Silnik nie odpala, błąd P0661
Postprzez lukpcn » 17 lut 2020, 20:33
Witajcie,
moja madzia dzisiaj odmówiła jazdy :(
Silnik kręci ale nie odpala, tester OBD2 (ELM) pokazuje błąd P0661.
Czy ktoś się orientuje czy te solenoidy (cewki podciśnienia) które zdaje się znajdują się pod tą plastikową osłoną silnika mogą powodować że nie chce odpalić, jeden z nich lub dwa mogą być walnięte...
Taki znalazłem filmik w sieci https://www.youtube.com/watch?v=r99H6eW5bfo i zastanawiam się czy takiego testu nie przeprowadzić...
pozdry
Łukasz
Od: 27 paź 2009, 10:38
Auto: M6 2.0 147KM
Postprzez TonSiL » 20 lut 2020, 16:00
Hej. Jeśli masz ten sam silnik co w opisie swojego auta (tj. 2.0 147 KM) to nie znajdziesz tych zaworów w tym miejscu. To są zawory do sterowania klapami w kolektorze dolotowym i w Twoim silniku będą one po prawej stronie silnika, patrząc na auto od przodu (w okolicach filtra powietrza, pod przewodami paliwowymi, podciśnienia do serwa oraz odmy). Jeden ma czarną a drugi brązową wtyczkę. Ale... to nie jest winne temu, że Mazda nie chce zapalić. Sprawdziłem to u siebie i nawet na odpiętych wtyczkach zapala normalnie i do tego nie pokazuje żadnego błędu.
TonSiL
