Kod błędu P0550 "Obwód ogrzewania dolotowego A" nieciągły
PostNapisane: 25 sty 2025, 22:37
przez zylka23
Witajcie Klubowicze.
Mam problem z moją Mazdą. Ostatnio pojawiła mi się kontrolka " check engine" i kod błędu P0550. Opis: obwód ogrzewania dolotowego A nieciągły.
Nie dziwnego nie dzieje się z silnikiem. Normalnie przyspiesza i nic nie szarpie. Jedynie co zauważyłem to kiepsko grzeje w kabinie ale nie wiem co jest przyczyną.
Sprawdzałem przepływomierz i jest ok. Nawet dałem nowy żeby zobaczyć czy to on ale dalej ten sam błąd.
Jak ktoś ma jakiś pomysł to proszę o pomoc.
Re: Kod błędu P0550 "Obwód ogrzewania dolotowego A" nieciiągły
PostNapisane: 22 lut 2025, 08:49
przez Endriuk4
Sprawdź wszystko co związane jest z układem kierowniczym.
Po tym kodzie błędu wychodzi czujnik ciśnienia wspomagania kierownicy
Poziom płynu, czujnik ciśnienia wspomagania
Podłącz innym komputerem,np .Forscan
PostNapisane: 16 mar 2025, 19:33
przez Motosport11
zylka23 napisał(a):Witajcie Klubowicze.
Też miałem podobny problem ostatnio. U mnie okazało się, że to była kwestia czujnika temperatury powietrza dolotowego. Może warto sprawdzić i to, bo jeśli coś z obwodem ogrzewania dolotowego jest nie tak, to może to wpływać na ogrzewanie wnętrza. Daj znać, jeśli to pomoże.
