Szarpie auto przy rozgrzanym silniku
Postprzez rafalw993 » 2 cze 2017, 09:56
Witam, otóż mam problem z moja mazda 2004 1.8 120k . Przy zimnym silniku autko odpala fajnie jeździ super, zbiera się idealnie, natomiast jak pojeżdżę z 30 -40 min bez przerwy ( jak auto się nagrzeje) muszę dodawać więcej gazu przy ruszaniu, ponieważ obroty przy ruszaniu spadają do 600 i autko tak jak by chciało przygasnąć. Kolejny problem to na nie dogrzanym silniku jak przejadę kawałek powiedzmy 3 minutki, wyjdę załatwię sprawę, wracam i chcę odpalić to muszę dłużej kręcić o 3-4 razy niż normalnie.
Proszę o pomoc, bo nie mam pomysłu co to może być, czy przepustnica, czy czujnik temperatury ( lecz koło zegarów pokazuje 90 stopni) .
Od: 30 kwi 2016, 12:02
Auto: Mazda 6 , benzyna 1.8 120KM
Postprzez Mazdi » 3 cze 2017, 15:32
Sprawdź lambdę.
Miałem ostatnio tak, że jechałem i samochód przestawał reagować na gaz, tak jakbyś odłączył prąd. Było trzeba zmienić bieg lub wcisnąć sprzęgło i wtedy zaczynał jechać. Winna okazala się sonda lambda
Od: 28 wrz 2010, 20:10
Auto: M6 GG LF 2005 147KM
Postprzez rafalw993 » 5 cze 2017, 08:35
Pojadę podpiąć pod komputer i zobaczymy co tam siedzi.
Postprzez DeviS » 5 cze 2017, 09:25
rafalw993 napisał(a):=Kolejny problem to na nie dogrzanym silniku jak przejadę kawałek powiedzmy 3 minutki, wyjdę załatwię sprawę, wracam i chcę odpalić to muszę dłużej kręcić o 3-4 razy niż normalnie.
Obstawiam akumulator ! Miałem tak samo u siebie ;) Naładowałem go i problem ustąpił ;)
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
