Nie odpala
Postprzez pawel0614 » 16 cze 2017, 08:32
Witam wszystkich. Mam problem wczoraj wsiadłem do Madzi przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje. Kontrolki ok bezpiecznik ok. Rozrusznik też już sprawdziłem i jest ok. Co to może być?
Dopisano 16 cze 2017, 09:42:
Dodam jeszcze że z popychu pali.
pawel0614
Postprzez oluska » 26 cze 2017, 20:21
prądu rozrusznik nie dostaje czy kręci?
Od: 20 lut 2017, 19:57
Auto: Mazda 2
HB 2015
PB 1.5 90KM
Postprzez dawidm » 9 sie 2017, 16:24
podepnę się pod temat.
Również mam problem z odpaleniem Madzi 6 benzyna 2.0. Przy przekręceniu kluczyka słychać tylko cyknięcie, radio i kontrolki świecą, ale silnik, rozrusznik zero reakcji.
Co istotne tego dnia kilka godzin wcześniej normalnie jeździłem oraz od kilku dni zablokowały się drzwi od kierowcy (zakładam mechaniczne uszkodzenie, jakaś sprężynka), ale przy tej okazji przechodząc przez drzwi pasażera została nadepnięta wajcha ręcznego przez co świeci nonstop kontrolka. Być może to ma znaczenie, bądź po prostu kumulacja usterek.
Będę wdzięczny za porady od czego zacząć sprawdzanie.
Z góry dzięki
Od: 24 cze 2012, 22:38
Auto: M6 GY 2.0 '03 Pb+LPG
Postprzez tinek » 10 sie 2017, 20:57
Czasami potrafi zaśniedzieć wsuwka przewodu wyzwalania rozrusznika, miałem taki przypadek w M3.
Od: 11 gru 2012, 17:46
Auto: M2 DY
Postprzez seba150 » 18 sie 2017, 08:23
Sprawdź czy dochodzi prąd na cienki kabel przy rozrusznika przy przekreceniu kluczyka na odpalanie
Od: 18 kwi 2011, 17:27
Auto: Mazda 6 2002r 1.8 PB Sedan
Postprzez dawidm » 27 sie 2017, 20:23
zaśniedziałe styki w kostce :)
przeczyszczone i odpala od kopa
dzięki!
Postprzez oluska » 4 wrz 2017, 19:36
na LPG rowniez?
Auto: Mazda 2
HB 2015
PB 1.5 90KM
Postprzez artur2203 » 30 paź 2017, 20:22
Mam podobny problem. Posiadam Mazdę 6 1.8b 2005r. W niedzielę, odpaliłem auto chwilę odczekałem i ruszyłem. Przejechałem może 800m, po czym samoczynnie auto mi zgasło, zapaliły się chyba wszystkie kontrolki.. Próbowałem odpalić nic z tego. Po przekręceniu kluczyka, świecą się wszystkie kontrolki, po chwili także zapala się kontrola trakcji i check. Gdy przekręcam kluczyk – zero reakcji. Kolega próbował podłączyć się za pomocą urządzenia diagnostycznego, nie można połączyć się z silnikiem, z innymi podezpołami można. Gdzieś w konsoli odczytaliśmy błąd Can coś w tym stylu. Hmm może koledzy podpowiecie gdzie szukać usterki? :(
Od: 30 paź 2017, 20:13
Postprzez t34567 » 30 paź 2017, 22:31
Akumulator, rozrusznik? Może to standardowy problem z zaśniedziałymi stykami na rozruszniku?
Od: 25 lut 2013, 23:04
Auto: Mazda 6 Sedan 2.0 Pb 2006 147KM STAG 300 Premium/Hana/ACR01
Postprzez artur2203 » 30 paź 2017, 22:32
Tylko, że jak przekręcam kluczyk to nic się nie dzieje. Do tego brak komunikacji z ECU silnika ?
Postprzez tqr_us » 31 paź 2017, 06:39
Sprawdz mase pod filtrem powietrza ,moze sie zawiesil czujnik polozenia walu
Od: 16 sie 2016, 22:15
Auto: 2.3L AT MZR 07 Aspec
Postprzez MAZVAGTECH » 4 lis 2017, 21:34
artur2203 napisał(a):Do tego brak komunikacji z ECU silnika ?
Sprawdz zasilania i masy sterownika Nawet gdyby nie bylo komunikacji CAN ze sterownikiem a bylby sprawny powinien odpalic
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez exbike » 14 gru 2017, 23:25
Cześć, podłączę się pod temat. Od ok 2 tygodni słyszałem podczas włączania zapłonu syczenie z okolic tylnej kanapy (wcześniej nie był on tak wyraźny jak teraz). Auto zaczęło odpalać za 2-3 zakręceniem, a nie jak wcześniej od ręki.
Dzisiaj w ogóle nie zapalił, nie zakręcił, zero odgłosów ze strony pompy paliwa. Sprawdzałem bezpiecznik (jest ok), ale nie mogę zlokalizować przekaźnika. Chce najpierw jego sprawdzić, a dopiero dobierać się do pompy.
Macie jakieś rady co może być przyczyną?
Od: 25 kwi 2013, 13:06
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16 V 93'
Mazda 6 GY 1.6 147KM 2006'
Postprzez oluska » 16 gru 2017, 11:25
Sprawdź ten przekaźnik pompy jak ok to pompa pewnie zatarta
Auto: Mazda 2
HB 2015
PB 1.5 90KM
Postprzez exbike » 18 gru 2017, 11:26
A wiesz gdzie mogę zlokalizować ten przekaźnik?
