kwi 2011, 20:33
przez Wojtek
koyot39 napisał(a):u mnie pochodziły od zabrudzonej przepustnicy>warto tam zajżeć!
Napisane:
17 kwi 2011, 22:01
przez micagh
A w mojej podszarpywało czasami i po wymianie na świece denso ITV16 bo takie w zamienniku idą do polifta- jak ręką odjął. Z czystym sumieniem mogę je polecić. Oryginalnie siedziały tam NGK.
Napisane:
23 kwi 2011, 22:57
przez bart_82
micagh jaki masz przebieg? bo tez sie nosze z zamiarem wymiany świec i to własnie na Denso, rozumiem ze masz polifta 2,0/147km benzynka? mnie wlasnie ostatnio zauwazylem ze tak w oklicach 4,5-5tys/obr cos jakby szarpało lekko, ale tak doslownie szrpniecie i dalej jedzie...
Napisane:
25 kwi 2011, 21:45
przez micagh
Na chwilę obecną mam 73 tys. przebiegu, a wymieniałem je przy przebiegu 60 tys. profilaktycznie i z uwagi właśnie na to podszarpywanie od czasu do czasu. Mam polifta tak jak ty z 2005 r. i nie daj sobie czasem wcisnąć świec od przedlifta bo są krótsze.
Napisane:
26 kwi 2011, 22:48
przez bart_82
a jakie wogole są objawy że świece warto już wymienić? jak wyglądają takie do wymiany ? i takie trochę głupsze pytanie nie bardzo je tam widze...zdjąłem tą plastikową pokrywę i niewiem gdzie są żeby je sprawdzic....
Uploaded with
ImageShack.usświece są pod tymi wtyczkami u góry czy bardziej od przodu?
Napisane:
27 kwi 2011, 10:33
przez micagh
Świece masz pod tymi wtyczkami jak to nazwałeś, a są to cewki, które odkręcasz wyciągasz w górę wykręcasz świeczki, wkręcasz nowe, zakładasz i przykręcasz cewki w kolejności nie zmienionej i ot cała robota
. Myślę, że po 5 latach użytkowania warto by było wymienić- serwis zaleca co 120 tys. km o ile pamiętam. Objawy
jak wyżej.
Napisane:
27 kwi 2011, 21:16
przez bart_82
jutro wykręce zobaczę w jakim są stanie
Napisane:
30 kwi 2011, 21:59
przez Enduro
bart_82 napisał(a):jutro wykręce zobaczę w jakim są stanie
wizualnie mogą być okay, ale tu akurat istotne jest aby umozliwały optymalny przeskok iskry
i generalnie należy wymieniać je na nowe, jak podaje instrukacja i na takie same, i nie inne i innego producenta.. podobnie jest z kablami wysokiego napięcia.
pozdr.E
