jako, że nie posiadam książki do mojej Mazdy 6 2.0 benzyna 147km, a ASO nie odpisuje, może drodzy forumowicze podpowiecie, co ile kilometrów zmieniać:
– Filtr Oleju (to pewnie razem z olejem czyli co 20k km)
– Filtr powietrza
– Filtr powietrza
– Filtr kabinowy
z góry dziękuję!
Wymiana filtrów – brak instrukcji
Na wszystkie te i inne pytania znajdziesz odpowiedz na forum, wystarczy użyć wyszukiwarki. W sieci są książki serwisowe do ściągnięcia, trzeba użyć wujka google.
- Od: 21 paź 2009, 19:04
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 163km/191Nm 2007 rok
Instrukcja instrukcją, ale dobrą praktyka jest wymiana oleju silnikowego nie co 20 tys. km, tylko częściej. Ogólnie zaleca się wymianę co ok. 12 tys. km lub (w przypadku mniejszych przebiegów) co rok. Może oleje w dzisiejszych czasach są lepsze, ale filtry oleju zostają tej samej pojemności na zanieczyszczenia. Sam olej też się starzeje, a przy dodatkowym obciążeniu, jak jazda po górach, czy przy pełnym załadowaniu, wskazana jest jeszcze częstsza wymiana. Na pewno nie rzadziej. Zbyt rzadkie wymiany i towarzyszące im dłuższe interwały pomiędzy nimi, skutkuje w dzisiejszych czasach tym, że wiele silników przy ok 200 tys. km przebiegu nadaje się do remontu.
Oczywiście przy każdej wymianie oleju w silniku w parze idzie flirt oleju i to nie podlega dyskusji. Dobrze jest wtedy wymienić pozostałe filtry, czyli powietrza i kabinowy. Jeśli natomiast jeździsz w środowisku o większym zapyleniu, czy zasmogowaniu warto wymienić filtr kabinowy częściej, bo zabija się różnego rodzaju zanieczyszczeniami.
- Od: 6 cze 2010, 00:30
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 LF-DE 2007
było: Corolla e12 2.0 D4D | 626 GF 2.0
