Wzrost spalania, brak mocy, problemy z odpalaniem
PostNapisane: 28 paź 2016, 20:52
przez herbata4
problemy mojej mazdy to
– wyższe spalanie o jakieś 1,5-2 litra/100 km w porównaniu do chronologicznego okresu w zeszłym roku,
– spadek mocy (przerywanie) na zimnym silniku. Powyżej 2200 obr./min. wraca do normy,
– coraz częściej pojawia się problem z rozruchem. Czasami pokręce dwa razy i odpali, a czasami trzeba czekać 5-6 kręceń aż załapie.
Macie jakieś podejrzenia co za cholerstwo chwyciło moją Mazdę w te jesienne dni?
Mazda 6 2003 kombi 2.0 benzyna, 141KM.
Aktualne spalanie w cyklu miejskim – 11,5l
Aktualne spalanie w cyklu mieszanym – 9,9l
PostNapisane: 29 paź 2016, 04:55
przez dobrzyn22
herbata4 napisał(a):Mazda 6 2003 kombi 2.0 benzyna, 141KM.
proszę tą informację dodać do profilu
Re: Wzrost spalania, brak mocy, problemy z odpalaniem
PostNapisane: 1 lis 2016, 08:04
przez tqr_us
Jak dlamnie to spalanie nie jest zle jak na 2.0 . wilgotno jest, sprawdz ferelna mase pod filtrem powietrza ,moze aku kończy żywot
PostNapisane: 1 lis 2016, 17:55
przez herbata4
Dzisiaj zauważyłem jeszcze jedną usterkę. Mianowicie jak podnoszę lub opuszczam szyby to przygasają mi światła mijania.
Dodatkowo mam problem z podłączeniem Mazdy pod kompa. Wyskakuje błąd, że mam włączyć zapłon. Oczywiście jest on włączony...
PostNapisane: 3 lis 2016, 12:48
przez iparts
Skoro masz problem z wpięciem pod komputer, sprawdź czy dochodzi napięcie do ECU. Ewentualnie jak masz możliwość to spróbuj podpiąć pod inny komputer diagnostyczny.
PostNapisane: 3 lis 2016, 23:26
przez herbata4
Napięcie do ECU mam bo podłączajac wtyczkę świeci mi się na niej dioda. Interfejs się łączy ale jak ma zczytywac dane z samochodu to wyskakuje ten błąd. Do innej takiej samej Mazdy podłącza się bez problemu.
PostNapisane: 4 lis 2016, 14:02
przez mudol
A zobacz te przygaszanie jak masz możliwość na innym akumulatorze, spalanie raczej w normie
