Wymiana filtra i oleju Mazda 6 GG. Krok po kroku.
Postprzez PawelSWD » 3 cze 2017, 21:12
Cześć,
dziś na spokojnie wymieniałem olej w mojej Maździe.
Wykonałem kilka fotek, które ułatwią osobą "nie obeznanym" w temacie podołać temu łatwemu zadaniu :)
Czas: ok 30-40 minut.
Koszt wymiany w warsztacie: ok. 50 zł + cena filtra i oleju.
Dodatkowo całość skleiłem w 2 minutową prezentację i wrzuciłem na youtube – pewnie, niektórym bedzie wygodniej oglądać ją na telefonie przy wymianie.
Poniżej link:
https://youtu.be/-mViMLoGWt8
Przed przystąpieniem do wymiany dobrze, żeby auto przez kilka minut było odpalone: ciepły olej = lepsze spływanie oleju (nie jest taki gęsty).
1. Odkręcamy korek wlewu oleju, znajdujący się pod maską – dzięki temu olej będzie "spokojnie" spływał (bez bulgotania itp.)
2. Zdejmujemy dolną osłonę silnika (jeśli dobrze pamiętam trzyma się na 7 śrubach "10".
3. Podstawiamy bańkę, wiaderko lub inne naczynie do, którego wleci stary olej.
4. Odkręcamy śrubę spustową oleju – przyda się klucz "17".
5. Cierpliwie czekamy aż cały olej wyleci.
6. Odkręcamy filtr oleju – u mnie udało się odkręcić bez klucza. Jednak na wszelki wypadek warto zaopatrzyć się w klucz do filtra oleju – kupiłem go za 15 zł (na Allegro są już po 6 zł).
7. Po odkręceniu filtra, oczyszczamy szmatką "gniazdo", w którym się znajdował.
8. Zakręcamy nowy filtr. UWAGA !! Przed zakręceniem nowego filtra należy wziąć "na palec" trochę oleju i nasmarować nim uszczelkę znajdującą się na filtrze. Przy zakręcaniu nowego filtra nie należy używać klucza, a jedynie siły własnych rąk – aby go nie przekręcić.
9. Zakręcamy korek spustowy pod autem.
10. Nalewamy świeży olej. Ja osobiście od dawna wlewam Orlen Platinum 10w40 i nie narzekam. Do 1.8 benzyna wchodzi ok. 4,3 l oleju.
11. Czekamy kilka minut i sprawdzamy poziom oleju na bagnecie, ew. dolewamy oleju.
12. Przykręcamy obudowę silnika.
Poniżej link:
Od: 27 kwi 2015, 19:19
Auto: Mazda 6 I, Kombi, 2004 r., 1,8 Benzyna+LPG
Postprzez sloniupl » 31 gru 2018, 11:11
Dzięki wielkie za instrukcję, czy istniała by możliwość abyś wrzucił zdjęcia na serwer forumowy?
Oraz czy mógłbyś dodać informację o podkładce korka spustowego?
Przy okazji wrzucę fragment z instrukcji na temat olejów:
Silnik benzynowy
Olej oznaczony
    API SJ, ACEA A1, ACEA A3
    o lepkości 5W-30
lub
    API SL, ILSAC GF-III
    o lepkości 5W-20.
Powyższe oleje są właściwe przy
temperaturze otoczenia od -30°C do +40°C.
Silnik diesla
Olej oznaczony
    API CF, ACEA B1, ACEA B3
    o lepkości 5W-30 (przy temperaturze
    otoczenia od -30°C do +30°C
lub
    API CF, ACEA B3
    o lepkości 10W-40 ( przy temperaturze
    do otoczenia od -25°C do +45°C.
Od: 12 lis 2016, 22:19
Postprzez sqba » 8 lis 2019, 22:48
dobra robota, na pewno się przyda
Od: 13 lis 2013, 20:12
Auto: M6 GH 2.5 2009r.
Sport Dynamic
