Głośny napinacz paska klinowego – benz.
Napisane:
8 lip 2008, 22:22
przez Karol_Kas
Czy ktos wie gdzie dostane napinacz do tego silnika2.3 mazda 6-2003 ?...strasznie mi bzyczy i konieczna jest wymiana.Staralem sie szukac ale jak narazie nic nie znalazlem...prosze o pomoc
Napisane:
8 lip 2008, 23:04
przez PP
zalezy ktory napinacz , do rozrzadu sa prawie wszedzie dostepne gorzej jest z napinaczem do paska klinowego ktory mozna nabyc jak narazie tylko w salonie okolo1000zl
Napisane:
8 lip 2008, 23:41
przez Karol_Kas
chodzi mi o napinacz p alternatora wlasnie ten za 1000zl...moze ktos jeszcze ma jakies namiary???:)
Napisane:
9 lip 2008, 00:28
przez anus1983
co do napinacza paska klinowego to można to powiedzieć1 słowem..."peszek"!!
Jest tylko w ASO
Cena zaporowa..........a na pewno cały napinacz potrzebujesz....rolka powinna tam być wymienna
Rolkę dobierzesz po wymiarze.....średnica wewnętrzna ,zewnętrzna i szerokość rolki i po sprawie!!
Napisane:
9 lip 2008, 09:06
przez magicadm
PP napisał(a):zalezy ktory napinacz , do rozrzadu sa prawie wszedzie dostepne
Ale tu nie chodzi o diesla
W kwestii uzupełnienia:
-benzynka jest na łańcuchu, ale z zupełnie innym napinaczem
Napisane:
4 mar 2009, 12:53
przez Hieronim
witam i odświeżam
Skrzypi mi napinacz paska klinowego w benzynie 2.0
Piszecie ze dostepny tylko w aso za 1000zl ale dzis mechanik mi mowil ze moze go miec za 380zl..wiec jest jakis zamiennik czy nie?
Napisane:
4 mar 2009, 18:20
przez bull
anus1983 napisał(a):Cena zaporowa..........a na pewno cały napinacz potrzebujesz....rolka powinna tam być wymienna
A w rolce jest wymienne łożysko, sam kilka miesięcy temu wynieniałem. Koszt 5 pln.....
+ wymiana 80
Po co zaczynac od najdroższych żeczy, nie lepiej zacząc sprawdzac od najtańszych??
Napisane:
4 mar 2009, 18:59
przez Hieronim
ale co ci sie dzialo
u mnie tak dziwnie skrzypi..nie wiem czy wymiana rolki pomoze
Napisane:
4 mar 2009, 20:01
przez bull
U mnie skrzypiało, tykało ciężko opisac dźwięk słowami. Też myślałem, że to napinacz a wyszło, że to tylko łożysko.
Napisane:
4 mar 2009, 21:33
przez Hieronim
ok dzieki ..sprawdzi sie
To o ten napinacz chodzi tak?
http://www.allegro.pl/item572423577_maz ... owego.html
Napisane:
9 mar 2009, 14:13
przez Tasos
witam, wystarczy nasmarowac specjalnym tawotem w spraju, w ASO mazdy mi to zrobili, brzeczal mi samonapinacz paska wielorowkowego, sadze ze o tym mowa... gg244828
Napisane:
14 maja 2009, 23:03
przez Hieronim
do 2.0 napinacz wraz z paskiem w komplecie to koszt 540zl ( zpaomnialem spytac czy netto czy brutto
Narazie jezdzilem z tym i nic sie nie dzieje ale samo skrzypienie mnie denerwuje i cos z tym chyba trzeba zrobic. ( to nie zuzyta rolka tylko bebechy napinacza skrzypią przy zmianie obciazenia )
Napisane:
18 sie 2009, 18:45
przez Barwie
Hej, czy do benzynki 2.0 w wersji przed liftem sa rożne napinacze? Slyszalem w ASO ze do wersji z klima wystepuje tylko napinacz w zestawie z paskiem ale na necie znalazlem napinacz o oznaczeniu LF17-15-980D / lub 980A /980b/ 980C i zastanawiam sie jaka jest miedzy nimo roznica i czy pasuja do benzyny z klima. Czy ktos probowal taki montowac?
Napisane:
18 sie 2009, 19:51
przez Sławeko
Mazda 6 z klimą jest seryjnie:)
Napisane:
18 sie 2009, 19:57
przez Barwie
Jednym slowem bank ze jezeli napinacz jest do benzyny to bedzie pasowal. W takim razie nie rozumiem dlaczego w serwisie wciskaja tzw. KIT ( napinacz + pasek). W sumie jest to logiczne ze napinacz powinien byc wymieniony z paskiem tyle ze ja pasek wymienialem miesiac temu i nie potrzebuje kolejnego. No to kupuje LF17-15-980D. Pozdrawiam
Napisane:
18 sie 2009, 23:00
przez Hieronim
ja wymienialem u siebie na zamiennik gates . w salonie jednak przy zamawianiu cena podskoczyla do 1000zł to podziekowałem im. Za 380 dobry zamiennik sie kupi
