Ciśnienie 3 cylinder 6 bar przeskok paska rozrządu Mazda 626 GF 1.8
Postprzez kolo22 » 19 paź 2020, 17:09
Czy prawdopodobne jest aby po przeskoczeniu rozrządu na trzecim cylindrze spadło ciśnienie do 6 atmosfer? Nie jestem pewien czy przeskoczyła ale rolka się poluzowała
Od: 18 paź 2020, 13:12
Auto: Mazda 626 GF 1.8 99
Postprzez zadra » 19 paź 2020, 19:07
myślę, że jest to prawdopodobne – jeśli któryś z zaworów był inaczej ustawiony niż reszta, to po przekroczeniu paska będzie miał inne położenie względem reszty.
Możliwe również, że jest uszkodzony i nie dolega do przylgni tak jak powinien.
Skoro masz luźną rolkę, to należałoby prawidłowo założyć nowy pasek(tylko psaek) i wówczas wykonać próbny pomiar – jeśli będzie ok, to wymienić cały rozrząd a jeśli źle, to dopiero wówczas będziesz miał pewność, że trzeba zrzucić głowicę.
Pamiętam, że czytałem o przypadkach przeskoczenia paska i braku uszkodzeń silnika, więc jest szansa, że wszystko będzie ok.
Ostatnio edytowano 20 paź 2020, 18:40 przez zadra, łącznie edytowano 1 raz
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez kolo22 » 20 paź 2020, 13:56
Robiłem w tamtym roku silnik tzn. pierścienie uszczelniacze zaworów docieranie zaworów ale nie planowałem głowicy bo wyglądała dobrze. Możliwe jest też że wydmuchało uszczelkę pod głowicą
