Silnik przestał pracować
PostNapisane: 12 mar 2019, 23:00
przez KrzysztofMe
Na początku się przywitam: witam serdecznie :)
Postanowiłem wymienić w mojej M. hamulce z tyłu (2,0 147KM). Niestety gdy chciałem przejechać aby ustawić się drugą stroną w kierunku światła silnik zaraz po "odpaleniu" zgasł. Od tamtej pory słychać jedynie kręcenie rozrusznika – takie dziwne ponieważ mam wrażenie, że mu jakoś lekko idzie to kręcenie.
Co mnie jeszcze dziwi to to, że obrotomierz nawet nie drgnie mimo, że rozrusznik kręci.
Bezpieczniki sprawdzone. Po odłączeniu i podłączeniu akumulatora nic się nie zmieniło.
Auto ma założoną instalację LPG około 3 km temu.
Tu umieściłem film jak to wygląda:
Sytuacja jest o tyle nieprzyjemna, że auto stoi w garażu podziemnym i będę miał kłopot z dostarczeniem go do mechanika <ściana>
Dziękuję za wszelkie sugestie i wskazówki cóż to może być.
PostNapisane: 13 mar 2019, 01:34
przez Dark_Mat
Nie wiem jak w benzynie, ale u mnie w dieslu obrotomierz zaczyna działać dopiero jak silnik faktycznie odpali. Co do samego problemu, to ciężko będzie chyba cokolwiek powiedzieć. Zasadniczo to może być wszystko. Sprawdź, czy żaden bezpiecznik się nie przepalił. Warto też by było sprawdzić czy jest iskra na świecach.
A przede wszystkim – czy sprawdziłeś czy komputer nie wyrzucił żadnych błędów?
PostNapisane: 13 mar 2019, 06:52
przez zadra
Szybkie i lekkie kręcenie zawsze było objawem zerwanego paska rozrządu, nie jestem tylko pewien,czy u Ciebie występuje pasek, czy łańcuch.
Re: Silnik przestał pracować
PostNapisane: 13 mar 2019, 08:12
przez KrzysztofMe
Bezpieczniki sprawdzone. W silniku jest łańcuch.
Co do błędów to jestem świeżym posiadaczem dlatego muszę jeszcze poczytać jaki kabel kupić i jaki program zainstalować aby je sprawdzić.
PostNapisane: 13 mar 2019, 09:03
przez tadziol
Niestety kompresja pozostała już tylko wspomnieniem...
Bez otwarcia silnika niczego się nie dowiesz.
Ale żeby hamulce w garażu podziemnym ?!
PostNapisane: 13 mar 2019, 09:19
przez KrzysztofMe
A dlaczego nie? Przynajmniej ciepło i nie wieje.
Boję się o tym nawet myśleć ale dźwięk trochę przypomina mi silnik z zerwanym napędem rozrządu :(
Czy słyszeliście o zerwanych łańcuchach w 2.0 ?
PostNapisane: 13 mar 2019, 15:31
przez tadziol
KrzysztofMe napisał(a):Przynajmniej ciepło i nie wieje.
<spoko>
KrzysztofMe napisał(a):Czy słyszeliście o zerwanych łańcuchach w 2.0 ?
W przypadku założonych zamienników TAK.
PostNapisane: 13 mar 2019, 20:16
przez KrzysztofMe
Sprawdziłem: łańcuch nie zerwany, błędów brak...
PostNapisane: 13 mar 2019, 20:25
przez tadziol
Masz lpg ?
PostNapisane: 14 mar 2019, 00:08
przez Dark_Mat
KrzysztofMe napisał(a):Auto ma założoną instalację LPG około 3 km temu.
Tadziol Ma LPG
PostNapisane: 14 mar 2019, 00:37
przez zadra
Może zerwany klin na kole wału i koło stoi w miejscu a rozrusznik kręci wałem korbowym...
Niestety, bez badania nie dojedziemy, możemy gdybać.
Tak na szybko: manometr i pomiar kompresji, jeśli ok, to kontrola łańcucha rozrządu, jeśli ok, to głowica na bok...
PostNapisane: 14 mar 2019, 02:50
przez Paweł
OT: Ford tak to wymyślił, że seria L nie ma klinów na wale korbowym i wałkach rozrządu.
PostNapisane: 14 mar 2019, 07:08
przez KrzysztofMe
Wałki rozrządu się kręcą. Nic więcej nie wymyślę. Zamawiam lawetę i do mechanika.
Dzięki za podpowiedzi.
