"cykający" silnik
PostNapisane: 23 cze 2019, 17:45
przez adrian9121
Witam, w mojej madzi zauważyłem, że silnik cyka, czy to jest normalne? jeśli nie to co może być przyczyną? Dodam, że nie jest to głośny dźwięk, słyszalny przy otwartej masce przy silniku, wydaje mi się, że z góry. Poniżej link do filmiku, filmik wykonany na benzynie. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc ;)
Re: "cykający" silnik
PostNapisane: 27 cze 2019, 09:17
przez TonSiL
Jak widzę to masz LPG. Myślę, że to wtryskiwacze gazu Ci cykają :) Dla upewnienia się to odpal auto, posłuchaj na gazie a później przełącz na benzynę i posłuchaj raz jeszcze. Jak dźwięk ustanie to masz odpowiedz w temacie cykania ;)
PostNapisane: 14 lip 2019, 09:38
przez adrian9121
to nie wtryskiwacze, napisałem, że filmik wykonany "na benzynie" ;p Więc, gdy gaz jest wyłączony wtryskiwacze nie chodzą, mylę się?
PostNapisane: 14 lip 2019, 16:01
przez Victor_1989
Prawdopodobnie klapki kolektora ssacego alboo koło zmiennych faz rozrządu. Jakoś głośno ten silnik pracuje.
