Dźwięk (kichnięcie) podczas uruchamiania silnika
Postprzez sekoa » 16 sie 2021, 10:37
Cześć, od jakiegoś miesiąca na zimnym silniku obserwuję coś jakby kichnięcie podczas uruchamiania silnika (M6 GY, PB 2.0 – link do filmów obrazujących sytuację https://we.tl/t-gDNVMYAiPX). Nie dzieje się to zawsze, występuje okazjonalnie. Poza tym podczas przyspieszania przy zakresie obrotów silnika 2500-3000 słychać podczas jazdy wycie. Analogiczna sytuacja jest przy spadku obrotów w podobnym zakresie. Nie ma znaczenia czy działa klimatyzacja czy nie. Wycie pojawia się przy przejechaniu kilku km, gdy silnik się rozgrzeje. Auto normalnie przyspiesza, nie ma spadku mocy silnika. Obroty na luzie nie falują. Czy Waszym zdaniem to wskazuje np. na tłumik końcowy? Dzięki za pomoc.
Od: 20 wrz 2015, 13:04
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Pb
Postprzez sekoa » 22 sie 2021, 11:21
Updated u mnie jest taki, że silnik stracił moc. Zwłaszcza na 2 i 3 biegu. Widać jak obroty ida w górę a prędkościomierz praktycznie stoi. Dzieje się tak na rozgrzanym silniku. No nic, jutro umowie się z mechanikiem. Zobaczymy co się dzieje. Przepustnica, przepływomierz, kolektor ssący, świece?
