Wymiana łożyska podporowego półosi
PostNapisane: 26 maja 2022, 20:39
przez vegasnight9
Pany wymieniał ktoś łożysko podporowe półosi napędowej prawej ?
Na Allegro można kupić łożysko
https://allegro.pl/oferta/mazda-6-gg-gy ... 9444409830
ale pytanie czy to jest wymienialne?
Mam luz na nim i mi dudni
Re: Wymiana łożyska podporowego półosi
PostNapisane: 28 maja 2022, 15:51
przez Gustawpl
Skoro na schemacie jest takie łożysko jako osobny element, to z pewnością, łożysko da się wymienić, ale na 99% razem z uszczelniaczem (25-744). Są różne szkoły, ale ja uważam że nakrętkę też każdorazowo się wymienia (większość pewnie zaklepuje starą)
Czy da się go łatwo wymienić zależy od wielu czynników (w tym stanu tych elementów). Ja w każdym razie nie zagwarantuję, że w przydomowym garażu pójdzie jak po maśle. Wiele rzeczy może pójść nie tak.
Na pewno czeka Cię starcie ze śrubą (25-745). Jak nie postanowi się zbuntować (a niestety to złośliwce) i się nie urwie, to następnie trzeba mieć czym to łożysko wycisnąć z obudowy, tak żeby nie rozwalić obudowy (to potrafi też pękać), a potem mieć jakąś prasę aby to łożysko wcisnąć (nie, nie młotkiem). Nie wiesz w jakim stanie jest ta obudowa i czy nie będzie luzu po zamontowaniu nowego łożyska. To chyba tyle.
