Szarpanie silnika
Witam!
Mam pewien problem z moją mazdą 6 2005r. silnik v6 3.0 benzyna (wyprodukowana w USA) automat.
Konkretnie odczuwalne jest szarpanie silnika, na 1. biegu (telepie silnikiem w przód i tył za mocno) falujące obroty oraz na biegu neutralnym nierówna praca silnika, mocne pooszarpywanie na biegu 4,5,6 przy dodawaniu gazu (od ok.1400 do 2200 obrotów, potem szarpanie ustaje). Świeci się żółta kontrolka check engine.
Po pierwszej wizycie u mechanika odczytany błąd to uboga mieszanka na biegu jałowym oraz wypadanie zapłonu na 5. cylindrze.
Wymieniłem wszystkie świece zapłonowe (stare były już mocno wypalone) oraz mechanik zamienił miejscami cewkę zapłonową, którą podejrzewał o to wypadanie zapłonu z inną cewką, i powiedział żebym pojeździł trochę i zobaczył czy błąd powróci. Szarpanie na chwile się zmniejszyło ale tylko na chwilę. Check się zapalił i pojechałem na ponownę podłączenie do komputera, odczytał tylko nieodpowiednią mieszankę paliwa, czyli cewka chyba odpada. Czym to szarpanie może być spowodowane?
Sonda lambda? pompka i filtr paliwa ?
Z góry dziękuję za pomoc!
