Witajcie miłośnicy mazd
Jestem nowy na forum
Co prawda mam trzecia mazdę w życiu ale niestety nią mam największy problem
Przeglądałem forum ale nie mogłem znaleźć tematu w tej sprawie
Mam taki problem:
Pewnego dnia zauważyłem ze co jakiś czas pojawia się kontrolka i znika
Niestety problem się pojawił i już świeci cały czas okazało się ze problem z sondą lambda przed katalizatorem
Któregoś dnia zauważyłem że wisi coś pod samochodem i niestety okazało się że pękło mocowanie wtyczki sondy lambda i od drgań ukiwaly się przewody od wtyczki od strony silnika nikt w pobliżu żaden mechanik nie potrafi pomoc ponieważ nie ma schematu elektrycznego mazdy
We wtyczce są trzy piny ale nie wiem jakiej kolejności
Czy mógłbym prosić o pomoc
Wtyczka sondy lamdba przed katalizatorem
Hej. Czy Twoja pierwsza sonda ma dwie kostki, czyli 5 przewodów (w pomarańczowej osłonie)?
Jeśli tak to na spokojnie mogę zorganizować Ci schemat z życia wzięty.
Wlize jutro pod auto i będziesz miał wszystko jak na tacy : )
TonSiL
Więc u mnie jest tak i działa:
strona instalacji --> strona sondy
(duża wtyczka – czarna)
biały --> czarny
czarny --> biały
czerwony --> szary
(mała wtyczka – szara)
biały z czarnym paskiem --> żółty
biały --> niebieski
Pozostałe z szarej wtyczki od strony instalacji (przynajmniej u mnie) nie są podłączone dalej do sondy.
Oczywiście sugeruję dać tam wodoszczelne złącza. No i nie zdziw się ale przewodów od sondy nie zlutujesz. Jeśli się nie mylę to są stalowe lub z innego materiału co niestety nie przyjmuje cyny.
Daj znać czy się udało : )
biały --> czarny
czarny --> biały
czerwony --> szary
biały --> niebieski
TonSiL
