Czesc,
Mam maly problem, zapalila mi sie nagle podczas spokojnej jazdy na wprost kontrolka obrazujaca poslizg auta.
Po podlaczeniu do komputera, pokazalo blad w module ABS
B1484: Przerwany obwod sygnalu wejsciowego pedalu hamulca
Dodatkowo wraz z wystapieniem tego bledu przestal dzialac tempomat.
Nic kompletnie nie bylo przy aucie grzebane, jezdzilo 2lata bez ruszania czegokolwiek, kable przy pedale hamulca, wtyczka czujnika pedalu jak i sam czujnik sa nienaruszone, nosek dziala prawidlowo, swiatla stopu rowniez sie zalaczaja.
Co moze byc nie tak?
Znalazlem taki schemat w manualu:
http://www.mazda6info.net/dtc_b1483_b14 ... 6-999.html
Wtyczke widoczna po lewej znalazlem, jest to wtyczka ktora znajduje sie z drugiej strony grodzi pod akumulatorem, ale za chiny nie moge znalezc wtyczki oznaczonej na schemacie jako SST. Gdzie tego szukac? Rozumiem ze musialbym "przepukac" piny zarowka lub miernikiem czy maja przejscie, bo ewidentnie gdzies jest przerwany obwod, tylko jak? skoro nic tam nie bylo ruszane a wiazka kabli jest gruba na 5cm i nie ma tam jak sie cokolwiek przetrzec.
Ktos mial taki problem, lub jakies rady wskazowki jak to ugryzc?
Dodatkowo znalazlem w manualu test tempomatu:
http://www.mazda6info.net/inspection_of ... -1510.html
Na 5 testow jakie tam sa nie dziala i nie reaguje na tempomat w ogole pedal SPRZEGLA, reszta testow ladnie wyswietla poprawne mrugniecia diody.
Dodam ze jest tam odnosnik do rozwiazania problemu DTC35 ktory przenosi do:
http://www.mazda6info.net/dtc_35-1514.html
tylko gdzie ja znajde wtyczki oznaczone jako: TR switch i Cruise Actuator?
B1484 kontrolka poślizgu i niedziałający tempomat 2.0 benzyna
